Как мы привыкли париться
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем pechizhara, 28.12.15.
При какой температуре Вы предпочитаете париться с веником?
Голосование закрыто 05.02.20.
  1. До 60 гр.С
    38,4%
  2. Более 60 гр.С
    40,8%
  3. Люблю при разной.
    12,0%
  4. Не парюсь с веником, только греюсь.
    5,6%
  5. Не знаю
    3,2%
  1. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Интересно провести народное голосование - при какой температуре, уважаемые любители бани, мы привыкли париться?
  2. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Понятно, что необходимо указывать влажность. Но большинство населения не имеют соответствующего прибора.
    Просьба указывать именно личные предпочтения. А не теоретические высказывания. :) ;)
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Я нищеброд и поэтому нет градусника.
    Проголосовал соответственно.
  4. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Зачем так самокритично. :) Многие ведь принимают банные процедуры по личным ощущениям. И им ненужны ни термометры ни гигрометры. ;)
    Причем в каждом регионе общепринятые режимы могут отличаться.
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Мы паримся в несколько заходов и с начала просто прогреваемся.
    Баня прогрета полностью и тепло исходит как от печки так и от полков и стен. Предварительно проветрив её полностью.
    Начало 60 град. Прибор влажности -стрелка на нуле.
    Моемся в душе.
    Заход-лежишь до того момента, пока комфортно, потеешь. Так три захода.
    Температура постепенно растёт. После третьего захода, когда прогревается тело до внутри (так скажем)-можно и применять охлаждение тела (и применяем охлаждение в кубе с холодной водой). Если нет куба, бассейна, то можно и на воздух. Так же просто в комнате отдыха. Минут пять-опять же по комфортности.
    Печка (чугунная) топится из предбанника. Что бы температура не выросла до выше 80-ти открывается слегонца вентиляция, чтоб ускорить поток прохождения кислорода.
    И так до 5-ти-10-ти заходов, в зависимости от времени и желания и опять же комфортности.
    Затем начинаются как говорится-водные процедуры.
    Веник, поддача в каменку и так тоже порядка пяти-семи заходов с обязательным каждым выходом охлаждением и отдыхом. "Игра" типа на контрасте температур. Очень хорошо для пор-кроч "расшатываем" их, чтоб им мало не показалось как и всему организму.
    Температуру держим не выше 85 град, с периодическим если это требуется залповым проветриванием.
    Обычно время моего с женой личного парения составляет порядка пяти часов в среднем.
    Она отпарившись после веника уходит предварительно окатившись берёзовым настоем от распаривания берёзового веника и тогда я там начинаю "свирепствовать" уже сам с каменкой на последок. В конце уже не слежу за температурой, т. к. поддавание и есть та температура, что этим и регулирую на этой стадии. После охлаждение, обмывка берёзовым настоем от веников и...когда идёшь к дому, чувствуешь прилив сил, свободно и легко и никакого потения и мокроты. Чисто сухо и свободно.
    Как-то так.
  6. Wild39
    Wild39
    Wild39
    Калининград
    Датчик влажности и температуры установлены на полоке.
    Режим температура 43-48, влажность 40-45 %.
    По Рамунасу дуешь на руку приятное тепло почти не заметное.
  7. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Сказочный ритуал, читаешь, аж слюнки бегут... в баньку охота под веничек! ;) :)
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Wild39,
    У нас тема в разделе Русская баня а не турецкая. Считаю. что при температуре ниже 60 градусов вспотеть не возможно. Если только к утру. Потом что за удовольствие сидеть в таком помещении в голом виде? 70-80* самое то. Но при металлической печке удержать такую температуры довольно сложно. Амплитуда зависит от прогорания дров. При кирпичной печке перепады равны 5-7 градусов за все время пребывания в бане. Работать веником предпочитаю при этой же температуре. Психрометром не пользуюсь и плескаю по ощущениям и до двух ночи:aga:
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Распространенное заблуждение. 60 градусов при 60% влажности - это точка росы около 50 градусов, весьма жесткий режим. Чтобы в этом убедиться, попробуйте полежать в ванне с температурой воды в 50 градусов.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Это вы в городе лежите в ваннах. Мне без бани край. Разная плотность среды вода и воздух. Зачем тогда строить баню. Комнату, в нее мощный обогреватель и аэратор... Давайте не будем доводить до абсурда.
  11. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    В разных областях России - парятся по разному. От севера к югу -меняется соотношение влажность-температура:
    Сауна (ближе к Финляндии), Русская (Средняя полоса России), Татарские (Поволжье), Турецкие (Южные районы)
    Так что, кто как любит - тот так себе баньку и греет :)
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    И я того же мнения! И это не проявление какого-то героизма. Тут, я думаю, всё кроется в функциональности организма. А они у нас у всех разные.
    Да, уж... :aga: А на камнях или стальной печке в 50 градусов никто не пробовал лежать?
  13. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    У меня русская парная, поэтому квадрат- 50 градусов на 50 влажности самое то) Ну может 55 градусов от силы, больше уши в трубочку при такой влажности (ИМХО)
  14. Фларис
    Фларис
    Фларис
    Благовещенск РБ
    Температура на уровне полока или потолка? У меня на уровне полока 85 сантиметров от пола 44 48 градусов, а ближе к потолку на уровне 180 сантиметров от пола 68 73 градуса. От пола до потолка 235 сантиметров. Просто балдею.
  15. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На уровне полков. :hello:
