Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    тяжёлый случай, зимой проклеивать, в надежде что летом склеится само
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @Docke_R, добрый день! В инструкции по монтажу фасадных панелей указана обрешетка с вертикальными проставками для каждой панели. При этом горизонтальные бруски обрешетки, насколько я понимаю, препятствуют вентиляции фасада. Есть ли в такой системе обоснованность? Почему недостаточно вертикальных направляющих для крепления панелей?
    Второй вопрос: чем оформить можно оформить угол (панель на стене -софит на подшиве) радиусной арки над входным проемом на крыльце?
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Docke_R, добрый день. Подскажите пожалуйста, планирую зашивку цоколя +-600мм по ширине. В ассортименте Docke все панели +- 400мм, есть ли какая то возможность их стыковки по высоте в 1,5 панели и как это реализовать технически?
  4. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Savenoff,
    Добрый день!
    Панель крепится в вертикальные и в горизонтальные гвоздевые отверстия. Поэтому необходима вертикально-горизонтальная обрешетка.
    Вент зазор достигается за счет дополнительной обрешетки или выносом основной обрешетки на Г-образных подвесах.
    Необходимость в ещё одной дополнительной вертикальной планки по центру панели обусловлено необходимостью обеспечения дополнительной жесткости каркаса и минимизации заметности вертикальных стыков.
    Специальных элементов для отделки арочных проемов нет.
  5. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    pif132,
    Добрый день!
    Возможность стыковки есть.
    На одной стене собираете ряд целых панелей и полпанели.
    На следующей начинаете монтаж с половинок, второй ряд целыми панелями и т. д.
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Ок, понял. Возник ещё вопрос, как в этом случае крепится резаный верх и низ панели? Я так понимаю, что нижний край панели должен устанавливаться в стартовый профиль, как быть?
  7. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    pif132,
    Подскажите какую коллекцию фасадных панелей вы выбрали.
  8. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Угол наклона проектируемой кровли дома 11 градусов. В документации на гибкую черепицу PREMIUM сказано, что ГЧ предназначена для скатных крыш с уклоном от 12 до 90 градусов.
    Вопросы:
    1. Какие в моем случае есть варианты использования ГЧ?
    2. Необходимо ли разрабатывать индивидуальное проектное решение?
    3. Имеются ли в Docke такие специалисты, могут ли они помочь в разработке таких решений?
    4. Если да, то куда обратиться?
    Спасибо.
  9. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Poligrafy4,
    Согласно ГОСТ 32806-2014 гибкую битумную черепицу можно использовать на углах ската от 12 градусов. Вариантов использования на более пологих скатах не предусмотрено.
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Docke_R, рассматривал Fels, Stein, Klinker.
  11. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    pif132,
    Если Fels, Stein, Klinker, то вам понадобится базовая планка и L-профиль.
    При установке в нижней части постарайтесь сделать небольшой уклон.
  12. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Docke_R, я правильно понял: по низу (или по верху) прикручивается сначала базовая планка, а затем в нее защёлкивается L-профиль, прижимая панель? По поводу уклона, куда он должен быть?
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Можно ли для отделки арочного проема использовать гибкий j-профиль вашего производства? войдет ли в его паз панель Stein? Радиус дуги большой - 5 метров
    2. если сделать вертикальную обрешетку чаще, чем полпанели - с шагом, например, 35-40см, достаточно ли будет жесткости?
    3. разъясните, пожалуйста, или дайте ссылку, как стыковать панели, отрезанные по высоте - верхушки панелей (половина высоты) можно использовать каким либо образом?
  14. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    pif132,
    Да. Сначала базовая планка, потом монтируются панели и защелкивается L-профиль.
    Уклон в любую сторону, если уклона не будет вода, стекающая с панелей, будет задерживаться в профиле.
  15. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Savenoff,
    1. Нет.
    2. Недостаточно. Если только вертикальную обрешетку, то с шагом через одно горизонтальное гвоздевое отверстие. Крепеж в вертикальные гвоздевые отверстия обязателен.
    3. Посмотрите пожалуйста ответ пользователю pif132 выше.
