1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Molak1, 28.12.15.
  1. Molak1
    Molak1
    Molak1
    Добрый день!
    Участок куплен, весной планируем начать стройку. В данный момент занимаемся выбором проекта и по возможности хотелось бы предусмотреть нюансы и при необходимости исправить ошибки, касающиеся как планировки, так и материалов.
    1. Место: РБ
    2. Материалы: ленточный фундамент (как вариант свайно-ростверковый) - пока на стадии размышлений (ваши мысли и аргументы будут очень кстати); стены газосиликат 400мм+утеплитель 5-7см+декоративная штукатурка; перекрытия дерево; крыша металлочерепица.
    3. Участок ровный, 25м (Ширина) на 51м (длина), внизу северо-запад, вверху юго-восток (гостиная, кухня, 2 спальни выходят на восточно-юго-западные части), 1 этаж, высота потолков 2,9-3м чернового варианта. Ни цоколя, ни жилой мансарды не будет.
    4. Пмж
    5. В перспективе магистральный газ, тем не менее есть мысли ставить и твердотопливный котёл на случай глобальных катаклизмов)
    6. Семья на данный момент состоит из мужа и жены, дети в ближайшей перспективе
    7. Обязательно наличие 3х спален не менее 12м, гостевой спальни (для родителей), 2 санузлов, кладовой на кухне, гардеробной в нашей спальне, гардеробной для верхней одежды на входе, большой котельной (которая предполагается также для хранения инструментов и в качестве постирочной и сушки - разумно ли? Естественно, если отопление газом, то грязи быть не должно, а вот если твёрдое топливо, то уже не получится).
    8. Норма
    9. Тамбур на входе, но также вопрос с выходом из гостиной в холодное время суток (видимо, придётся заколачивать и не пользоваться до потепления, иначе грозится все тепло вылететь в трубу, то есть дверь).
    Кухня совмещена с гостиной, спальная зона отнесена, пол можно и вытереть, но обувь должна сниматься в тамбуре, санузел при спальне скорее излишество, но гардеробная должна быть, вход в гостевой санузел рядом со входом, просматриваться может от двери, рабочая зона кухни пускай просматривается.
    Посмотреть вложение 3646130 Посмотреть вложение 3646131 Посмотреть вложение 3646132 Посмотреть вложение 3646133 Посмотреть вложение 3646134
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Molak1, доброе утро. Вложения не отображаются, перезалейте их.
  3. Molak1
    Molak1
    Molak1
    Безуспешны попытки отредактировать сообщение и перезалить туда фото, поэтому выкладываю новым image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  4. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Не очень нравится, что двери прижаты к краю коридоров. Расставьте мебель типовых размеров, тамбур и кладовка, та что справа от тамбура, требуют индивидуальных шкафов, в кухне тоже надо понимать как все стоит. В целом как эскиз мн нравится (не знаю как профи оценят ;))
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Molak1, в целом проект хороший. Но есть пару замечаний:
    1. Зачем вам 2 проходных санузла? Может быть один сделать при спальне?
    2. Не нравится зона кухни, непонятно, как расставить там мебель. Смысл ниши также неясен.
  6. Molak1
    Molak1
    Molak1
    Спасибо за ваш комментарий. Не совсем только понимаю, что значит "двери прижаты к краю коридоров". Справа от входа будет гардеробная со шкафами и стеллажами для обуви и верхней одежды. По поводу кухни приложу схему
  7. Molak1
    Molak1
    Molak1
    Спасибо за ответ и бдительность по поводу фото)
    1. Изначально хотели сделать санузел исключительно для себя с выходом из гардеробной. Потом решили, что это крутовато и получается, что остальных загоняем в один маленький санузел (хотя, возможно, переосмыслим и оставим выход из гардеробной)
    2. По поводу расстановки мебели на кухне замечание принято, сейчас приложу схему. О какой нише вы говорите? На кухне? Если да, то там предполагается хранить всякие банки-склянки, кастрюли, тазики для оливье, возможно, сделать холодный шкаф для овощей
  8. Molak1
    Molak1
    Molak1
    Примерное расположение мебели на кухне (на самом деле не хотели бы загромождать мебелью, в том числе для этих целей делаем кладовку) image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  9. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Я приверженец мебели типовых размеров, это практично в любом случае, даже если вы сами будете навинчивать полки, то те же ДСП всё равно привязаны к типоразмерам. а мебель на заказ либо дорогая и красивая, либо не дорогая, но привет из 90.
