Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Что именно Вам нужно рассчитать?
  2. begushi
    begushi
    begushi
    Количество сайдинга
  3. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Укажите, пожалуйста, данные для расчета.
    Для какого именно сайдинга нужен расчет? В коллекции Döcke четыре вида сайдинга: "корабельный брус", вертикальный сайдинг, блокхаус и "ёлочка", размеры у них разные: https://www.docke.ru/production/siding/
  4. begushi
    begushi
    begushi
    "Ёлочка", точные размеры будут после 23
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    @Docke_R,
    Добрый день.
    Нашел у себя фото - смотрели крыши из ЦПЧ.
    Как видно при увеличении - сток воды с короткой части сделан по торцевой доске прямо в сток длинной части кровли. Водостоки - чьи, не знаю.
  6. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    @alwol2000
    Добрый день.
    Предложенный Вами вариант ненадежен. В связи с отсутствием герметичности переходов желобов (видно на фотографии) в некоторых случаях есть риск увлажнения отделки фронтона кровли на торцевой части, а также подшивки карнизного свеса. Долговечность конструкции и эстетичность экстерьера строения в данных местах могут пострадать.
    Рассмотрите ещё такой вариант (см.фото): с выводом на кровлю. На фото вариант с использованием воронки, колена, трубы и наконечника.
    Также можно попробовать аналогичный вариант с использованием углов 90° с желоба с выводом угла вперед. Затем, когда желоб выходит на уровень выше кровли, ставим ещё один угол и куском желоба выводим на кровлю.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    @Docke_R,
    Добрый день.
    Этот вариант и предлагает мне строитель.
    Также этот вариант я первом своем посте прилагал (водостоки7 и водостоки8).
    Только надо учитывать, что где то на уровне вывода на длинную часть кровли будут снегозадержатели закреплены.
    Но так, как сами водостоки ставить будем уже летом - еще раз съезжу посмотреть кровлю из поста 20.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Можно, наверно, и водостоками Стандарт так сделать. Только сейчас в работе крепление кронштейнов от Люкс на короткой части кровли.
  9. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    На кронштейны ЛЮКС корректно установить желоб СТАНДАРТ не получится. Можно в этих кронштейнах закрепить воронку или соединитель СТАНДАРТ, но это нужно делать аккуратно.
    К тому же, если что-то потом пойдет не так на данном участке, это будет уже не гарантийный случай, т. к. кронштейны от другой системы.
    Ещё можно с воронки ЛЮКС через специальный переходник перейти на трубу СТАНДАРТ.
  10. Сан~Саныч
    Сан~Саныч
    Сан~Саныч
    Здравствуйте, подскажите как произвести в системе Стандарт соединение пластмассовых частей (воронка, желоб, соединитель желобов) с металлическим кронштейном. Купил кронштейны, чтоб строители смонтировали их при работах на крыше, а затем уже монтировать водосточку, но при попытке одеть воронку на кронштейн нечего не вышло. Все составляющие оригинальные, брал у дилера. Но расстояние на кронштейне от крючка до крючка меньше чем на пластмассовых деталях и ни воронка, ни соединитель туда просто не помещаются! Как быть? На форуме советуют пластиковый кронштейн и регулируемое крепление. Но уже куплены металлические кронштейны. Не подрезать же пластик?
  11. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    При установке системы СТАНДАРТ на металлические кронштейны крепеж производится только на желоба.
    У воронки на расстоянии не менее 90мм с каждой стороны, у соединителя достаточно с одной стороны на том же расстоянии.
    Т. е. соединители держатся на желобе.
    Рекомендуемый шаг кронштейнов: 40-50 см, 60 см – максимально допустимый.
  12. Сан~Саныч
    Сан~Саныч
    Сан~Саныч
    Мне строители тоже сказали что только за желоба крепить, но в инструкции от производителя сказано что крепим двумя кронштейнами за воронку и одним за соединитель. Не верная (старая) инструкция? Или как? Если инструкция старая, не плохо было-бы поменять её, чтоб не ставить в тупик клиентов.
  13. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    В СТАНДАРТЕ на воронке и на соединителе есть отверстия для непосредственного крепления данных элементов на ветровую доску. Поэтому в инструкции дается информация о том, что данные элементы можно закрепить через них или на удлинителях через те же отверстия.
    Раньше действительно мы предлагали металлические кронштейны с «пластиной», они позволяли крепить в них любой элемент. Но потом от данной конструкции отказались, и в металлические кронштейны теперь можно закреплять только желоб, так же, как и в пластиковые кронштейны.
    Традиционно желоб системы водосбора всегда крепится через кронштейн, а все соединители уже фиксируются на желобе.
    В случае крепления воронки и соединителя через данные технологические отверстия непосредственно на ветровую доску Вы экономите на количестве кронштейнов, которые необходимы для монтажа системы СТАНДАРТ. Не все монтажники знают об этой возможности, поэтому акцент в инструкции сделан именно на это свойство нашей системы.
    К тому же на схеме не показано крепление соединителей на кронштейн, а показано именно крепление через отверстия на соединительных элементах.
  14. Сан~Саныч
    Сан~Саныч
    Сан~Саныч
    Спасибо за ответ, с крепежем понятно. У меня вариант без лобовой доски. Будем крепить за желоб.
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Стали устанавливать кровлю.
    И так как мне продали карнизную планку (она же капельник), строители стали устанавливать планку - как капельник, как на фото.
    Правильно ли?
    Желоб потом установится?
