1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 51
Небольшой домик в Крыму
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем huntdogs, 29.12.15.
  1. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    поселок городского типа Коктебель
    Из серии баек и слухов рассказывают, что раньше ракушка была другого качества, из более плотной породы, какое-то время просыхала и есть версия, что наоборот лежала под водой, а потом сушили. И только после этого строили. Просто как вариант к вашему примеру 100 лет назад строили. Подорожание ракушки думаю связано с тем, что резать приходится все таки пилами покупаемыми за валюту, возят машины импортные, также ремонтируемые запчастями и ГСМ тоже не рублевой стоимости + стандартная крымская наценка на жадность 30-50%
    Имеем 2 грв в 2013 при курсе 8 = цена камня 0.25$ Сейчас курс 65 цена камня 22р (0.34$) за штуку.
    В Украине тогда и в Крыму за эти 2 года все равно стоимость стройки, недвижимости, автомобилей и взятки считают по старинке в у. е. Насчет SIP и остальных каркасников, они имеют право на жизнь в этой климатической зоне, есть свои плюсы и минусы, продавцы этих технологий тулят их где надо или не надо, не учитывая интересы клиента, даже если он говорит хочу жить в каменном доме, его все равно пытаются убедить, что нет ты не прав нужно по другому.
  2. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    @Satera1, Спасибо за пожелания
  3. Satera1
    Satera1
    Satera1
    Эх, видели бы Вы эти "импортные машины" - старые дохлые зилы...
  4. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    тем не менее навернется у него что-то кроме кабины с рамой, купит по не такой рублевой цене что 3 года назад, вы согласны?
  5. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    Короче, коллеги... пока суть да дело и занят по работе, стройка идет крайне медленно, но идет. Суть не в этом. Я решил изменить немного проект. Изменить с целью оставить возможность в дальнейшем достраивать дом, ибо предыдущий проект в случае его завершения, не подлежит каким либо "достроям". Итак вот то, что я напридумывал. Сначала строится основное здание дома в 2 этажа под односкатной крышей, а потом на отдельном фундаменте к нему пристраивается терраса и балкон. В итоге должно получится вот так:
    Используя такой подход с односкатной кровлей на основном строении, я решаю сразу массу проблем и оставляю возможность потом пристроить еще террасу и громадный балкон. Также решается проблема с дымоходом камина. Что скажите? Собственно, вопрос у меня следующий: допускается ли пристройки на отдельном фундаменте террас и балконов впритык к дому?
  6. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    Кмк в случае отдельного фундамента нужно сделать террасу и балкон без жесткой связки с основным зданием, тк фундаменты будут "ходить" независимо друг от друга, и тут появится проблема гидроизоляции, потому что могут быть затекания между двумя строениями. Возможно стоит сделать под террасу с балконом фундамент типа ростверк единым с фундаментом дома, на первичном этапе оставив закладные элементы для несущих колонн балкона под террасной доской, в процессе постройки балкона снимается покрытие терассы, ставятся колонны и ставится балкон. Если непонятно попробую нарисовать)
  7. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Смотрите, вот мой кум как сделал основание своего фундамента. По сути два периметра в разных уровнях. На картинке можно рассмотреть две несвязанные между собой ленты. Впоследствии на основание монтировались фундаментные блоки, естественно всё было связано раскладкой. И несмотря на это(!) на стене в штукатурке появилась трещина.
    Правильно пишет BurivesNIK, все эти пристройки, сделанные на отдельных основаниях, не связанных с основным фундаментом, будут жить своей жизнью.
  8. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    Если можно, дружище, будь добр, нарисуй.
  9. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    Рисовал в пейнте как сумел)
    сечение балок ростверка и столбов с пятками нужно рассчитывать под вашу нагрузку, но этот способ позволит сделать единым целым фундамент дома с терасой, при этом обеспечить вентиляцию терасы снизу, а также уменьшить объем земляных и бетонных работ. В идеале конечно залить все одним махом из миксера.
    Я не претендую на истину в первом лице, поэтому рекомендую просчитать такой тип фундамента и обсудить его с 2-3 независимыми экспертами/конструкторами/архитекторами.
    Имею горький опыт прилепливания к уже существующему ленточному фундаменту дома плиты типа УШП (только утепления почти нет т. к. это гараж - через пару сезонов все отошло и живет своей жизнью, а родственники теперь регулярно решают проблемы с щелями как вертикальными так и горизонтальными - силиконом, пеной и т. п.
  10. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    На выходных с "помошником" отбил гидроуровнем ноль по всему периметру и попробовал идею, предложенную на форуме. Понравилось. А главное очень удобно контролировать горизонт и убирать излишки бетона. Для этого используются штукатурные маяки 10 мм, установленные по меткам от гидроуровня, по которым потом просто широким шпателем выводишь четко горизонт.
    0.02.01.3b45fd7c3b93ee946f0d56936efc4eb7b7a006dc454476cbc062175b670624c4_full.jpg 0.02.01.8c47074092e94761dd7803ed57fd5be736fb1d8fba0d48b4a8d5c3c5f58cd9fa_full.jpg 0.02.01.b3ea64fcbd5755b88b958a1ae61c81b8217829c6e69f7f3a9b65af20ff09694d_full.jpg 0.02.01.b94314c1a0cb4c26b30fd03714ca1a1acb5b5f166776e98dfb86fa07146ef14e_full.jpg
  11. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    @BurivesNIK, Еще раз спасибо. Судя по опыту форумчан выходит, что нельзя связывать два фундамента - порвет. Только два отдельных фундамента нужно. Буду думать теперь над самим фундаментом для пристройки. Сваи с ростверком идея неплохая.
  12. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    я говорю о едином общем фундаменте или как вы правильно решили два отдельных, но как тогда вы собрались накрывать единой крышей два фундамента, исходя из картинки я понял что будет один большой скат на часть дома и этот скат продолжится на балкон?
  13. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    Крыша будет раздельная, просто под рукой не нашлось фотки правильной
    само основное здание дома будет под одной односкатной крышей, а балкон с верандой под другой
  14. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    тогда все нормально, можно и 2 отдельных заливать только тогда уж не связывайте их вообще нигде с домом ! последняя фотка понравилась очень простотой задумки
  15. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    В том то и дело. Просто, функционально, и многие работы можно произвести в одиночку. Ну и смотрится неплохо, аккуратненько так)
