1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Обшивка каркасника - доска 3-го сорта вместо ОСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serrom, 29.12.15.
  1. serrom
    serrom
    serrom
    Господа, посоветуйте пожалуйста, что делать.
    Строители собирают каркасник, каркас снаружи обшивают доской 3-го сорта, соответственно, с огромными дырами между досками.
    Обосновывают это тем, что дешевле и на качество не повлияет.
    А мне видится, что во-первых доска + антисептирование сама по себе дороже чем ОСП, да и по работам ОСП лепить должно быть проще и дешевле...
    А по качеству - из-за щелей дом будет больше продуваться. Или ветроизоляция полностью устранит отрицательный фактор в виде щелей между досками?
    Еще вижу недостаток в том, что доска естественной влажности, а ОСП сухой - будет вести.
    Уже обшили 2 стены, материал тоже весь куплен и обработан антисептиком.
    Можно заставить разобрать, купить за свой счет ОСП. Соответственно удорожение. Можно продолжать обшивать досками, если на качество не повлияет. Собственно вопрос - как лучше поступить?
    И второй вопрос - полы хотят делать в виде такого пирога: песок над 0-м уровнем ~30 см, далее 10см бетона, далее, на нем хотят постелить гидроизоляцию и утеплитель (пеноплекс) 30-50мм. А по нему сделать водяной теплый пол в стяжке. 30-50мм утеплителя - не мало ли? Стены и кровля утепляются минватой 200мм, а тут 50.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Чем больше фото пациента здесь опубликуется, тем точнее будет диагноз.
    Для теплого пола достаточно одной стяжки, налитой на утеплитель ППС, стандартная толщина утепления 200мм.
    Вообще, любая стройка начинается с проекта, строителям не обязательно знать, что и как нужно делать.
    У меня знакомая в каменном доме по факту поставленной коробки решила сделать ВТП. Но для этого мероприятия у неё не была заложена высота дверных проёмов. Нанятый спициалист, дабы не срывать заказ, залечил её, что якобы 10 мм утепления вспененным ПЭ - это стандарт, по быстрому сделал, сейчас трубы ТП отапливают грунт под домом.
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Ну во первых надо выложить фото. Судя по вашему описанию, ваши (строители:)]) строят РСК.
    можно если у вас заключен с ними договор на определенный вид работ, и они его нарушили. А так они могут поменять внешнею обшивку, но уже за ваш счет.
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Есть ли в каркасе укосины и как они установлены?
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    К сожалению это понимание приходит к заказчику слишком поздно. А рукожопым исполнителям не докажешь что 10мм под бетоном продавятся, и топить они будут все что угодно. Они как правило тычут корявым пальцем в фольгу и до хрипоты орут что она абсолюный отражатель тепла. Только не учитывают что этот нанослой алюминия успешно разьедается кислотно-щелочной средой бетона.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Они доску под углом нашивают или горизонтально-вертикально?
    И какого размера дыры? Просто щели или между досками 5-10-15 см просвет?
    В принципе, диагональная обшивка доской это древняя, но все-таки "расово верная" методика. Доску положено прибивать сплошняком, по диагонали, двумя гвоздями в каждую стойку
  7. serrom
    serrom
    serrom
    Господа, спасибо за ответы! Фотки мне вышлют - я выложу. Про утеплитель - все понятно.
    Доску нашивают горизонтально. На вертикальный каркас.
    Просто щели, но т. к. доска 3-го сорта, в некоторых особо неудачных местах 2-3см просвета может быть...
    Укосины есть в углах. Как установлены - фотки выложу.
    А при каких условиях можно сохранить "расовую верность" горизонтальной обивки досками? :)
    И что все-таки с тем, что в щели дуть будет? Ветроизоляция от этого в полной мере спасет или нет?
  8. serrom
    serrom
    serrom
    Что-что строят? ;-)
    Что касается вопроса, как "нагнуть" рабочих, которые сделали г..., обещав конфетку - то все-ж понимают, что это все можно сделать, но только до тех пор, пока деньги не заплачены...
