РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. В доме из клееного бруса 200 мм делаю сауну. Стены и потолок закрыли Изоспан В, затем роквул, потом фольга. Брусок 60 мм, утеплитель 50 мм, думал получится вентзазор 10 мм, а не вышло (получилось вплотную). Приехал на объект, а рабочий уже стены зашил. Вопрос такой, насколько критично без вентзазора? На потолке успел, - сделали контробрешетку поверх брусков. Очень неохота переделывать!
Тоже на это надеюсь, основной жар и пар будет у потолка, а там все по науке сделано). Вентзазор нужен только для вентиляции/просушки? На температуру не повлияет?
@Novtur, хз, думаю на градус не повлияет, есть же бани вообще без отделки деревом...и соответственно без зазоров то вопрос уже к мощности печи/кубатура/качество строения
кстати, чтоб жар не сидел в одном месте под потолком в сауне рекомендуют зазор под дверью для подсоса холодного из смежного помещения-циркуляция будет, в стеклянной двери у меня дверное полотно не доходит до пола см 5.
