Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. @Docke_R,
    Водостоки Lux установлены 2 года назад.
    Но в одном месте - видно, что в месте соединения чуть прогнулись и оттуда при сильно дожде переливается вода.
    Как исправить?
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Docke_R, извините если был не внимателен, а скидочные купоны для фх пользователей у Вас имеют место быть? спасибо
  3. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Прошу прощения, что влезаю не в свою тему, но ...
    P. S.
    Всегда говорю, что инструкции в нашей стране должны начинаться словами - "Ну что? Сломал?"
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Монтаж крюков делался при монтаже кровли, почти за год до монтажа водостоков.
  5. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Это ничего не меняет. Инструкцию необходимо открывать до начала монтажа (даже кронштейнов).
    Как Вам исправить ситуацию? Только добавив дополнительные кронштейны в местах соединения. Например пластиковые (ветровая доска же деревянная).
  6. vasyaIvanov
    vasyaIvanov
    vasyaIvanov
    Есть у кого фотки домов отделаные сайдингом lux? Все цвета интересуют. Спасибо
    Еще интересуют такие вопросы, чем стартовать примонтаже сайдинга lux? G профилем? Или запасаться краской и красить белые профиля под цвет? Не могу понять, серия lux без аксессуаров...
  7. vasyaIvanov
    vasyaIvanov
    vasyaIvanov
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
  9. forsha
    forsha
    forsha
    1) Обратил внимание, что в гамме линеек гибкой черепицы Docke из SBS-модифицированного битума (Premium) все только однослойные, хотя и с разными коэффициентами перехлеста.
    Docke считает многослойные черепицы тупиковым ходом или это пока в поанах развития производства?
    Все таки по герметичности многослойная черепица будет чуть получше однослойной (пусть даже с 2-3 гонтами в пироге).
    Или Docke имеет соображения против многослойности? Поделитесь!
    2) по дизайну в Prеmium чуть больше нравится линейка черепицы с коэффициентом перехлести 1.85.(да и дешевле она), но есть у вас и линейки с коэффициентом 2.8 (Саппоро). Насколько важен высокий коэффициент перехлеста, например для защиты от града? Или даже 1.85 -вполне достаточен для защиты от града и коэффициент 2.8 влияет только на дизайн? Буду благодарен за развернутый ответ.
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста: водосточка деке стандарт. Хочу сделать разуклонку от центра к краям. Как правильно сделать узел из которого идёт разуклон, это делается в соединительном элементе? не будет ли там протечки? Спасибо.
  11. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день!
    Да, лучше начинать с соединителя.
    За счет наличия резиновых уплотнителей протечек не будет.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я поставил водосточку деке премиум, по моему тоже самое что и стандарт, 120е желоба, на соединителях ничего не течет даже если будете немного гнуть соседние желоба, с этим все норм, но есть пара моментов что мне не понравилось в этой водосточке и стоило мне одного пластыря, так это то, что угловые элементы 90 градусные нужно натягивать мощными руками халка, спасибо дёке, последний угловой элемент вставлял пол часа в обе стороны, соседи узнали как я могу ругаться матом с высоты) горизонтальные соединители же наоборот натягиваются относительно просто. И второе, что металлические кронштейны, которые крепятся на стропила, часто по разному загнуты по радиусу и из за этого в некоторых местах водосточка выскочила из этих кронштейнов, что потребовало позже повторной сборки лесов и догиба от руки и на глаз, замков там фактически нет, просто загнутый край из которого водосток легко может выскакивать, хотя не знаю, возможно это фишка деке чтобы если сошел лед, то водосток просто выскочил из кронштейна, но мое имхо он немного недодуман, хотя в целом пока водосточка устроила, монтируется очень легко и понятно.
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Спасибо за советы!
  14. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    Всем здравствуйте !
    планирую укреплять ветрозащиту на фасад растягивая рулон горизонтально, высота фасада 3 метра начать растягивать лучше сверху, накладывая нижнюю полосу на верхнюю или это не принципиально ?
    полагаю, что потоки воздуха под сайдингом будут идти снизу вверх
  15. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день!
    В первую очередь мембрана влаго защитная, поэтому монтаж ведётся снизу-вверх, чтобы не попала в шов вода. От задувания ветра необходимо проклеивать нахлёсты клеящими лентами.
