Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, @driver13579
    1. Вам подойдет как система СТАНДАРТ так и система ЛЮКС, выбирайте по дизайну.
    У Вас скат 51 м², а по Российскому СНИПу СТАНДАРТ до 56, а ЛЮКС до 66 м².
    2. Проще выровнять ветровую доску, под стропило ставят клинья и устанавливают ветровую доску на нужное расстояние для правильной установки кронштейнов. (См инструкцию по монтажу: https://www.docke.ru/production/instructions/)
    3. а. Лучше было бы дать подрядчику до установки кровли кронштейны для установки водостока, тогда все было бы сделано более правильно. Сейчас, скорее всего, придется подгонять водосток под капельник и карнизную планку.
    Водосточная система в идеале начинает монтироваться до монтажа кровли. Тогда монтажники точно подгоняют кровлю под водосточку. Соответственно, и ветровую планку Вам сейчас не пришлось бы переставлять. Если не брать в расчет установку водосточки, все сделано правильно (не знаю, правда, что там со скрытыми работами).
    б. Установка на скатных кровлях системы снегозадержания по стандартам является обязательной. Это, в первую очередь, Ваша безопасность, особенно на металлических кровлях, где происходит лавинообразный сход снега. Не дай Бог кто-то окажется в этом месте в это время.
    Стандартно водосточный желоб устанавливается ниже линии наклона кровли, в этом случае лавинообразный сход снега желобам не грозит. Но возможна статическая нагрузка, и есть вероятность (особенно без установки системы снегозадержания) повреждения кронштейнов. Это, правда, бывает только на кровлях с крутым наклоном кровли. Если плохо закреплена ветровая доска, то может сорвать её вместе с системой водосбора.
    Были случаи (очень редкие), что ломались кронштейны. По весне можно закрепить более жестко ветровую доску, заменить сломанные кронштейны и продолжить пользоваться водосточной системой. Водосток в металле придется менять полностью, после его деформации восстановить его невозможно, а пластиковые желоба и трубы с муфтами остаются в прежнем виде.
    Но все-таки подумайте об установке системы безопасности на металлической кровле.
  2. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Добрый день Docke_R!
    Спасибо, что откликнулись!)
    3. а.
    То, что повелся на слова подрядчика: "... чё крюки будут ржаветь год усадки, тк красить после усадки, а подшивать после покраски..." - я уже понял!(
    Со скрытыми все "правильно"), тк жил на участке с первого и до последнего дня производства работ...
    б.
    Снегозадержатели и планировались однозначно ! и пример из жизни успел наблюдать в прошлую зиму:
    Я свою машинку ставлю метрах в 3-х от левого свеса кровли. Как-то вечером вышел на улицу перед сном и наблюдал Неожиданный сход снега довольно приличным объемом с правой части ската там, где машинки не было... я еще раздумывал переставлять не переставлять машинку подальше от свеса, вроде и снега мало на кровле, и сошло в другом месте, и машинка в 3-х метрах?... Потом что-то екнуло пошел и переставил... А через 15 минут сошел снег со всей кровли равномерно и равнехоньким КОВРОМ в форме прямоугольника по размеру ската и ! на расстояние почти 5м от цоколя! Реально афигел и ни когда бы не подумал!..
    Водосток в металле не нравится эстетически, хотя подшивать планирую металлическими софитами!..
    Docke_R, а как считаете?:
    Если кронштейны закрепить на ветровую доску И желоб окажется ниже обрешетки !, то в моем случае снег собравшийся на желобе ведь однозначно перекроет вентиляцию кровли через пространство между брусками обрешетки? Может тогда попробовать поднять свес ската и под него смонтировать крюки, а на них DOCKE?
    PS
    Если честно, то не хотелось бы вертикалить ветровую доску, тк хочу свесы подшить по стропилам!.. Хотя наверное можно будет нижнюю часть лобовой планки подогнуть на острый угол...
  3. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    @driver13579,
    Можно попробовать под металл установить капельник и завести его свес в водосточный жёлоб. Таким образом капельник будет частично препятствовать попаданию снега в вентканал, но и приток воздуха тоже снизится.
  4. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Уважаемый Docke_R !
    Я вернно понимаю, что в моем случае крепление желоба на крюки, которые смонтированы под металлом кровли по ПЕРВОМУ варианту правильно?
    Или монтировать желоб как-то по другому?
