Электросчетчики и ток ноля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 29.12.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Интересуют модели счетчиков, которые в своей работе учитывают ток нулевого провода.
    У кого какая информация есть?
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Мех. однофазный при "перевёрнутом" включении :).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет... вопрос не про неправильное включение, а про принцип нормальной работы счетчика.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    У всех счетчиков, которые я видел, на нуле перемычка стоит.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос связан с двумя моментами:
    1. хочу понять, влияет ли повторное заземление, организованное после счетчика, на показания счетчика;
    2. влияет ли на показания счетчика случайная путаница ноля и заземления при подключении бытового электроприбора. Естественно, когда нет УЗО...
    И здесь, на форуме, попадалась информация о счетчиках, которые считают по нулю. и в других источниках встечал упоминание об этом.
    Если память не изменяет, то здесь, на форуме, подобное было сказано про какую-то приблуду под названием "Матрица". В руках этого не держал и что это такое не ведаю...
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не встречал. А перевёрнутые видел. И вот в них
    Влияет на показания.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть такие.
    Они есть в разных исполнениях.
    1. Двухканальный. По фазе - измерительный шунт, по нейтрали - трансформатор тока. Считает тот ток, который больше.
    2. Одноканальный. Шунт по фазе и датчик дифференциального тока. При возникновении диффтока, емнип, включает штрафной тариф. Конечно, если эта функция запрограммирована.
    Но эти два исполнения мне не попадались. А попадалось третье, самое простое.
    3. Просто счетчик, в котором нейтраль проходит транзитом и от нее берется только цепь напряжения.
    В аттаче - тех. описание и руководство по эксплуатации.
    На сайте есть другие модели, но ими подробно не интересовался.
  9. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Меркурий 200 считает только по фазе и пофигу откуда взят ноль. А СНТ так сделан учёт уличного освещения, фаза рабочая, а ноль заведён для работы астрореле и контактора, ну и счётчика естественно.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Либо срабатывает реле и отключает нагрузку. ИМНИП
  11. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Добрый вечер. По поводу счетчиков марку не могу вспомнить но большинство электронных счетчиков сделаны так чтобы абонент не смог воровать эл. энергию (способов много).
    Ноль должен быть нолем, земля -землей
    Путаница не влияет на показания, но нужно срочно её устранять у вас сейчас как я понял получается что ноль и заземление где то перепутаны. Как это можно проверить если конткр (заземление хорошее) отключите ноль на входном автомате в дом, оставьте ну скажем лампочку включенную где нибуть. Если контур хороший свет будет гореть. Но с эти не шутят чем больше нагружка тем меньше будет напряжение в сети (в доме). Просто если на столбе от ТП в линии эл. передач (ЛЭП) у соседа или увас отгорит или отлетит по какой-то причине ноль. то вся нагрузка на нуле пойдет на ваше заземление. И скорей всего ваше эл. оборудование в доме выйдет из строя.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спасибо @Ruslan73inza, но вопрос связан с законным учетом энергии.
    По поводу заземления и отгорания ноля я мало-мальски осведомлен ;).
    На будущее Вам пара рекомендаций:
    1. При рассмотрении подобных вопросов обязательно учитывайте типы заземления.
    2. Изучите подробнее взаимную связь заземления и порчу бытовой техники. В этом вопросе Вы заблуждаетесь.
    Впрочем, может Вам это и не нужно...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
