Утепление Вата+ЭПС+Вата будет ли работать?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем dmitnesk2, 29.12.15.
  1. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    Доброго дня!
    Строю баню- гостевой дом 6*7,5 в два этажа по каркасной технологии Разговорился со строителями с соседнего участка (тоже строят каркас) чем будут утеплять. И выяснил, что предложили вариант сендвича 50мм ваты (роквул лайт батс) + 50 мм ЭПС Пеноплекс и еще 50 мм вата. То есть получаем сендвич снаружи и внутри вата а по середине ЭПС. Вопрос работает ли такая схема? Это утепление они используют везде кроме как парной. Выходить чуть дешевле чем все ватой утеплить. И говорят меньше тепло потери. Встречал ли кто такое? Может использовал? Предлагаю обсудить все плюсы и минусы данной схемы. Заранее спасибо всем кто откликнулся.
    P. S. Похожей темы не нашел...
    P. S. S. смущает не будет ли воды на ЭПС конденсата...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Строителям с соседнего участка привет, не знаю как они каркас строят, но "пироги" утепление они "печь" совершенно не умеют.
    Не верьте, выйдет дороже.
    и опять Вас обманывают.
    Плюсов тут нет, один толстый минус.
    "Пирог" утепления с ЭППС можно применить только с ЭППС первым внутреннем слое, только зачем это нужно?
  3. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
