Перекрывается газ в ДРП
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем super6, 28.12.15.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пишите письменную претензию в облгаз! пусть меняю свою х...ню! когда им накатают 10-20-30 жалоб они сами задумаются а стоит ли имм покупать итальнякую хрень! может голову включить и продавать нормальное оборудование! а если им пару исков из суда придет о том что по причине их х...ни разморозило дом! они быстро найдут надежное оборудование!
    поверьте у мособлгаза море возможнсотей поставлять НАДЕЖНОЕ и проверенное ОБОРУДОВАНИЕ! но как всегда выигрывает не здравый смысл -логика - РЫНОК, а блат или отношения!
  2. Valle
    Valle
    Valle
    ) такая же хе..я установлена и такой же геморой... ищу замену...
  3. super6
    super6
    super6
    Сделал фото высокотехнологичного устройства, которое не даёт клапану закрываться. В экстренной ситуации можно им воспользоваться как временным решением. Оттягиваем клапан, нажимая одновременно цветную кнопку справа и подсовываем под клапан эту штуковину.
    Разумеется все это на ваш страх и риск, короче, полный дисклаймер с моей стороны :)
    P. S. Сделал за 5 минут с помощью ножовки по металлу и напильника из какой-то железяки.
  4. Valle
    Valle
    Valle
    В FE 25 два клапана, в моей ситуации закрывается именно второй, грешу на низкое давление в газопроводе
  5. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Думаете, вместо среднего подают низкое?
  6. rusha123
    rusha123
    rusha123
    Одинцово
    Я тоже так думал. У меня первый раз он вылетел после перекрытия из-за аварии у соседа. Давление проверяю по шкафному манометру -все норм. После последнего вылета укутал в одеялко и набил в шкаф утеплителя, но это до одного места, ибо холод по металлу идет. Сегодня в -24 опять вырубился, вызвали аварийку. А ставит эту высокотехнологичную хрень как раз фирма, близкая к газ-кормушке. Ребята хорошие, но видимо повязаны с этой мафией крепко.
    Как вариант -греть трубу проводом или шкафная грелка тверского пр-ва за 5000. (
  7. super6
    super6
    super6
    У меня так и сделано: нагревающий кабель от земли по газовой трубе + этот же кабель внутри ящика.
    Все это дело утеплено тем, что оказалось под рукой.
    Мне не нравится греть газовую трубу, но я считаю, что 30Вт/ч потребляемой мощности на обогрев гораздо выгоднее, чем в морозы оставить дом без отопления.
  8. rusha123
    rusha123
    rusha123
    Одинцово
    Позвонил инженеру "Одингаза" ,он сказал, что греть трубу вредно, возможна коррозия, но чтобы заменить этот продукт еврокоррупции, нужно завалить главного инженера одинцовского облгаза жалобами с требованием официального ответа через канцелярию. Может поможет) :aga:
  9. super6
    super6
    super6
    Улыбнуло. Думаете так там труба не ржавеет?
  10. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    А что такое шкафная горелка и как она выглядит?
  11. denis_1983_
    denis_1983_
    denis_1983_
    газ может быть "мокрым" при нарушении технологии строительства газопровода, когда при монтаже "подземки" трубу кидают в канаву, в которой стоит вода, она же в трубе и остается. проблема лечится хорошей продувкой до установки шкафа, но никому не хочется тратить на это время и издеваться над компрессором. в этом случае мембрана редуктора работает, как влагоотделитель в ресивере. Выход - греть редуктор до полного выхода конденсата из трубы или пусть продувают.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как платим то и имеем :)) хотя мне кажется если бы у нас газ стоит 400 евро за 1000 кубов история была бы та же.
  13. denis_1983_
    denis_1983_
    denis_1983_
    Естественно!, в силу нашего пролетарского сознания, чтоб все делалось "на авось". Да и многие вспоминают про необходимые вещи, когда жареный петух в пятую точку клюнул, вот и приходится строить газопроводы в военно-полевых условиях, со всеми вытекающими последствиями. Прошу прощения, я никого не имел ввиду, просто привел пример из личного опыта.
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Оставить дом без отопления зимой (особенно в отсутствии владельцев) это попадос на 100 тысяч рублей, я бы перставил редуктор в котельную, а на улице поставил перемычку..Только не сочтите это как совет..:hello:
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А так можно? Думаю что нет... Пустить к себе в дом среднее давление газа это бомба замедленного действия ;))
