Перекрывается газ в ДРП
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем super6, 28.12.15.
  1. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    У меня такая же ерунда с ГРПШ-10 российского производства. При резкой смене температуры с более теплой на более холодную (с -5 до -15). Приходиться взводить клапан. Знакомый сказал, дождись лета что бы настроить нормально клапан, так как запускали в морозы.
    В шкафу иния нет. В сильные морозы -30 работал нормально. Срабатывает именно при перепадах.
  2. КираСан
    КираСан
    КираСан
    Аналогичная проблема, Подмосковье. Сосед обвызывался аварийку из-за этого итальянского редуктора.
    Говорят, пока нет в наличии нормальной замены.
    У меня тоже пререкрывается этот клапан, причем морозов-то не было и перепадов особых не было.
    Но двое выходных подряд в пятницу вечером приезжаем в дом, а газа нет. За бортом последние 3 недели что-то около 0 все время.
    Причем при сильных морозах в и перепадах в начале января 2016 никаких проблем не наблюдалось.
    Подключение и первый пуск газа были в начале декабря, у соседа - в начале ноября.
    Вот как у соседа теперь выглядит ГРП:
  3. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
  4. ilmany
    ilmany
    ilmany
    Вот читаю и просто офигиваю! Как можно отключать ПЗК? Это устройство блокирует работу регулятора в случае превышения выходного давления за заданные параметры! А если у Вас среднее давление газа пойдет в дом, что тогда делать будете?
    Всего лишь нужно сделать настройку работы регулятора...и ВСЁ.
    Теперь я понимаю, почему у нас в стране взрывы происходят... вместо того, чтобы обратиться к специалистам, мы сами "с усами", крутим, вертим, блокируем не понимая последствий.
    Наверное это привычка еще с коммунистических времен, когда автоматику на АОГВ привязывали тряпочкой, а потом дома выгорали вместе с жильцами...
  5. ilmany
    ilmany
    ilmany
    Передайте соседу, что он ИДИОТ!
  6. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Сегодня нашел закономерность сработки ГРПШ-10. Утром было -7 в обед стало +2.
    Так как на котле установлен уличный датчик температуры и комнатный электронный термостат. Температура в помещении осталась не изменной 21'С. И солнышко в окошки светило. Простой котла получился около 5,5 часов. В дело вступила погодозависимая автоматика.
    Версии две:
    1. Утечка газа в магистрали длинна 27 м по воздуху.
    2. Приключении котла происходит резкое падение газа в трубопроводе срабатывает защитный клапан. Нужно еще раз посмотреть минимальное давление газа на горелке котла. Так же можно на половину прикрыть кран на котёл.
    Завтра попробую проверить первое и второе.
    Если не поможет, то надо отрегулировать отсекающий клапан.
  7. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Вопрос у кого какое давление выставлено ДРП?
  8. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Помучал меня мой ящик, когда стояла пасмурная погода, он работал нормально, но выглянуло солнышко и началось. Ночью -10, днём до +3 и к обеду Кситал присылает смс, что ошибка котла.
    Взводим и котёл работает, нормально.
    А сегодня с газовой службы парни. разобрали взводной клапан, но нём было много затвердевшей смазки, сказали, что так часто бывает с новыми шкафами. Смазка похожая на литол.
    Завтра будем смотреть, завтра обещают солнечную погоду.
  9. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Опишусь, сегодня ящик (ГРПШ-10) пережил день нормально! Ночью было окло -8, днем около +4 и солнце. Обычно, он срабатывал в обед. Но... Как дальше будет работать покажет время!
  10. super6
    super6
    super6
    @DanilinMM, Вы пишите, мы читаем.
    У меня проблему решил только греющий кабель вокруг трубы из земли до ГРП и вокруг самого редуктора.
  11. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Разбирали клапан, который слева.
    Мне разобрали сбросной клапан и убрали затвердевшую смазку. Я думаю летом она бы растеклась по штоку.
  12. super6
    super6
    super6
    @DanilinMM, у Вас совсем другой редуктор, чем обсуждаемый в теме итальянский прибор?
  13. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    @cuper6, в названии темы нет описания, что шкаф итальянский!
    Ну если, что извиняйте
    Я лично от такого отказался, правда, он был чуть дороже. Но в магазине уж очень хотели мне его продать. Живу в Сибири. Перепады давления и температуры обычное явление. Тем более импортозамещение :)
  14. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Хочу отчитаться. у меня пока пробег нормальный!
  15. Valle
    Valle
    Valle
    IMG_0117.JPG Взял на замену, посмотрим по осени)