    Фото вариантов крепления желоба:
    PS
    По дизайну, наверное и по функционалу мне ближе ЛЮКС.
  5. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    @driver13579,
    Первый вариант верный, но нужно учитывать, что водосточный желоб должен находиться ниже линии ската, иначе его снесёт при сходе снега.
  6. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Понял Вас!
    Благодарю!)
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Docke_R,
    купил у вашего дилера водосточку. Покупал заочно, с оплатой по факту доставки.
    Привезли такой комплект крюков и кронштейнов
    На моем сарайке торец карниза перпендикулярен скату кровли.
    Возможен ли монтаж такой комплектации?
    Или лучше сдать и купить другой комплект? Какой?
  8. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, @Yuriy M.
    Данный комплект предназначается для крепления на стропильную систему.
    Металлическая планка крепится под кровлю. Если кровля у Вас уже установлена, без демонтажа кровли Вы его не установите. Если кровлю ещё не установили, такой комплект подходит.
    Гнете металлическую планку под нужным углом, устанавливаете на кровлю (рекомендуемый шаг 50-40 см, но не более 60 см.). Далее устанавливаете кронштейн. После этого будет понятно, какой вылет кровли должен быть. После чего заказываете капельник нужного размера и производите монтаж кровли с учетом сделанных измерений.
    Если кровля уже сделана, то:
    1. В Вашем случае нужно демонтировать ветровую доску и установить её с учетом правильного расположения кронштейнов.
    2. Или делать проставки под каждый кронштейн для установки его правильно и в нужном месте, что гораздо сложнее сделать.
    Металлическая планка в этом случае не нужна.
    P. S. Монтажники должны были сказать Вам, что монтаж водосточной системы начинается до монтажа кровли. Тогда не возникло бы проблем, которые Вам приходится решать сейчас и тратить лишние силы и деньги на переделку некоторых элементов, которые уже собраны на Вашей кровле.
  9. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    @Docke_R
    Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку:
    Видимо при монтаже пластиковых лотков кровельщики в двух местах установили крепление с увеличенным шагом, лотки сузились и теперь капельник в этих местах оказался не над лотком.
    Как устранить дефект? Возможно есть какие-то расширители, фиксаторы?...
  10. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, @Bonifacio.
    Пришлите, пожалуйста, схему или фотографию. Из Вашего описания не совсем понятно, что случилось.
  11. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Лоток деформировался (стал уже) как бы восстановить его ширину по проще.
    Вид сверху:
  12. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Еще дополнительные вопросы:
    1. Какое расстояние между кронштейнами?
    2. Какая система (кто производитель)?
    3. Крепление осуществлено металлическими или пластиковыми кронштейнами?
    4. Есть ли возможность закрепить пластиковый кронштейн на ветровую доску?
    5. Какое расстояние от края желоба до капельника (предполагаю, что капельник не заведен в желоб)?
    И желательно все-таки фотографию.
  13. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    1. около метра в этих местах
    2. не помню 2 года минуло, но не ваша. :)
    3. металл
    4. лобовая там тоже пластик. не желательно, но наверное можно.
    5. правильно предполагаете. капельник выше в вертикальной плоскости и в этих местах выходит из лотка в горизонтальной плоскости. точное расстояние не могу сказать как и сделать фото. Я сейчас далеко.
    Я вообще-то надеялся на подсказку чем можно расширить лотки в этих местах что бы капельник оказался над лотком.
    Вот это место в сечении.
  14. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Конечно, хочется увидеть фото. Если появится возможность, покажите.
    Предложение по исправлению:
    1. Приобрести пару пластиковых кронштейнов (необходимо знать производителя, иначе могут не подойти) и просто защелкнуть их на желобе на равном расстоянии друг от друга. Желоб в районе кронштейнов должен расшириться. Проблема, которая может возникнуть, - это перекос самого желоба, он может сохранить деформацию одной из стенок, в Вашем случае хорошо, если по наружной части. Т. е. предсказать, как он точно себя поведет, если кронштейны нельзя закрепить, неизвестно.
    2. Удлинить сам капельник. Купить лист длиной 1м-1,5м (по месту посмотрите) и шириной 5-10 см и на заклепках приклепать его (естественно, по воде) к уже имеющемуся капельнику, заведя этот лист в желоб. Размеры подберите по месту, указали их просто, чтобы как-то обозначить.
    Это самое простое при минимальных вложениях.
  15. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Спасибо, большое!
    Попробую именно в таком порядке.
