Döcke. Сайдинг, фасадные панели, водостоки, битумная черепица! Справки, вопросы, консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Docke_R, 29.12.15.
  1. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, Андрей.
    Ваши опасения напрасны. При правильном монтаже крепления регулируемого и достаточным усилием закручивания болтового соединения отдельных элементов вероятность изменения угла отсутствует. Также необходимо учитывать, что шаг креплений должен быть не более 600 мм.
  2. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    В данном случае необходимо учитывать, что деревянные элементы, которые будут прилегать к сайдингу, не должны фиксировать его. Для этого, как вы правильно заметили, необходимо в панелях высверлить отверстия в форме эллипса длиной 30 мм и при помощи шайб сделать зазор, при котором сайдинг не будет соприкасаться с изделиями из древесины.
  3. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Мы рекомендуем при выборе металлических профилей ориентироваться на толщину металла не менее 0,5 мм. При такой толщине профиля вы добьетесь большей стабильности конструкции во времени.
  4. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    1. Для панелей Fels и Stein мы рекомендуем использовать L-профиль с базовой планкой.
    2.1 В данном случае Вам необходимо осуществить подрез фасадного J-профиля под углом скоса панели, это позволит минимизировать зазор.
    2.2 Вероятность образования зазора между панелью и углом возможна при некорректно собранной обрешетке, когда угла обрешетки не соответствует значению 90 гр.(фотографии во вложении).
    3. Монтаж обрешетки должен осуществляться таким образом, чтобы в местах соединения панелей по горизонту было установлено дополнительное ребро жесткости, к которому и происходит монтаж панелей через гвоздевые отверстия, если данный элемент отсутствует, велика вероятность того, что проявится стык между панелями.
  5. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Скажите пожалуйста если сайдинг кратковременно будет перевозиться в легковой машине и край немного свисать будет ну и поверхность не ровная-салон автомобиля-не искривится ли он?
  6. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Какие специальные крепежи используются для крепления профилей кроме подвесов- они якобы гораздо прочнее (фото было бы очень хорошо). Можно ли крепить например снизу посередине и сверху на спец крепёж а остальное подвесами закрепить. Я так понимаю спец подвес гораздо дороже стоит
  7. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день.
    Чтобы избежать деформации панелей сайдинга при транспортировке, мы рекомендуем использовать дополнительный багажник, устанавливаемый на крышу автомобиля, сам же материал должен находиться в заводской упаковке.
  8. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Добрый день!
    Вопрос Docke по установке водосточной системы Стандарт.
    В моей ситуации не возможно крепить воронку и соединитель к лобовой доске, тк она не в вертикали.
    Вопрос:
    Допускается ли монтаж и эксплуатация системы Стандарт с опорой только на металлические подкровельные кронштейны?
  9. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Добрый день!
    По предыдущему вопросу получил разъяснения от производителя и 14.09.16 приобрел комплект водосточной системы Стандарт на S=21,5 м2 у диллера ооо "строймет" (представительство в Серпухове). Для правильной гибки метал подкровельных кронштейнов для желоба приобрел в Гранд Лайн Кронштейногиб. Сегодня при гибке 1-го кронштейна по линии поперечного наружного гиба произошло разрушение ЛКМ покрытия с полным его отслоением на S примерно 2см2! По линии внутреннего гиба покрытие ЛКМ визуально сохранило свою целостность.
    Фото прилагаю.
    Вопрос Docke:
    Разрушение покрытия ЛКМ на метал кронштейне производства Docke в месте гиба с использованием проф инструмента допускается требованиями каких либо НРД или кронштейн является бракованным и подлежит замене?
    Подвопрос:
    Как быть с другими кронштейнами?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @driver13579, краска на кронштейне не резиновая, чтоб тянуться. Купите баллон спрей белой краски .
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Demidovdm,
    поставил вам минус за такой пост...
    - у меня также облезла.
    - зачем я еще что-то должен покупать. В инструкции про это ничего не сказано. Сказано, что кронштейны надо загнуть на нужный угол.
    Кстати когда кронштейн заржавеет под вашей краской, лишитесь всякой гарантии. С заводской краской такого быть не должно. Или можно будет попробовать предъявить пртензии
  12. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Вчера сдал кронштейны дилеру, написал у него заявление. Производитель гарантировал замену.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мне, к сожалению, надо было уходить под крышу, ждать было некогда...
    Просите заменить на гнутые, вы ведь угол знаете. :super:
  14. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Да, блин, не поверите, понравилось мне гнуть-то таким инструментом, да и стоимость его надо отбиватьвать :). Да и стремно как-то заказывать гнутые, вдруг по месту не стыкануться... ПРавда + в том, что будут окрашены после гибки.
  15. Docke_R
    Docke_R
    Docke_R
    Добрый день, @driver13579.
    С Вашей ситуацией разбираемся на производстве. Кронштейны будут заменены.
