Переход с дизеля на газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ivanich, 28.12.15.
переход с дизеля на газ
  1. замена горелки
    2 голосов
    50,0%
  2. установка газового котла в дополнение к дизельному
    2 голосов
    50,0%
  1. Ivanich
    Ivanich
    Ivanich
    Доброго дня! Требуется совет по переходу с дизеля на газ который подвели. Дом 200 метров. Сейчас стоит Напольный наддувной чугунный котел De Dietrich GT 126. Насколько понимаю есть два варианта:
    1. Поменять горелку на газовую.
    2. Установить вторым конденсационный газовый котел и подключить в каскаде, оставив дизельный для резерва или в совместной работе.
    Склоняюсь к первому варианту по причине того что дешевле и в установке и в дальнейшем в обслуживании.
    Какие есть плюсы второго варианта кроме того что в случае отключения газа можно быстро переключится на дизель? В принципе говорят можно самостоятельно быстро поменять горелку обратно в случае необходимости.
    Прошу высказать мнения и советы.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для конденсационного котла нужна низкотемпературная система отопления. У Вас такая?
  3. Ivanich
    Ivanich
    Ivanich
    Да, у нас низкотемпетарурная система с использованием теплых полов на первом этаже в дополнение к радиатором и радиаторы на втором этаже
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это уже не низкотемпературная.
    Конденсационный котел не будет особенно эффективным. Можно не тратиться...
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Система вполне низкотемпературная. Но на самом деле, плюсы конденсационника сохранятся в любом случае, хотя бы потому, что температура дымовых газов у них, даже при максимальной мощности, не превышает 80гр. А для традиционных газовых и дизельных котлов она от 150 до 180гр.
    Во вторых, стоимость газовой горелки для De Dietrich GT126 (в вашем случае это модель G 100/S) - стоит 1764 евро, что вполне сравнимо со стоимостью конденсатника от того же производителя. Ну и в третьих - горелка меняется не так просто, а некоторое количество сажи в дымоходе, оставшееся после работ на диз. топливе, может создать определенные проблемы. Да, чуть не забыл, в пятых - при системе из двух разных котлов, ввод резервного котла в эксплуатацию можно настроить автоматически (по Т помещения или Т теплоносителя), и в отсутствие пользователя, а вот горелка сама не сможет поменяться...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в чём тут плюс для вас, как пользователя? Вам то какая разница 80 градусов дымовые газы или более?
    У нас пока за выброс оксидов азота не штрафуют. Ну если только вы как землянин осознали важность сохранения озонового слоя, то тогда да. Это плюс однозначно.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Разница большая - чем меньше тепла уходит с дымовыми газами, тем больше его идет на отопление дома... Как землянин я уже давно осознал, что деньги надо экономить...
  8. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    @Ivanich, меняйте горелку и будет счастье. Низкотемпературная система подразумевает строительство низкотемпературного дома ;)
  9. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    ...предварительно ввалив кучу денег. :aga:
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Вот терпеть не могу, когда ленивый дилетант пытается рассуждать о том, чего не понимает. Конденсационный котел стоит на 300 евро дороже обычного атмосферника (настенного), а с напольниками и сравнивать нет смысла. О какой куче денег речь, если одна только горелка дороже конденсационного котла?...
  11. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Горелку не обязательно родную покупать. Раз.
    Конденсатник влечет за собой покупку автоматики и обвязки. Два.
    Даже 300 евро это уже другие деньги. Три.
    Итого человек попадает тыщ на 150.
    И экономит на газе 3 рубля. Отлично!
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Вся автоматика там уже встроена, а пара шаровых кранов с американками на обвязку - это не те деньги, которые стоит зажимать... А можно вообще дырку в котле раздолбить под дрова или уголек... Или печку поставить и в лес за дровами бегать... И дешево и сердито...
  13. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Там- это где? Во что встроена каскадная автоматика? Пара кранов - это сильно!
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Там - это в конденсационном настеннике... А сколько кранов нужно на обвязку одноконтурного котла? :)
  15. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Модель укажите. ! и обвязку у клиента.
