Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
  2. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    СпасиБо!
    Уже посмотрел:)
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Посоветуйте решение - водостоки Дюке Люкс для крыльца.
    Длина кровли 1850 мм.
    Высота 2470 мм + 500 мм (фундамент).
    Всего по 2 кронштейна.
  4. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    @alwol2000, добрый день!
    Два кронштейна на свес мало.
    Расстояние между кронштейнами не должно превышать 600 мм.
    С учетом Вашего размера и чтобы сохранить кратность, на свес Вам надо установить по 4 кронштейна.
    Соответственно, с каждой стороны надо добавить ещё по 2 шт.
    P. S. Извините за задержку с ответом.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Подскажите: куда установить по 2 кронштейна?
    1. Стропила - только одно пустое.
    2. 1850: 600 = 3 шт.
    3. Кронштейна стоят металлические, закреплены под кровлей - и что поставить в таком случае?
  6. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Для более корректного ответа нам необходимо понимание шага между стропилами, остаточного расстояния от крайней стропильной ноги до фронтона и от примыкания кровли к стене до стропильной ноги. При этом в номенклатуре компании существует 2 варианта установки желобов:
    • До устройства основного кровельного покрытия на стропильные ноги или обрешетку монтируется кронштейн желоба металлический (как в Вашем случае) или крепление регулируемое совместно с кронштейном желоба.
    • При наличии лобовой доски устанавливается кронштейн желоба (непринципиально, в какой момент: до монтажа кровли/после монтажа кровли).
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Шаг - 600 мм.
    Расстояние от фронтона и примыкания по 325 мм.
    Теперь можно установить кронштейн на торец средней стропилы, после установки лобовой доски.
  8. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Исходя из особенностей конструкции кровли крыльца и требований по обеспечению крепления элементов водостока (воронки), предлагаем Вам следующий вариант:
    • Если вы планируете установить лобовую доску, то с целью сохранения общей стилистики водостоков предлагаем Вам обрезать кронштейн металлический, сделать в нем отверстия для крепления и смонтировать на лобовую доску (или докупить пластиковые кронштейны и установить их вместо металлически и в места где их не хватает), в ином случае Вам придется частично разбирать кровельное покрытие в месте установки кронштейна и монтировать его по принципу уже установленных.
    • При этом для стабильности элементов водостока рекомендуем установить воронку между 1 и 2ым кронштейном.
  9. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Docke_R, к вам вопрос. Спрашивал в другой ветке, продублирую.
    Доброго вечера всем. Прикупил водосточку lux и к ней пластиковые кроншейны. Хочу спросить совета, как крепить кронштейн. В видео, которое есть на сайте производителя, показано что рассверлить j фаску, поставить шайбы и прикрутить кронштейн (показан кронштейн standart). Вопросов не было бы, но там другой кронштейн, который имеет отверстие для крепежа внизу. На моем кронштейне отверстия только вверху. Мне кажется, что будет как то не айс если я рассверлю и закреплю через проставки в эти 4 отверстия и кроншейн не будет иметь опоры внизу. Ведь будет давить водосток и его будет гнуть.
    Второй вариант крепления видел, когда вырезают целиком j фаску под весь размер кронштейна.
    Как поступить, посоветуйте.
  10. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Вопрос снимается, уже сделал:victory:
  11. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Удачи Вам!)
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нужен совет ~ Купил цокольный сайдинг дёке - нужно обшить старый цоколь из красного кирпича. Он сам посебе ровный. Нужна ли под него обрешётка и вент зазор или можно крепить сразу на кирпичную стену? И ещё цоколь всего 30 см высотой и меньше. панели будут обрезаться нужен ли старт профиль?
  13. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день!
    Обрешетка нужна. С ней Вам будет проще, не надо под каждый саморез высверливать отверстие под дюбель.
    Т. к. делаете обрешетку, предусмотрите вентзазоры на «входе» и на «выходе».
    При малой высоте стартовый профиль не нужен, вместо него используйте Фасадный J-профиль для коллекций BURG и STEIN. L-профиль для коллекции FELS. Для остальных J-профиль от сайдинга.
  14. Mama_Olya
    Mama_Olya
    Mama_Olya
    Тула
    Здравствуйте! Планирую облицевать дом вертикальным сайдингом (цвет-банан). Но, обшивать весь дом одним материалом - скучновато, понимаю, что можно поиграть с цветом. Но более всего меня интересует: можно ли комбинировать вертикальный сайдинг с панелями?
    Приношу извинения, если не по теме: я не могу разобраться в какой последовательности облицовывется дом. Если я правильно понимаю, сначала обшивается фундамент, потом сам дом, а уже после зашиваются софиты. Как подружить эти этапы с установкой пластиковых окон и установкой водосточной системы?
    Заранее спасибо.
  15. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день!
    Сначала решите вопрос по водосточке.
    Её монтаж надо планировать заранее. Если кронштейны планируете устанавливать на стропильную систему, то монтаж кронштейнов осуществляется до монтажа кровли. Если на ветровую доску, то после монтажа J-фаски. Но необходимо продумать места крепления под хомуты, это делается во время обустройства обрешетки. Иначе потом придется ломать голову, как их лучше закрепить.
    Монтаж самих панелей происходит снизу вверх.
    Можете начать с фасадных панелей 1 – 2 ряда или более, в зависимости от выбранного дизайна, далее можно монтировать сайдинг (вертикальный или горизонтальный), можно делать вставки под окнами или в других местах.
    Единственное надо помнить, что если у нас фасад в одной плоскости, то при начале монтажа фасадными панелями мы не сможем сделать переход между фасадными углами и углами сайдинга.
    Необходимо или пустить по периметру небольшой отлив, или снизу до верху монтировать фасадные углы.
    Фотографии готовых домов можете посмотреть на нашем сайте: https://www.docke.ru/production/siding/photo/
