Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Спасибо.
    Решили вчера, что снимем (срежем) эти два кронштейна и после того, как зашьем доской, установим кронштейны и систему Деке стандарт.
    Получится?
    И набор тот же, что выше написан ?
  2. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Да, получится.
    Набор комплектующих тот же.
  3. Trintrava
    Trintrava
    Trintrava
    Здравствуйте.
    Собираемся обшивать бревенчатый дом сайдингом без утепления. Обрешетка уже сделана деревянными брусками. Необходимо на обрешетку установка ветро-влагозащиты? Или в данном случае она не нужна и можно монтировать сайдинг сразу на обрешетку?
  4. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    В вашем случае жестких требований по установке мембраны нет. Если вы имеете желание дополнительно обезопасить конструктив здания от попадания влаги, то следует установить мембрану на брус обрешетки, при этом необходимо организовать приток воздуха в вентиляционную камеру, сформированную брусом, а также выход, чтобы обеспечить полноценную циркуляцию воздуха за фасадными материалами и мембраной.
  5. Trintrava
    Trintrava
    Trintrava
    Можно ли в моем случае сайдинг устанавливать непосредственно на мембрану, без вент. зазора и контрреек?
  6. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Для правильности конструкции необходимо пустить рейки на обрешетку и сформировать дополнительный вентиляционный зазор между сайдингом и мембраной.
  7. Trintrava
    Trintrava
    Trintrava
  8. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Подскажите пожалуйста в коллекции
    FELS (Скала) цвет терракотовый, есть в комплекте угол внешний и угол внутренний, тоже такого цвета ? Если в этой коллекции нет углов то подскажите в какой есть, заранее спасибо .
  9. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Внешний угол идет в цвет панели, текстура такая же. Внутренний угол по цвету отличается и по материалу отличается. Цветовую палитру внутреннего угла можно посмотреть на сайте: https://www.docke.ru/production/fasad/behaviour/.
  10. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    Добрый день! Какой должен быть перепад высоты желоба на 1 п. м?
  11. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Необходимо обеспечить перепад не менее 3 мм на пм.
  12. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Хочу покрыть 1,5 эт домик из керамзита утеплителем под сайдинг. 3 фото просто как пример, но именно так я и собираюсь делать т. к. Говорят что мин вата слеживается и поэтому горизонтальные слои наиболее приемлемы. Теперь возникли вопросы
    1. подвесы под профиля для сайдинга крепить к стене или можно к этим горизонтальным брускам?
    2. подвесы использовать дешевые оцинкованные 0.9мм толщина или они не выдержат нагрузки, высота наверно около 5 м будет.
    3. Есть ли специальные усиленные подвесы?
    4. С какой частотой (расстоянием) крепить подвесы вдоль одного профиля? Между профилями расстояние строго 40 см? Чем это объясняется?
    5. На первом этаже утеплитель 5 см, на втором 10-если подвесы крепить к стене-10-12см плечо подвеса не слишком большая нагрузка на саморезка или сам подвес?
    6. Несовсем про сайдинг, но может знаете- что бруски толщиной 5 см прикрепить прочно к керамзитоблоки какой длины и толщины использовать дюбель?
    Спасибо.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Возвращаясь с вариантам сделать водостоки на выступе кровли:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14671894/
    Начало моих вопросов на 1-й странице.
    Так вот: нашел такую фотку (2-е фото) из другой темы:
    Очень похоже на переход с выступа и слив на основную кровлю.
    Как думаете?
  14. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    @паша7571, добрый день.
    Добрый день!
    При утеплении фасада используют, как правило, базальтовые маты. Рекомендуем закрыть их ветрозащитной мембраной.
    Вариант обрешетки на фото наиболее предпочтительный.
    Подвесы лучше крепить к обрешетке, уменьшите мостики холода, и не надо будет устанавливать дюбель под каждый подвес.
    Если собираетесь делать металлическую обрешетку, ищите предназначенную для фасадных работ. Профили от гипсакартона не подходят (в них саморез не фиксируется с температурным зазором, который необходим для сайдинга). Сейчас в продаже появились профили для фасадных работ. Они хоть и дороже, но надежнее. На них производители дают схемы и рекомендации по монтажу.
    Толщина 0,9 мм для подвеса на фасаде недостаточна.
    Дюбели подбирайте по материалу. Для каждого материала существует свой тип дюбеля.
    Шаг обрешетки не более 40 см наиболее оптимальный для монтажа и эксплуатации. При большем шаге в случае деформации материала гарантия отменяется. При большем расстоянии при нажатии между обрешеткой Вы можете расщелкнуть замковые соединения и, соответственно, ничего к фасаду приставить не сможете, а для лестницы нужен упор.
    По п. 5: обрешеткой под утеплитель выравниваете фасад и все подвесы крепите на ней, плечо у подвесов будет везде одинаковое.
    Не забудьте, что это вентилируемый фасад. Обеспечьте снизу приток воздуха, а вверху выход для него.
  15. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, @alwol2000.
    Пришлите еще раз, пожалуйста, вторую ссылку. Обе ссылки ведут на одну и ту же тему.
