1 сервопривод на коллектор теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Равиль Наилевич, 29.12.15.
  1. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Картинку слева я нашел в интернете и не совсем понял как будет поддерживаться комфортная температура в зависимости от температуры воздуха на улице. И подумал о термостатическом клапане с сервоприводом и его регулировке через регулятор температуры. Оцените.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Извините, но это глупо. Это узел смешения, не коллектор.
    Никак, узел смешения не предназначен для этого. А зачем вам улица, такие огромные теплопотери? У ТП высокая инерция.
  3. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    1. Извините а чем мой вариант отличается от исходного?
    2. При чем тут улица и огромные теплопотери?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, смесительный узел для этого не предназначен, он поддерживает заданную температуру воды на вход коллектора ТП.
    Погодозависимая автоматика, эт отдельная приблуда. Найдите и почитайте про неё, как она работает, потом изобретайте :hello:
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отсутствием контроля температуры теплоносителя в ТП. В СО температура может достигать 85 градусов, для ТП это неприемлемо. Термостатический клапан в узлу смешения отвечает за температуру теплоносителя циркулирующего в ТП. если Вам не нравится накладной датчик, то можете заменить на погружной, но никаких механических терморегуляторов в гостиной.
  6. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Узел смешения, коллектор.. а если терморегулятором управлять включение и выключение насоса ТП. За глупые вопросы прошу не кидать камни) Я не могу разобраться как можно регулировать температуру ТП максимально просто, но и бюджетно? Сервоприводами и контроллерами милая, но дорогая тема.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для равномерного распределения температуры в конструкции ТП насос должен работать постоянно.
    Максимально просто и дёшево - ручная регулировка температуры теплоносителя. Выставляется на термостатической головке.
  8. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Термостатическая головка это которая с погружным (накладным) датчиком стоит на термостатическом клапане на узле подмеса?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  10. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Вот теперь еще больше запутался) Накладной (погружной) датчик будет давать команду термоголовке открывать клапан по мере остывания в теплоносителя в ТП? А если я заменю термоголовку на сервопривод и погружной (накладной) датчик на терморегулятор? Вариант замены уже работать не будет?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это как ? Распишите как это будет работать, т. е как будет происходить управление температурой теплоносителя.
    На картинке: накладной датчик 2 определяет температуру теплоносителя циркулирующего в ТП. При отклонении от расчётных значений термоголовка 1 увеличивает или уменьшает поступление горячего теплоносителя. Это обеспечивает эффективную работу ТП. Управление термоголовкой 1 от комнатного термостата сделает работу ТП неэффективной. А вот на термоклапаны контуров 3 можно устанавливать привод с управлением от (?). Контур должен принадлежать одному помещению при этом в помещении может быть несколько контуров. Когда в помещении несколько контуров их управление объединяется.
  12. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Я вас полностью понял и сам разобрался, термоголовка будет смешивать потоки с обратки от ТП и подачи с котла. Но мне кажется (ИМХО) температуру в помещении я буду весь отопительный период настраивать.. или я все таки не во всем разобрался. Мне нужно отапливать помещение площадью около 60 м2 это гостиная и кухня. Планирую разбить на 4 контура. Во всем помещении будет одна температура.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно.
    Реально возможный вариант при отсутствии расчётов, а там как получится.