    двери которые плохо расположены отметила овалами, почему нельзя их отцентрировать по ширине коридора?
    кухня в целом понятно, но какие же круги по ней надо будет наворачивать) сначла из одного конца (от холодильника) к мойке. потом с миской (с которой иногда капает) к месту нарезки ну или там же у мойки, потом это нести к плите) потом снова к мойке или посудомойке, которые на другом острове) а если уж что-то пригорит: Х вобщем меня функционал пугает, я ленива для таких подвигов)
    и опять таки размеры там у вас какие? тсудя по картинкам у них ниша 2600 (две секции по 600, одна 800 и холодильник 600, а может и 800, 600, 1000 и 600 холодильник, если смотреть на верхние ящики)
    p. s. приписочка в красном квадрате на рисунке: шкафы 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000 и т. д., остальные чаще на заказ.
  10. Molak1
    Molak1
    Molak1
    По поводу дверей даже не задумывались) отцентрируем
    Будет заказываться только большой шкаф 2,68м в коридор, в санузле слева от входа шкафа не будет (на всю стену точно), в гардеробной справа от входа будут скорее всего системы хранения, нужно будет прикинуть стандартные их размеры. Не знаю, будет ли шкаф в тамбуре.
    Что касается кухни, то соглашусь с вами полностью, функционал здесь явно хромает. С одной стороны занятия спортом в виде беготни не повредят, но вопрос, не надоест ли. Подумаем сами, и может, у вас есть какие идеи на этот счёт?
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    их не надо "отцентровывать", должно быть место для руки в углу коридора, порядка 20-25 см, чтобы удобно было открывать дверь. Так что ваше замечание касается только нижней левой двери.
    @Molak1, советую вашу кухню нарисовать прямо на плане. Чтобы было понимание, как будет. Моего богатого воображения не хватило соединить вашу картинку с планом :)
    По поводу котельной. Если он будет твердотопливная (какое топливо, кстати), то в гардеробной может быть грязновато, но она отлично подойдет для хранения топлива :close:
  12. Ismena
    Ismena
    Ismena
    я и не говорила про шкаф в санузле, просто указала на размер, т. к. в тамбуре он такого же размера.
    1200-900=300
    300/2=150 до края проёма.
    150+30...50 (коробка) = 180-200
    180...200+40...60 (до дверной ручки)=220-260, в чём проблема "отцентрировать"? зато находясь в коридоре глаза не будет мозолить асимметрия
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Ismena, я не поняла, что вы посчитали, но если вычесть из 1,2 метра (ширина коридора) 90 см (дверная коробка), то останется как раз 30 см.
  14. Molak1
    Molak1
    Molak1
    Кухню прямо сейчас сяду рисовать и выложу на обсуждение, самим будет неплохо увидеть реальные размеры.
    Вопрос с котельной пока оптимистичен - газ недалеко есть, будем добивать вопрос с соседями с подключением, благо разрешение дадут - цена вопроса. Поэтому, конечно, ТТ котёл держим в уме, но слишком не озадачиваемся этим вопросом. Надеемся, что миссия гардеробной за ней и останется)
    Но вообще при наличии газа размещение в котельной стиралки, сушки, раковины (обувь помыть к примеру) не такая уж плохая идея, правильно понимаю?
  15. Molak1
    Molak1
    Molak1
    Вопрос с дверными проемами тоже сейчас детально разберём, и правда, до этого как-то не задумывались об удобстве открывания двери
