Настильная полистирольная система ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tehnoman, 28.12.15.
  1. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    В этой теме я планирую рассказать об организации системы ВТП на полах первого этажа каркасного дома.
    Будет предложено вашему вниманию:
    - конструкция такого пола для влажных помещений со сливным трапом;
    - технология и конструкция "станка" для изготовления алюминиевых теплораспределительных пластин;
    - технология и конструкция резака для изготовления канавок в плитах ЭППС.
  2. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Начну с операций по установке сливного траппа в черновом полу.
    В фанере пола толщиной 21 мм с помощью фрезера и циркульного приспособления было изготовлено углубление для размещения сливного трапа IMG_3489.JPG IMG_3490.JPG
  3. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Далее в мембране и утеплителе было выполнено отверстие "резаком", изготовленным из канализационной трубы Ду50 IMG_3494.JPG IMG_3496.JPG
  4. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Для укрепления фанеры пола, в месте установки воронки трапа, было сделано усиление: IMG_3497.JPG IMG_3498.JPG IMG_3499.JPG IMG_3501.JPG IMG_3502.JPG
  5. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Далее, воронка трапа была примерена и вклеена в свое "гнездо" на клей-герметик 3М 525.
    После этого была уложена пароизоляция (полиэтилен 150) с герметизацией воронки по периметру бутилкаучуковым герметиком и разложены листы ЭППС 40мм.
  6. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    После разметки канавок для размещения труб теплого пола они были вырезаны с использованием недорогих подручных средств.
  7. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    После доработки жала паяльника и изготовления, из подручных же материалов, каретки для его крепления и перемещения по направляющей FESTOOL, был получен необходимый инструмент.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Tehnoman, очень интересно. Хотелось бы продолжения!
  9. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    В продолжение несколько слов о приспособлении для изготовления, точнее формовки, теплораспределительных пластин.
    Это рычажный пресс на котором за два хода выполняется формовка пластин. Он рассчитан на формовку алюминиевых пластин (А5М) толщиной 0,5 мм длиной 600мм. Для шага 150мм пластины необходимо нарезать шириной не более 170мм.
    Приспособление частично собрано с использованием струбцин, что обеспечивает возможность разобрать и убрать для хранения, до следующего строительного этапа. Состоит из двух боковых направляющих, в которых устанавливаются сменные матрица и пуансоны.
    Правый инструмент это нижняя матрица, наружная плоскости используются при первой формовке "П" образного профиля, внутренний паз для последующей второй формовки полукруглой канавки.
    Левый инструмент это верхний "пуансон" для первой операции, а средний это пуансон для второй операции формовки.
  10. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
  11. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Пошаговая демонстрация первой операции формовки на примере "макета".
  12. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Так выглядит имитация процесса второй формовки желоба
  13. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Для скептиков, которые могут подумать, что так можно согнуть лишь полоску 5 мм.
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Омега образности нет? То есть выставленная труба не болтается ли? Если добиться такой формы пластины, чтобы крылья были не в одной плоскости, а как бы под углом более 180 градусов, и руками догибать пластину в плоскость, то получится омега раз. Хотя не знаю как с алюминием, ведь он мягче и возможно форму омега он не будет держать...я оцинковку гнул трубу вставленную в паз держит и "обнимает" очень крепко.
  15. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Алюминиевый лист А5М это мягкий, отоженный лист. Поэтому омегообразность разрушится при установке трубы. В нашем случае обжатие происходит за счёт деформации пенополистирола, т. к. паз 16 мм, лист 0,5мм, а труба диаметром 17мм. Следовательно в пазу каждая сторона пенополистирольной канавки деформируется на 1 мм. Такой омегообразности достаточно для надежной фиксации трубы. Единственная проблема это повороты и развороты, где труба стремится подняться над уровнем полистирола. Как с этим бороться я ещё не решил. Вполне возможно это можно предотвратить изменением ориентации трубы при её укладке.
    Сейчас переделываю матрицу, так как сначала размер паза пластины проектировался под трубу 16мм, но в дальнем была приобретена труба rehau. И как показал первый опыт, глубины паза пластины не хватило для этой трубы и надежда на то, что при укладке трубы получится вдавить её глубже не оправдалась. Хотя глубина паза в ЭППС была сделана с запасом. Но самой главной причиной переделки явилось то, что после попытки отформовать паз за один проход (второй формовкой, без первой), матрица треснула и щепка была отломана руками. Также сорвало часть грани, хотя её влияние на вторую формовку спорно.
