Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Docke_R, скажите пожалуйста, под wood slide идут свои доборные элементы? если не привязываться к ламинации и цвету, стандартные элементы использовать можно?
  2. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Для сайдинга WoodSlide есть свои доборные элементы: https://www.docke.ru/production/siding/ws_flashings/ws_elements/.
    Если не привязываться к фактуре и цвету, можно использовать стандартные элементы.
    Что качается цвета панелей WoodSlide, то это не ламинация, это текстурный рисунок, нанесенный на виниловую основу.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    т. е. что называется принт по пластику?
  4. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Не совсем так. Это нанесение акриловой краски печатными валами.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @alwol2000.
    Подскажите, пожалуйста, как все-таки сделали водосточку на короткой части кровли?
    Спасибо!
  6. Исилдур
    Исилдур
    Исилдур
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Как продолжить J фаску с одной стороны ската на другой через угол: если просто согнуть с подрезом крепежной части, то фаска может деформироваться при тепловом расширении. В инструкции рекомендуется закрыть торцы фаски на углу куском фаски. То есть с двух сторон нужно в углу установить две фаски с зазором между ними, а сверху закрыть куском согнутой под 90 градусов фаски? Как правильно сделать? Как закрепить этот кусок?
  7. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, Исилдур.
    К сожалению, универсального решения нет. Выбор отделки в каждом случае индивидуальный в зависимости от конструкции свесов на углу.
    Предлагаем Вам посмотреть фото галерею готовых домов и определить, какой вариант вам подходит.
    Посмотреть можно тут: https://www.docke.ru/production/siding/photo/.
    Когда определитесь с вариантом отделки, возможно, вопросы сами снимутся.
    Если что-то останется непонятно, то пишите, но конкретно с привязкой к определенному варианту отделки.
  8. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Вопрос по водосточной системе Стандарт. Имею двухскатную крышу - 10,5х4,9 по каждой стороне.
    Размышляю о количестве водосточных труб-хочу сделать по одной на каждый скат. И с точки зрения экономии средств, и с эстетической-хочу убрать трубы в заднюю часть дома. Достаточно ли будет? По представленным здесь расчетам-вроде да, но сомнения все равно есть.
    Спасибо за ответ.
  9. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, @Proengine.
    На один скат будет достаточно одной воронки, соответственно, можете установить её ближе к задней части дома и вывести туда трубы.
    Стандартной системы будет достаточно.
    Не забудьте про уклон водосточной системы в сторону воронки.
  10. evgeniypuchkin
    evgeniypuchkin
    evgeniypuchkin
    Добрый день. Как правильно крепить подкладочный ковёр d basis standart.
    Мастикой промазываются только периметр ската и перехлесты ковра или по периметру всего гонта ковра?
    Монтируется сначала один гонт ковра, затем на него черпица, затем следующий гонт, или можно весь скат сразу застелить?
  11. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Здравствуйте, @evgeniypuchkin.
    Ко всем подкладочным коврам D-BASIS применяется единая технология монтажа, которую можно разделить на несколько этапов:
    1. Необходимо использовать подкладочные ковры исключительно по всей площади кровли вне зависимости от угла её наклона.
    2. Ковры D-BASIS перед укладкой на крышу необходимо раскатать на всю длину и дать отлежаться 30 – 60 минут, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Сматывать ковры необ- ходимо с двух сторон, образуя два рулона. Укладывать ковры необходимо путём раскатывания двух получившихся рулонов в противоположные стороны.
    3. Крепёж подкладочного ковра необходимо осуществлять при помощи кровельных ершенных или винтовых гвоздей. Шаг гвоздей составляет 200 мм по длинным сторонам полотен и 100 мм по коротким сторонам полотен в местах нахлёстов. Каждое полотно (кроме верхнего, прилегающего к коньку) ковра крепить гвоздями по верхней длинной стороне. Короткие стороны полотен подкладочного ковра на торцах прижимаются металлическими торцевыми планками. Нижнее полотно подкладочного ковра дополнительно снизу прижимается карнизными планками.
    4. Расстояние от края подкладочного ковра до шляпки гвоздя должно составлять 20 – 30 мм. При этом материал должен быть смонтирован ровно. Не допускайте образования складок.
    5. Подкладочный ковёр монтируется параллельно карнизу, снизу вверх, с нахлёстом следующего ряда 100 – 150 мм. Ковры D-BASIS необходимо монтировать постепенно: сначала монтируется одно полотно ковра, затем на него монтируется гибкая черепица, далее монтируется следующее (верхнее) полотно ковра.
    6. В местах нахлёстов, а также по периметру ската ковры необходимо дополнительно промазывать мастикой Döcke для гибкой черепицы полосой 100 – 150 мм. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к вздутию и вытеканию битума. Исключение – подкладочный ковёр D-BASIS STANDARD PLUS, который является самоклеящимся и дополнительного промазывания мастикой требует только на торцевых стыках. Однако в случае подрезки самоклеящейся кромки ковра D-BASIS STANDARD PLUS необходимо восполнить это дополнительным промазыванием мастикой Döcke для гибкой черепицы полосой 100 – 150 мм.
    7. Нахлёст ковров устраивать так, чтобы вода стекала по поверхности, не попадая под место стыка.
    Более подробную информацию по устройству кровли с использованием материалов Döcke PIE вы можете получить перейдя по ссылке: https://dockepie.ru/informatsiya/biblioteka/
  12. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    @Docke_R, здравствуйте. Уже сломали всю голову. Требуется обшить дом каркасный на сваях сайдингом. Внизу сваи закрыть фасадными (цокольными) панелями а все остальное сайдингом. Вот в чем вопрос. Хотим сделать общую обрешетку подо все одинаковой толщиной, т. е. цоколь будет вровень со стеной. Не хотим использовать отлив в месте стыка. Есть какие то готовые решения (комплектующие) для этих целей кроме сильно выступающего отлива? Очень не хочется что бы в этот стык затекала вода после косого дождя стекающая по основному сайдингу.
    И еще один вопрос. Необходимо сделать продухи в кокольном сайдинге, что бы подпол вентилировался. ест ьли какие либо комплектующие для этих целей в цвет панелей?
  13. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, @Помидорочка.
    Для перехода в одной плоскости между фасадными панелями и сайдингом можно использовать окантовочный молдинг. «Плинтусная» часть закрывает гвоздевую планку фасадных панелей. Сверху устанавливаете стартовый профиль и монтируете сайдинг.
    Еще вариант: переход можно сделать универсальным бордюром с базовой планкой. Над верхним краем панелей устанавливаете базовую планку, выше начинаете монтаж сайдинга, затем устанавливаете в базовую планку бордюр.
    Имейте в виду, что стыковать фасадные и сайдинговые углы не получится. Обычно в такой ситуации выбирают углы от фасадных панелей.
    Для продухов специальных решеток нет. Обычно выбирают из обычных вентиляционных, которые по форме, цвету или материалу больше подходят.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Более года назад спрашивал: как сделать слив с короткой части кровли:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14671894/
    Вот так сделали строители в этом месяце. Та часть, которая заходит на длинную часть кровли (пока нет фото сверху), закреплена снизу снегозадержателей. Наклонный желоб никак не крепится.
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Что то консультант не отвечает, в отпуске что ли.
    Фото с другой стороны, как сделан слив с короткой части кровли.
    Желоб держится за счет трубы снегозадержателей.
