Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста советом. Имеется дом 120 кв. м., фундамент ленточный, по всему дому лаги, полов пока нет. Расстояние от лаг до земли в среднем 70 см. Задача такова: хочу теплый водяной пол, для этого необходимо залить стяжку..Хочу вырезать все лаги засыпать пустоту ПГСом и залить бетонный пол, на который в итоге лягут трубы отопления и финишная стяжка, но есть одна проблема: комнатные перегородки также стоят на лагах и врезаны в стены, как быть с ними, если лаги срезать они попросту заваляться, если зальются в бетон? Лаги лиственница 100*180.
Перегородки тоже срезать и по новой ставить на полы по грунту. Имейте ввиду: есть практика опирать лаги перекрытия чердака в том числе на перегородки. По этому нужно обследовать.
У меня почти такая же ситуация. Каменный дом 11*8 м, внутри перегородка стоит на лаге, Лага на столбиках на грунте. Подполья 15-35 см. Дом стоит под склоном. Хочу сделать полы по грунту с ТП. Боюсь, что стена может быть использована как подпорка для второго этажа. Лага разделяет помещение на 2/3. Как разделить бетонный пол и деревянную лагу. Чтобы она не сгнила
Фото пола до ремонта и фото, как хотелось бы после ремонта. На стену из доски на 70мм, возможно упираются балки второго этажа. Убирать лагу со стеной не хотелось бы.
