Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это они себе плацдарм для отступления готовят.
    Это когда они накосячат при монтаже, вместо признания своих ошибок скажут:
    А что вы хотели от дешевого материала? Надо было брать чего получше, подороже.
    PS
    Выбор за вами.
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл. металлические кронштейны чуть чуть повернуты в сторону если смотреть на них со стороны крюка? в этом заложен какой то смысл или как? Нужно их выгибать перед установкой?
  3. ИнтересующийсяЯ
    ИнтересующийсяЯ
    Минусинск
    Здравствуйте. Не могу найти схема обрешётки из бруска 50x50 мм. для панелей docke-r burg. Сложность с вертикальными гвоздевыми отверстиями расположенными с разбегом.
    Спасибо!
  4. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Приносим извинения за задержку с ответом.
    Доборные элементы в цвете Голубика не выпускаются.
    Цвет "Графит" соответствует RAL 7024.
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Повторюсь с вопросом - ответьте пжл., т. к. надо уже крепить кронштейны, а нужно ли их выгибать обратно не понятно:
    фото прилагаю
  6. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    При использовании деревянной обрехотки делаем так:
    1. Сначала устанавливаем вертикальную обрешетку для обеспечения вентканалов.
    2. Затем устанавливаем горизонтальную обрешетку по высоте гвоздевых отверстий и между горизонтальными брусками устанавливаем бруски под наклоном, чтобы они попадали на гвоздевые отверстия.
  7. ИнтересующийсяЯ
    ИнтересующийсяЯ
    Минусинск
    Для вертикальной обрешётки я так понимаю пятидесятый брусок будет толстоват ?
    Спасибо!
  8. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Кронштейны бракованные, их необходимо заменить на ровные. Или поменять там, где покупали, или, как вариант, самостоятельно выправить.
    Иначе возможно заклинивание желоба в кронштейнах с последующей тепловой деформацией.
  9. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Нет, все нормально. Такой брусок можно использовать.
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Да, спасибо. Все 46 были такими. Выправили, поставили.
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Написал отчет по установке Docke Lux
    Качество материала - отличное, спасибо.
    Водосточная система Docke
    Вот только есть один вопрос:
    На видео-инструкции по монтажу труб и колен видно как опорные части хомутов крутят вплотную к сайдингу. Можно ли так делать? Или это можно делать только в углах дома в расчете, что тепловое расширение пойдет не к углу, а в сторону середины и не создаст волну?
    Начал монтировать с задней стороны дома, сделал вырезы, не очень красиво получилось, а через шайбу как-то болтается непрочно на одном саморезе.
  12. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    По первой части:
    Вы правы: рассчитываем на то, что расширение будет идти от места установки хомута.
    При установке шпильки или самореза надо подготовить место для их установки. Когда делаем обрешетку под монтаж сайдинга, надо поставить дополнительную рейку в место установки трубы.
    Дополнительно в месте установки хомута надо поставить небольшую проставку, которая заполнит пустоту в профиле панели, и на нее уже крепить основание хомута.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Спасибо.
    Я проще сделал, у меня по углам дома в качестве обрешетки не рейки, а доска 120 мм, чтобы было место и сайдинг закрепить и угловой профиль и водосточку.
    Попробуем сделать по вашим рекомендациям. Теперь уже места расположения кронштейнов понятны, сделаем заранее проставки.
  14. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Добрый день. При монтаже панелей бург столкнулся с сложностью установки крайней правой панели при вставке ее в оконную планку. Т. Е. если вставить правый край панели в паз окна то левый край панели не получается вставить в замок, и наоборот если сначала завести в замок то потом не завести в планку.
  15. Yartemka
    Yartemka
    Yartemka
    Добрый день. Сделан сайдинг Дёке. Внизу отлив, расстояние от его крайней точки до стены 60 мм. Вместится ли ваш цокольный сайдинг в 6 сантиметров?
    Спасибо.
