Перекрывается газ в ДРП
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем super6, 28.12.15.
  1. Joyman87
    Joyman87
    Joyman87
    В общем приехала аварийка, ничего не знаем, проблема в редукторе, попросил снять редуктор, сняли, а там вся сеточка-фильтр в какой то саже чёрной, продули, поставили обратно, пока второй день полёт нормальный.
  2. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Как я понимаю, основная причина перебоев в работе редуктора зимой - засраный газ (влажный, с загрязнениями и т. п.). Если есть водяной пар в газе в больших количествах - значит будет замерзать в редукторе при понижении давления, процесс неизбежный.
    Начитавшись страшилок про замерзание редуктора ГРПШ (что по степени дичи сравнимо с отключением электричества в мороз, если не хуже), решил установить профилактический обогрев шкафа, чтобы конденсат физически образоваться не смог.
    Вот такой типовой шкаф с косоруким монтажом от газовиков -
    Вот такой саморегулирующийся греющий кабель 30Вт/м взрывозащищённого исполнения закладываем в ГРПШ, примерно 3 м, закрепляется стяжками на алюминиевые листы для лучшего рассеивания тепла. Спайку греющего кабеля с питающим силовым кабелем организуем снаружи шкафа.
    Внутри ГРПШ вешаем датчик температуры, по показаниям которого контроллер автоматики включает/выключает греющий кабель.
    Снаружи шкафа надеваем чехол (это заказная хрень, готовых не смог найти) -
    Температура внутри шкафа поддерживается в настраиваемом диапазоне (не менее +3..+10 гр., например).
    Всё это некий колхоз, конечно, но типовых готовых решений я не нашёл. Всякие обогревающие газовые горелки ставятся в большие ГРПШ, к частным домовладениям это отношения не имеет.
    Посмотрим, как оно будет работать.
