Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  2. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    У представителей деке можно купить соответсвующие профиля и подвесы?
  3. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    @alwol2000, Вы абсолютно правы, это и есть один из способов сведения воды с небольшого участка кровли на основной скат.
  4. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    У большинства представителей можно.
  5. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А скажите меня вот напугали якобы если подвесы крепить к брускам то будет очень сильно играть от температуры и сырости, типа дерево играет и метал и сайдинг и непонятно что из этого компота получится, так ли это или все сильно преувеличено?
  6. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Не стоит беспокоиться по данному поводу. Такого рода систему монтажа металлических профилей применяют при утеплении фасада здания, чтобы минимизировать мостики холода, которые могут возникнуть при установке профиля на стену. Также сформированный за счет профилей вентиляционный канал дает возможность древесине оставаться более стабильной во времени.
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Спасибо. А можете порекомендовать вашего представителя в Казани?
  8. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Представители Docke в Казани: https://www.docke.ru/where_buy/kazan/
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Написал этим строителям: они ответили, что крепить на основной кровли желоб кронштейнами, заведя их под черепицу.
    Это возможно и как?
  10. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Здравствуйте.
    1. Это возможно, но т. к. данный узел является нетиповым, то для его исполнения необходимо учитывать несколько факторов:
    • При монтаже крюка под черепицу не должна пострадать герметичность кровли.
    • Фиксация водостока должна быть достаточной для того, чтобы он корректно работал.
    Если Ваши строители выполнят монтаж с учетом этих факторов, проблем в эксплуатации не возникнет.
    2. Для более четкого понимания монтажа водосточной системы на данном участке кровли мы рекомендуем обратиться к конструктору, который, в свою очередь, разработает узел согласно существующим строительным нормативным документам.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо, конечно.
    Но к сожалению у меня, думаю и у большинства, есть только проект архитектурной части с необходимыми материалами.
    Получается нужны проекты отдельно на все, за что не возьмешься.
  12. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Добрый вечер!
    Вопрос представителю Docke_R
    В моей ситуации встал вопрос выбора кронштейнов крепления под кровлю для пластикового желоба Docke для ската общей площадью 52 м2 (размеры по карнизу 9200 и по фронтону 5600) между металлическим крюком и системой из пластикового регулируемого + пластиковый короткий лобовой кронштейн.
    Чтобы не заморачиваться с гибкой металлических крюков очень прельщает система, состоящая из пластикового регулируемого + пластикового короткого кронштейна, но смущает надежность фиксации положения на регулируемом кронштейне, выбранного мною положения.
    Вопрос:
    Скажите, существует риск того, что под тяжестью снега или от силы ветра или птицы пластиковый регулируемый подкровельный кронштейн самопроизвольно перещелкнется с установленного при монтаже положения, фиксирующего желоб в горизонте (просто руками он очень легко перещелкивается)?
    С уважением,
    Андрей.
  13. Constable
    Constable
    Constable
    Добрый день,
    Вопрос по поводу монтажа углов для цокольных панелей Docke Fels:
    Имеется:
    1. Панель Fels (Северная скала) 1150х450 мм
    2. Угол наружный Fels (Северная скала) 450 мм
    3. Стартовый угол Fels
    4. J-профиль, дымчатый 3,05м
    Панель Fels замечательно входит в J-профиль сверху. С некоторым усилием она входит в J-профиль и снизу.
    Вопросы:
    1. Судя по тому, что Fels снизу плохо входит в J-профиль, его снизу лучше крепить L-профилем, это верно?
    2.1 Возникла проблема с наружным углом Fels: он примерно такой же толщины, что и чем J-профиль. Его толщина не позволяет завести его внутрь J-профиля сверху. Если этого не сделать, то останется торчать верх угла Fels. Как закрыть верх этого угла?
    2.2. При заводе панелей Fels в угол Fels между панелью и углом остается зазор примерно 0,5см (не в ширину - панель заводится внутрь угла, а в глубину, т. е. между углом и панелью почти проходит мизинец). При этом угол монтируется вплотную к материалу обрешетки, так же, как и панели. 0,5см - это достаточно много, зазор видно, если смотреть сбоку вдоль панелей. Опытным путем установлено, что если у угла срезать болгаркой примерно 0,5см внутренних ребер (которыми он и упирается в материал обрешетки), то зазор между углом и панелями исчезает. Также после подпилки ребер исчезает и проблема из п. 2.1. - угол теперь заходит в J-профиль сверху. Также надо подпиливать несколько мест, чтобы между панелями и углом по ширине (не по глубине) оставался нужный зазор в 1 см, как прописано в инструкции. После этого становятся не нужными стартовые углы (которые маленькие белого цвета), либо у них надо тоже срезать края. Но возникает смутное понимание того, что резать каждый угол - это немного неправильно, и что у производителя был какой-то другой хитрый план. Вопрос: как правильно убирать зазор по глубине между панелями и углом Fels?
    Спасибо.
  14. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Сегодня поехал к дилерам деке, показали профиля и подвесы, абсолютно идентичные тем что идут на гипсокартон, сказали что им никто не жаловался что они не подходят. Даже не знаю как быть теперь. Подвесы в другом месте нашёл самые толстые толщиной в 1мм, толще не бывают наверно. а вот профиль везде одинаковый похоже.
  15. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Добрый день.
    Отделать фасад планирую сайдингом "Ёлочка" по деревянной обрешетке. В качестве же доборных элементов (углы, откосы и т. д.) планирую использовать обработанную доску, так как стандартные комплектующие слишком узкие. Для крепления таких элементов планирую высверливать в сайдинги отверстие в виде эллипса, то есть саморез крепщий доску будет проходить сквозь сайдинг через это отверстие, дабы сам сайдинг мог вдоль этого самореза свободно двигаться.
    Какие рекомендации можете дать по правильному креплению деревянных элементов поверх сайдинга?
