Альтернативные решения умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Sagoz, 28.12.15.
  1. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Всем привет.
    Готовлюсь к проектированию инженерных систем дома и задумываюсь о том, как сделать все максимально удобно.
    Задача:
    Получить максимально удобное и адекватное по деньгам решение по управлению системами дома и сада: регулировка температуры теплых полов и радиаторов, планировщики настроек, датчики температуры, задымления, окон, дверей; домофоны, открытие ворот с телефонов даже находясь за пределами локальной сети и т. д. и т. п.
    Мое видение решения:
    К каждой точке (или группе) протягивается витая пара 5-6 категории. В котельной организовывается серверный шкаф со стойкой свитча, ups и сервером. Каждая точка будет иметь свой ip в отдельной подсети от обычных интернет-устройств. На одну подсеть мы можем завести до 256 статичных устройств, что в принципе, должно хватить. Все устройства мы завязываем на сервер, на котором поднимаем необходимый софт.
    С логикой и архитектурой все понятно, понятны алгоритмы работы.
    Теперь хочется разобраться со стандартом (как самого оборудования, так и софтом, его обслуживающим).
    Очевидно, мы исключаем системы на CAN-шинах (не имеют смысла). Устройства KNX как раз работают подобным образом, но безумного дорогие, а с падением курса рубля - просто золотые. И очевидно, все эти устройства не стоят своих денег - зачем мне автоматика, если я все могу завязать на один сервер?
    Вопрос - кто и какими решениями может поделиться? Кто с чем сталкивался.
    Интересуют приемники - стандарт - софт их обслуживающий.
    В крайнем случае - это могут быть приемники + стандарт со спецификацией (софт сами напишем)
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Какой бюджет у Вас на это дело? Ну или сколько готовы потратить на точку (например отдельностоящий датчик, выключатель или реле). Кто должен будет конфигурировать и писать скрипты под это дело, с каким уровнем подготовки и знаний?
    Что насчет органов управления? Планируете все на выключателях или вообще без них? Или может только на телефонах? Графические тач экраны на стены?
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Всегда конечно уважаю чужой труд и интерес...но витая пара и всё на одном сервере это гиблое дело...вы нe первый и не последний кто приходил сюда с такаой идеей...
    На рынке есть всякие превсякие решения вашей проблеммы...это не обязательно должен быть KNX, похожих систем пруд пруди...зачем изобретать велосипед?
  4. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Бюджет пока не оценивал, я сначала хочу понять порядок цен. Пока только задумался и оцениваю методы и решения. Бюджет можно понимать по а) возможностям масштабирования со временем (не все вещи нужно вводить сразу - но должна быть возможность со временем добирать) б) адекватности стоимости - для выключатель за 200 евро и коммутатор за 3000 - это дорого. Возможно, буду работать с интеграторами - но в любом случае - должен иметь возможность самостоятельной настройки правил, заданий, стеков. Есть знания по написанию софта, но пайкой пока не занимался.
    Почему гиблое дело? В чем проблема? Все данные обрабатываются через север, то, что мне нужно - управляется удаленно (веб, приложения). Мне просто удобнее работать с софтом, особенно если у него открытое API. Плюс возможности масштабирования.
    Я понимаю что, наверное, решений много - здесь не стремление изобрести велосипед - здесь желание найти ПОНЯТНОЕ и удобное решение для меня. Потому и спрашиваю ВАС :)
    Буду очень благодарен за подсказку об интересных максимально масштабируемых системах.
  5. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Порядок цен по моим прикидкам такой:
    Если вы рассчитываете на 20$ и меньше за точку - например за простой модуль для управления освещением с парой релюшечных каналов, то тут однозначно Ардуино с самопалом на каком-нибдуь Ethernet шильде или Wifi.
    Помоему дороже идет HDL, но тут я не очень в курсе.
    Если 50-70, то тут можно разгуляться со стандартными модулями. По проводным не скажу, а вот всякие беспроводные - Z-Wave, Homematic как раз в этом диапазоне, достаточно большой выбор производителей и они как раз на будущее. Правда в основном продвигают Fibaro и AEON Labs.
    Выше уже всякие KNX.
    Ну и если уж говорить об альтернативности - то я за безпроводку. Как по мне там сейчас гораздо больше недорогих стандартизированных решений, чем для проводных вариантов. Ну и до кучи выкидывается куча кабелей и не надо ломать голову куда вести кабеля.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Зато появляются новые головные боли...
    Севшие батареийки, пропавшие в пространнстве телеграммы/команды, различные помехи между собой и снаружи системы, потери заданных программ в сенсор/актуатор итд. итп...
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Вы это можете сказать о стандартизированных беспроводных системах - Z-wave, EnOcean?
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да именно об таких...на EnOcean конечно нет батареек ...но именно эта система "славится" телеграммами которые исчезают в никуда...
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Можете дать ссылки на статьи или отзывы об этом?
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  11. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Беспроводную систему точно делать не буду.
    И как я понимаю, все же лучше работать с KNX - так как можно компоненты менять между собой, в перспективе - добавлять новые компоненты разных производителей. Согласен - плюсов много. Минусы - стоимость.
    Вопрос такой - а есть ли китайские производители, делающие компоненты по стандарту knx?
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  13. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    А что про них можете сказать?
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вообще-то ничего так как нет опыта с ними...
    Если хотите на KNX и подешевле просто сделайте силовую проводку звездой в доме и базовую KNX шину сначала только на свет и розетки + прокладите на все места где должны быть в будущем датчики/переключатели/сенсоры шину и добавляте со временем...
  15. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну вы даете - давать ссылки на 2-х/3-х летние статьи, в которых даже о Z-wave говорят, как о технологии, для которой еще нет устройств.
    Чисто наблюдая развитие технологий связи для УД - развитие кабельных систем для УД остановилось, как сами видите. Хочешь стандарт и совместимость - KNX и только KNX и уже 10 лет как KNX. Новых, более дешевых стандартов не появляется.
    А в беспроводке - для того же Z-wave каждый месяц кто-то новый выходит на рынок или выпускается десяток новых продуктов. И они тоже все совместимы.
    Ну и если уж говорить про EnOcean - конечно есть какая-то плата за отсутствие батареек. Они еще клацают громко. Но никто не предлагает забазироваться только на ней. Как я уже писал - Z-wave и EnOcean дополняют друг друга и выполняют требования для УД на 100% - Беспроводка, десятки производителей, совместимость, если надо - отсутствие батарей.
    Или найдете что-то негативное о Z-wave тоже? Только не 3-х летней давности плиз.
