Посоветуйте пленку
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем eagla, 28.12.15.
  1. eagla
    eagla
    eagla
    Посоветуйте пленку
    Здравствуйте.
    дайте совет пожалуйста.
    снизу баня, сверху холодный чердак.
    какую пленку пленку положить между черновым потолком и утеплителем (мин.вата). на картинке пленка зеленым цветом. ИзоспанБ подойдет для этого? Спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Наверно вы имеете ввиду Изоспан В? - да подойдёт, но лучше Изоспан Д, и плёнкой не стоит огибать лаги.
  3. eagla
    eagla
    eagla
    Именно ИзоспанВ. Почему не надо огибать лаги? чтобы они "дышали" через верх? т. е. как на картинке ниже пленку? во всяких квартирных ремонтах огибают, неправильно?
    осталась у меня ИзоспанВ, поэтому про нее и спросил, единственное стремная она, как бумага, рвется легко, неткатный материал попрочнее будет.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Просто горизонтально раскатать
    вот по этой причине я посоветовал Изоспан Д.
  5. eagla
    eagla
    eagla
    ИзоспанД, который выглядит как мешковина? гидроизоляцией еще можно понять, но как он может быть пароизоляцией, с такой структурой. его кстати все равно какой стороной класть?
    подскажите все же почему не надо оборачивать лаги?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Изоспан D
    Краткое описание: пароизоляция, гидроизоляция повышенной прочности
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Любую пароизоляцию всё равно как класть.
    Вот вы утеплитель защищаете а лаги не хотите?
  8. eagla
    eagla
    eagla
    Спасибо за ответы.
    наоборот, в самом начале рисовал, что лаги будут защищены с обеих сторон: снизу пенофол, сверху пароизоляция. тогда как я понимаю выражение
    пароизоляция раскатывается поперек лаг, затем как бы вдавливается утеплителем между лаг. в итоге все равно получается как нарисовано на первой картинке. еще продавцы пленок посоветовали накрыть утеплитель (и лаги соответственно) сверху пленкой, сходной изоспанД.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @eagla, А зачем вам второй слой пароизоляции? Он только навредит. Фольгированный изолон, стыки проклейте строительным скотчем - и достаточно. Изоспан В, может, в дальнейшем пригодится.
    Кстати, Изоспан D - двухслойный материал, "плетёнка"+плёнка. Поэтому реально прочный, и ничего никуда не пропускает.
  10. eagla
    eagla
    eagla
    2Изоспан: чем может навредить второй слой пароизоляции? положил (точнее собираюсь положить) для того, чтобы "изолировать" утеплитель от дерева, мало ли откуда влаги оно наберется. про прочность изоспанаД ничего против не имею :)
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У вас доски чернового потолка "замурованы" в пароизоляцию, ещё и баня снизу - повышенное парообразование. Хоть какое-то количество пара через изолон пройдёт - нереально сделать абсолютно герметично; а выйти - уже затруднительно - сверху опять пароизоляция. Так и будет в досках копиться.
    Насчёт D - я не про прочность, вы писали:
    Так вот, мешковина - это как раз слой, придающий прочность. Паро- водоизоляционные свойства придаёт второй слой - полипропиленовая плёнка.
  12. eagla
    eagla
    eagla
    вата без пароизоляции не намокнет? да и сверху вату по идее надо закрывать.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фольгированный Изолон - пароизоляция. Если хотите можете ПИ положить между черновым потолком и Изолоном. Для надежности. Но туда, куда Вы ее нарисовали - лучше не надо. Доска сгниет.
    Сверху можно (ветрозащиту), но, в принципе, не обязательно.
