1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кирпичная облицовка каркасника - нужны идеи и советы, как привязать ее к дому?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CorsaC939, 28.12.15.
  1. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Добрый день всем форумчанам-каркасостроителям.
    Ломаю голову, как облицевать каркасник. Сейчас уже есть такая подготовка - каркасный дом с наружным утеплением пеноплексом 3см снаружи. Теперь надо его обложить кирпичом с вентзазором, но при этом избежать мостиков холода через металлические элементы связей для кладки. Пеноплекс держится шайбами с металлическими шурупами, которые тоже работают как мостики холода снаружи в стену, но снаружи они будут запенены точечно для снижения температуры их охлаждения в мороз. (надеюсь, понятно изложил).
    Теперь вопрос - чем привязать кирпич к стене сквозь пеноплекс? Если обычными металлическими связями - то через них пойдет холод в стену. Если пластиковыми - то как их вкрутить в дерево ОСП? Если подвесами от гипсокартона - то их тоже надо как-то крепить сквозь пеноплекс к ОСП стены?
    Вобщем я в поиске решения. Да, изначально мы не определились с материалом облицовки и вообще пирогом снаружи стены, поэтому закладные не делались никакие в стену снаружи. Сайдинг не принимается во внимание, только кирпич.
    (на фото низ стены - там пластиковые грибки, потому как они крепятся в блочный цоколь, выше каркасная стена с металлическими шурупами, кирпич будет целый, на фото пиленный вдоль)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Вам бы пеноплекс весь с наружных стен удалить для начала.
  3. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Обоснуйте.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это еще фобия или уже паранойя?
    Вам бы для начала подумать об уместности экструзии (судя по цвету - это ни разу на "Пеноплекс") в данном месте :flag:
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так это наверное каркасно-брусовой РСК. Все по технологи! :)
  6. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Это Технофлекс производства Технониколь, забыл сразу как называется.
    И почему он неуместен снаружи? Чем минеральная базальтовая вата лучше или пенопласт, например?
    Фобия складывается из того, что входная металлическая дверь изнутри покрывается изрядным количеством конденсата при температуре снаружи менее 8-10 градусов, потому как коробка двери из металла. Вторая внутренняя деревянная дверь решила проблему наполовину, но не до конца, похоже нужначшая герметизация.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    эппс является пароизолятором.
    вы нарушили главную заповедь каркасного дома - "внутри пароизоляция, снаружи паропроницание".
    Заперев выход пара из конструкции стены эппс, вы сгноите каркас.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас сам каркас (тот, что еще до ОСП) пустой или в нем утеплитель? Вы полагаете, утеплитель начнет промерзать только потому, что вы к ОСП прицепите металлические связи?
    Есть такая технология Velox. Щепоцементная плита - бетон - ППС - щепоцементная плита. В момент монтажа, дабы при заливке бетоном ничего не вылезло, конструкция связывается специальными связями-скобами, сделанными из мет. проволоки диаметром 4 - 5 (точно не помню) мм. Эти стержни так и остаются в стене. От самой улицы до помещения. Расчет температурных полей показывает, что никаких проблем в этих местах быть не может. Стержни нагреваются за счет окружающих их материалов.
    А у Вас реально фобия. Нельзя сравнивать массивную коробку и тонкие связи. К тому же связи идут только до ОСП.
    Или пенопласт тоже считается неуместным снаружи ОСП. А или минеральную вату лучше располагать внутри каркаса, хотя и снаружи, в принципе, можно.
  9. Отвод
    Отвод
    1.618
    Отвод
    1.618
    У меня сосед планировал утеплять брусовый дом и обкладывать кирпичом. Всё по феншую, заложена ширина фундамента, вата, вентзазор, щели в кладке для тяги. Не спешит начинать, говорит денег нет. Имхо, он с некоторым опозданием увидел кошмар перфекциониста, длина свесов крыши не заложена для сего мероприятия. Это была скрытая реклама бесплатного продукта Google Sketchup.
  10. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Внутри у меня есть пароизоляция, снаружи нет ничего. Три года дом стоял с ОСП снаружи и ничего не произошло. Внутри стены сухие.
    Про сгноите мысль интересная (а на практике есть результаты или всё - теория?), посмотрю зимой на результат. До весны есть время до облицовки.
  11. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Я рисовал все чертежи в Экселе 4 года назад, ни одной ошибки допущено не было, а свесы как раз с запасом выведены и фундамент с учетом кирпичной облицовки заливался.
    И всё же - по теме крепления связей есть мнения?
  12. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    так ничего не произойдет, если вы в нем не живете) А вот как заселитесь, так зимой конденсат и попрет в стены)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хде :faq:
    Есть. Металлические. Оцинкованные, ибо вентзазор. "Мостики холода" - фобия.
  14. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Мы живем в нем с 2011 года.
  15. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    А че такого? Я свой дом на калькуляторе рисовал, а в сеть с микроволновки выхожу.
