Чем грозит такая установка радиаторов?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nick_E, 28.12.15.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    После сверления отверстий в стене выяснилось, что радиаторы на разном уровне. Что будет еси подцеплю как на схеме?
    Как поведет себя в СО с принудительной циркуляцией и с самотечной?
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По схеме критичного - ничего, тем более, что вы и размеры не указали и в плане. Диаметр трубы, мощность раиатора. Ну а так, страшного нет, если в пределах 1-2м друг от друга. Считайте, что у вас 2 этажа:). Всё зависит от разницы расстояний от стояка до радиаторов. Тут надо "играть" диаметрами и мощностью радиаторов. На верхнем- поставить авт. воздухоотводчик. Ну а на сколько перепад?
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @Alekca, от стены до левого радиатора метр, от стены до правого 1,5. Перепад 10см. Радиаторы 350 по 14 секций 120Вт/секция, биметалл, трубы горизонтальные 25 диаметр.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    На одной линии? Перепад на "прямой" или "обратке"? Оптимальней конечно когда "прямая" на одном уровне. Чисто по логике- остывшая вода из левого радиатора будет запирать выход отработанной из правого. Можно ли по вшей схеме: красная- на одной линии. синяя- с двумя переломами? Можно и так:- развернуть синий тройник "серединкой" к правому радиатору. Вода из левого будет "подхватывать воду из правого. Не будет "противостояния". В принципе не критично- было, работает. Иногда приходится придавливать краны на радиаторах, балансируя их.
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @Alekca, что то не понял Вас насчет одной линии? У меня напросто один радиатор ниже другого на 10см, вот вопрос как их подцепить к стояку?
    Может черкнете схемку как по Вашему правильней?
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Возможно непонятно изяснился:). С начала: Отверстия в стене сверлили "от балды";) или с каким-то радиатором они на одном уровне? Какая высота радиаторов над полом в комнатах и высота отверстий относительно пола? И допустим так радиаторы.jpg
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Правый радиатор поднять до уровня отверстия нельзя?
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
  9. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Что то особо разницы не вижу между этой схемой и моей. Да так могу сделать.
    Отверстия сверлил из одной комнаты в другую, конечно по уровню одного радиатора, когда просверлил понял, что второй выше.
    Сейчас у меня три отверстия) под обратку на уровне правого радиатора, под подачу по уровню левого и по уровню правого) Вот вопрос как подцепить)
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Дело в ориентации тройников- разные сопротивления воде.
    Тогда лучше обратка на одном уровне обоих радиаторов.
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Снова не понял, что значит на одном уровне!?)
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    радиаторы.jpg У вас пол разноуровневый или радиаторы на разной высоте установлены? В принципе радиаторы рядом и эта разница в 10см не критична. Основной принцип- вода льется с верху в низ и нежелательны встречные потоки при расположении радиаторов на разных высотах. Стандартно тройник подачи и обратки -средний. При разноуровневом- подача- непринципиально, обратка- средний выход на нижний радиатор. (как на рисунке)
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    если обратка радиаторов на одном уровне независимо от уровня радиаторов над полом. Подымите правый радиатор до уровня обратки левого если конечно там нет окна.
  14. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вся беда в том, что дом деревянный и он сильно завалился. Когда ставили новые окна их установили по уровню, соответственно подоконники стоят ровно, а пол боком, может быть позже он будет выровнен. Хоть и от пола до подоконников одинаковое расстояние, а радиаторы ставились по подоконникам т. к. дом стоит боком получилась разница между радиаторами. Оба радиатора как раз под окнами находятся, в результате правое окно вместе с радиатором ниже левого. И поднять правый радиатор не получится т. к. он упрется в подоконник, если опустить левый он упирается в пол.(
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В принудительном варианте вопрос будет "незаметен" при наличии рег. арматуры /кранов/ на радиаторах.
    В "самотечном" - нижний будет "отставать", т. е. будет менее "теплым".
    Тоже решается рег. арматурой.
    Ш. кран хотя бы на "верхний" радиатор.
