Вопрос по настройка ГА для Джилекса и вопрос представителям Джилекса
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем NatalKorz, 28.12.15.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Купили новую НС Джилекс 70/50 П-50 (4 недели назад)
    собственно 2 вопроса по этой станции.
    1) через 2 недели воздуха в ГА 0..подкачали ..
    через неделю-0.
    поменяли нипель вчера.
    накачали воздух.
    что должен показывать манометр станции при закачки воздуха в ГА?
    т. е. выключили станцию-слили всю воду..на манометре 0.
    подключили насос-накачали по манометру станции 1,4.
    включили насос..пару раз спустили воду, накачали..выключили,спустили воду-на манометре -0,5.
    докачали до 1,4 еще раз.
    давление включения -1,9 выставлено
    давление отключения-3,5
    при сливе унитаза (7 литров?) НС включается на 1,8..набирает воду, отключается.
    бак 50л-минимум же 20л должен наливать?
    2) Вопрос специалистам компании Джилекс.
    как позиционируется эта НС с ГА в плане устройства?
    при попытке обратится в магазин для обмена ГА было предложено привести НС для диагностики.
    на замену ничего не предложили.
    отдельно снять ГА и привести на замену-также магазин не устроило.
    а) т. е если это сложное устройство-обязаны предоставить замену, т. к. НС-единственный источник воды в доме
    б) если простое устройство-обязаны вернуть деньги или заменить как нерабочее.
    или данное изделие не попадает под указанные варианты?
    спасибо.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Давление воздуха под мембраной надо смотреть по манметру насоса или компрессора которым вы этот воздух накачиваете. Кран на излив должен быть открыт в процессе накачивания.
    что касается требований закона о защите прав потребителей, то формально слова "насос" в списке технически сложных товаров нет, однако ничего не мешает отнести его к "сельскохозяйственным машинам с электродвигателем". Подмена предоставляется на время ремонта, но не диагностики, и кстати предоставление замены никак не связано с тем является ли товар технически сложным или нет. Вот еще, товар весом более 5 кг должен доставлятся на диагностику силами продавца.
