Что использовать в место доборов?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем iga1977, 28.12.15.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вопрос 1 - стена 8см, короб 7см, 1см чем закрыть?
    Вопрос 2 - санузел, плитка, стена 9см, короб 7см, как примкнуть короб к плитке? с одной стороны наличник поставить нельзя, дверь к стене под 90градусов, ну 3см на примыкающий короб.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-2 использовать пвх уголки, только толстые .
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А можно хотя бы фото, что б понять о чем речь.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Не уловил как его применить...
    Короб черным, красный и синий уголоки. В любом случае будет нахлест, смотреться будет плохо.
    Ровно подрезать уголок, что б пристыковать - не получится.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  7. iga1977
    iga1977
    iga1977
    нет увы, этот вариант мне не подходит.
    1- боковая поверхность короба оставляет желать лучшего, по причине что ее априори надо скрывать наличником;
    2- уголок такой в цвет короба найти тяжко;
    3- дверь уже установлена и запенина;
    4- визуально мне такая конструкция ни нравится.
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Разбирать стену...заказывать доборы...или коробку...всё в деньги упирается.
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Смешно :) А может сразу снести дом и построить новый? Все ведь в деньги упирается :))
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Смешно не смешно, а вариант с уголками хороший,
    уголки бывают разных цветов и размеров, подобрать возможно, сверху так же обналичку пустить, видимая часть останется милиметров 15
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Не путайте кирпичи с дельфинами.
    Одному хорошо - другому смерть. Свое отношение к такой конструкции из уголков, я обозначил выше.
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    @iga1977, раз Вы сначала делаете, а потом спрашиваете, то хотя бы разместите фото. Все-таки здесь не форум экстрасенсов и как (в середину проема или к краю) поставлены коробки, какие они (массив, ламинат, фанеровки и т. д.) угадать вряд ли кто сможет. А без этого и ответ на Ваш вопрос может быть не корректным. :hello:
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Я конечно понимаю что читать и думать лень.
    Уточню - короб установлен с одной стороны параллельно стене, так что б закрыть наличником.
    С другой стороны получается зазор так сказать в 1см, между стеной и краем короба.
    p. s. На мой взгляд предельно ясно.
    Пожалуйста поясните на что может влиять из чего изготовлен короб? На что может влиять ответ?
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вы кажется просто не понимаете, здесь Вам никто и ничего не дожен! А думать лень именно Вам, иначе нашли бы решение самостоятельно.
    Если короб из массива, то можно взять рейку соответсвующей толщины из того же материала и покрыть лаком (или морилкой, или покрасить, или что Вы там планируете). Естественно это в том случае если массив еще не крашеный (такие есть в продаже). Если коробка покыта ламинатом, можно взять полосу любого материала (фанеру, двп, и т. д.), оклеить подобранной пленкой и поставить к коробкес нужной стороны (кстати и ее внешний вид будет совсем не плох).
    То есть хотите получить нормальный совет, попытайтесь общаться вежливее.
    За сим позвольте попрощаться, так как с таким нетерпимим человеком можно и самому хамить начать.
