Дымоход от камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lelik_99, 28.12.15.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Дымоход от камина
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Каминная топка без шибера. Дымоход кирпичный. Выход на топке д200. Планирую на топку установить шибер, нержавейка, д200 с вырезанным сегментом. Затем колено 45 градусов и вход в кирпичную трубу. Все из однослойной нержавейки. Вопрос, какой минимальной высоты можно сделать верьикальный участок от топки? Можно ли на топку поставить шибер (высота 250) потом сразу колено? Или нужен прямик? Спасибо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно до поворота 0,5 метра вверх. В кирпич труба заходит через гильзу и уплотняется несгораемым (асбестовый, базальтовый, керамический) шнуром.
    Ниже подключение - карман глубиной не менее 250 мм с дверкой.
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо. Карман для прочистки предусмотрен, на все сечение трубы. Как раз под топкой дверца. Расскажите про гильзу подробнее. Как гильза крепится к кирпичу? Достаточно на печной раствор, типа терракот? Какой зазор между гильзой и трубой? Шнур асбестовый имеется, диаметр 1 см примерно. Герметик нужен? Спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гильза вмуровывается в кирпич на раствор. Терракотовский пойдет.
    Диаметр гильзы на 15-30 мм больше диаметра патрубка.
    Герметик не обязательно, но можно использовать.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей, не будет ли перенапряжения в кирпичной кладке вокруг гильзы ? Не лучше ли вставлять её не вмуровывая, а обматывая баз. картоном например ? Куда она денется ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, смотря как вмуровать, в каком месте и какого диаметра.
    Совсем без гильзы, не факт что лучше.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей, ну я просто за то, чтобы уж какой- нибудь демпфер заложить...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно, это лучше чем ничего, хотя я считаю, что гильзу лучше поставить.
