Консервация на зиму
Тема в разделе "Септики", создана пользователем katletka, 29.12.15.
  1. katletka
    katletka
    katletka
    Консервация на зиму
    Ребята всем привет.
    В конце лета закопали септик биотанк 4пр, до конца сезона не успел сделать разводку в доме. Септик не включался, но наполнен водой... Нужно ли сливать воду? Может выдавить септик?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @katletka, почитайте инструкцию, там должно быть.
    Септик Биотанк предполагает следующие особенности обслуживания:
    • откачка тяжелых взвесей один раз в год;
    • после того, как септик, был опустошен ассенизаторской машиной, необходимо произвести его наполнение водой для того, чтобы возобновить нормальную работу установки;
    • один раз в год нужно прочищать воздушный фильтр компрессора.
    Если вы планируете отключать септик, то необходимо обязательно откачать всю жидкость из первой и второй камеры, полностью промыть первичный отстойник и аэрлифт, наполнить установку на 2/3 чистой водой. Важно! Не откачивайте сточные воды из камеры нитрификации при отключении станции.
    Сложно погуглить, да?
  3. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    А как поступать с септиком эксплуатируемым только по выходным?
    Септик утеплён, допустим он не замёрзнет, а как быть с полем фитрации, если оно на глубине 60 см и имеет вентиляционный стояк в дальней части поля - не промёрзнет ли поле фитрации от притока холодного воздуха через стояк за неделю не использования септика, надо ли на неделю заглушать вент стояк, и открывать его только на дни использования?
  4. Eugene2012
    Eugene2012
    Eugene2012
    Москва, до востребования
    Не повредит в каждую секцию бросить по одной наполовину заполненной пятилитровой баклашке из под питьевой воды. Тогда лед будет расширяясь сжимать пластик баклашки, а не пластик септика.