  9. serrom
    serrom
    serrom
    А! И еще один вопрос забыл. Все стоит под собственным весом, соединения с фундаментом нет. Это нормально?
  10. kirill 969
    kirill 969
    Борюсь с большевиками и борщевиком.
    kirill 969
    Минск
    Спасет без проблем.
    Пусть перешивают на косую.
    Объясняем строителям, что прямо на утрамбованный виброплитой песок кладется 100 + 100 мм ЭППС с перехлестом швов. Он является и гидроизоляцией по совместительству. Не забываем про армирование и контур утепления по ТП. И сверху заливаем стяжку с трубами ТП. Все.
    А лучше (для полного понимания вопроса) изучить тему "Теплые полы по грунту".
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    РСК - Рашен Страшен Каркашен.
    Судя по этому
    именно так и есть - РСК. Стены крепятся к нижней обвязке. У вас просто стоят на ней? А есть ли вообще обвязка? :aga:
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А Вы что не обговаривали перед началом работ чем обшивать будете? Как Вы договаривались? Если предусматривалась такая обшивка то какие вопросы - хотите поменять технологию в процессе работ - это Ваши затраты как по оплате за демонтаж так и новому монтажу и материалам. Если это отсебятина строителей и они изменили предусмотреную технологию несмотря на первоначальные договорённости - переделывают они за свой счёт.
    От плёнки ветрозащиты толку мало. Если будет ОСБ то это намного лучший эффект в смысле защиты от ветра. Да и Вы правы - по стоимости материалов что ОСБ что обработанная доска практически одно и тоже. Если конечно эта доска не хлам.
  13. serrom
    serrom
    serrom
    Просто стоят. Возможно, что стоят на обвязке (я так понимаю, что это брус по контуру?), но тогда обвязка не прикреплена. Фотки скинут - можно будет посмотреть, так не помню...
    И что делать? Как его теперь крепить? ;-) Боюсь, что полностью все разбирать - строители такого не переживут. Ладно, может доску на 2-х стенах еще можно заставить... если грамотно доказать, что не по технологии сделано.
    А почему горизонтально нельзя? Сложиться может? А если эти самые "укосины" есть?
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    А зачем они нужны, если вы зашиваетесь по каркасу доской, достаточной для выполнения роли укосин? Это как с плитной обшивкой - укосины лишние.
    Это должна быть доска. Такая же, как и стойки каркаса. Она антисептируется и укладывается (крепится) на фундамент под все стены. Это и называется нижней обвязкой.
    Каркасные стены поднимаются на обвязку и прибиваются к ней.
    А вообще очень хочется фоток... Ожидаю интересностей всяких... :|:
  15. serrom
    serrom
    serrom
    Проектных чертежей с описанием технологии строительства нет. Просто планы с размерами, разрезами и фасадами. Хотя в смете в принципе это написано, просто заказчик не отнесся к этому внимательно.
    Т. е. сейчас задача состоит в том, чтобы понять, на сколько ошибки критичны и как можно с минимальными расходами выправить это на данном этапе.
    Т. е. я так понимаю:
    1. Предусмотреть уже теперь поверх бетона ЭППС 200мм (2 слоя по 100 с перекрытием)
    2. С ветрозащитой - я так понимаю, мнения разошлись. А это основной вопрос - менять все-таки доску на ОСП (идти на значительные доп. затраты)? Дом для постоянного проживания, лишние расходы на отопление не нужны.
    3. Если оставить доску и не перешивать ее по диагонали - каким способом еще можно укрепить каркас?
    4. Как на данном этапе прикрепить дом к плите?
    Доска - на мой взгляд хлам, обычный 3-й сорт. По смете между прочим 8400р за куб. м! :) и все равно, по подсчетам даже с этой ценой ОСП получается дешевле.
