Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Заявленная гарантия на цветостойкость 7 лет.
    Реального опыта эксплуатации по данному материалу нет, выпуск начали в 2017 году.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Здравствуйте, Хочу отделать цоколь панелями docke-r berg.
    1. А как и чем их скреплять если у меня угол эркера не 90 градусов?
    2. А может подскажите у кого купить с возможностью отправки продукции транспортной комманией в регион (мурманская область)?
    3. Нельзя ли посчитать смету, а то запутался в комплектующих?
    4. Как соединять внутренний угол крыльца и эркера (тоже угол не 90 градусов)?
  3. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, @mihrutkin.
    Если у вас коллекция EDEL или BERG, то можно воспользоваться углом от сайдинга, т. к. данные панели самые тонкие.
    Для более широких обычно берут стандартный угол, разрезают на нем «ребро жесткости» и, плавно нагревая строительным феном, разводят на нужный угол.
    Сильно не нажимайте, чтобы он не треснул и не перегрейте, чтобы краска не отошла.
    Точки продаж Вы можете посмотреть на сайте: https://www.docke.ru/where_buy/murmansk/. Там же Вам также сделают точный расчет.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Коллекция berg
    Официальные диллеры говорят, что есть только внешние углы 90 градусов и расчитать не могут. Можете конкретнее объяснить:
    1. Каким углом от сайдинга сделать внешний угол не 90 градусов
    2. Каким углом слелать внутренний угол не 90 градусов
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    При отделка цоколя использовать стартовую планку и стартовый угловой профиль нужно?
  6. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Для коллекции Berg можно использовать внешний и внутренние углы от сайдинга, если выберете подходящий цвет.
    Для удобства монтажа можно подрезать на панели внутренние ребра жесткости, чтобы панель легче вошла в углы.
    Раздвигать и сдвигать их можно так, как указано на схеме/
  7. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Если линия примыкания цоколя к земле горизонтальная (без уклона), то используется стартовый металлический профиль, в ином случае используется J-профиль. Стартовый угол используется во всех случаях.
  8. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    Что предпочтительнее - крепить водосточку к лобовой доске или на крюки под кровлю, до того, как её положат? С точки зрения надежности и "непроливаемости" воды
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Под кровельное покрытие на длинные крепления
  10. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Выбор крепления зависит исключительно от конструктива карнизной части кровли в районе лобовой доски. Т. е. если водосточная система устанавливается на здание, где уже смонтировано кровельное покрытие, то иных вариантов монтажа, кроме как через пластиковые кронштейны, нет (при условии, что есть лобовая доска, перпендикулярная плоскости земли).
    Если же кровельное покрытие не смонтировано, можно применить кронштейн металлический. Также кронштейн металлический применяется в случае отсутствия лобовой доски или когда лобовая доска перпендикулярна линии схода воды, но так же до монтажа кровельного покрытия.
    С точки зрения надежности, любая система водостока не работает как элемент снегозадержания, поэтому непринципиально, какие будут стоять кронштейны с точки зрения прочности.
    Относительно герметичности систем водостоков: выбор кронштейнов на это не влияет.
  11. OlecHka06
    OlecHka06
    OlecHka06
    Добрый день! Если представитель компании Деке не против, выложу фото своего дома (т к при поиске столкнулась с проблемой, в интернете совсем мало фото реальных домов) с отделкой акриловым сайдингом Деке (цвет нуга) кровля Деке (Женева цвет изюм), софиты и все комплектующие также этой фирмы. Мы остались очень довольны этой продукцией, сайдинг добротный, легко монтируется, кровля тоже понравилась, в реальности вид гораздо лучше и ярче чем на фото! IMG_5018.JPG IMG_4835.jpg IMG_4893.JPG IMG_4828.jpg
    Надеюсь, что со временем сайдинг не выгорит и мы не разочаруемся)
  12. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, @OlecHka06.
    Спасибо за отзыв!)
  13. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Подскажите
    при установке водосточки деке стандарт на металические крюки соединитель желоба и воронку уже не прикрутить к лобов. доске. Это допустимо. Везде в инстр. показано как они крепятся к саморезами к ней саморезами при установке на пласт. кронштейн
  14. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, @lefa1.
    При монтаже водосточной системы Döcke Standard на металлические кронштейны нет необходимости фиксировать соединители желобов и воронки к лобовой доске. В данном случае обязательным условием которое необходимо соблюдать в процессе монтажа является следующее:
    Металлический кронштейн должен находиться не далее 150 мм от каждого из торцов соединительных элементов, к коим относятся угол 90 гр., воронка, соединитель желоба.
  15. Glinjer
    Glinjer
    Glinjer
    Владимирская обл
    Здравствуйте.
    Наверное корректного решения нет, но спрошу...
    Есть дом с металлочерепицей, стропила с шагом 600мм без лобовой доски, обрезаны ровно относительно друг друга и перпендикулярно земле. Хочется закрыть это дело J-фаской с софитами (они параллельно земле) и установить водосточную систему.
    1. Обязательна ли лобовая доска для J-фаски?
    2. Как крепить крюки - пластиковые зажмут J-фаску (температурные расширения...), металлические уже не установить?
