Как лучше сделать?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем американец27, 29.12.15.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Как лучше сделать?
    Требуется утеплить пол. Конструкция такая: на бетонных плитах сделаны стойки из кирпича (2 кирпича) на стойках лежат лаги (доска 150х50 на ребре), на лагах доски.
    Утеплять надо по расчетам слоем минваты 150 мм. Стойки убирать нельзя, понимаю, что хрень, но увы, ошибки при проектировании и строительстве 20 лет назад.
    как сделать лучше, разложить вату по плитам (сверху и с низу параизоляция конечно)
    сделать "черный пол и заложить ватой пространство между досками и черным полом (произоляция то же). Минватой будет занято пространство на тощину лаг (150 мм), получится зар между плитами и утепленным полом 15 см примерно. Черный пол можно ППСом 100мм сделать и 50 мм ваты например.
    может есть более хороший способ
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Керамзитом засыпьте все пространство. Если плиты не мокнут, то просто так. Если мокнут, то можно постелить на плиты ПЭ пленку или рубероид. Хотя и это не обязательно.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    По керамзиту стяжку делать разве не надо потом, так доски и оставить ? какой слой минимум, какая фракция нужна ? продувать не будет его ?
    а по моим вариантам как лучше ?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так доски и оставить.
    Продувать откуда?
    Слой - скока влезет. Фракция та, что дешевле за куб. Плотность, чем меньше, тем лучше.
    По Вашим вариантам.
    1. Нормально. Но не понятно, что по периметру. Т. е. между досками и уткеплителем пространство. А стены какие? Пространство будет контактировать со стенами. Не промерзнет?
    2. Нормально. Но как монтировать черновой пол собрались? Снизу не подлезть. Если прибивать черновые бруски, то уже меньше 150 мм останется.
    3. В топку.
    Лучше все пространство (300 мм) заполнить. Можно минватой. Но керамзитом безопасней. Протечка - просохнет без последствий. Да и по цене скорее всего дешевле обойдется.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    подумаю по керамзиту, стены утепляются минватой 100 мм и под гипсокартон, коробочка получается из ваты, а потолок ЭППС 50 мм обклею
