Вопрос по маякам. Нужен совет
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Maxviolent, 28.12.15.
  1. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    Подскажите, кто как заделывает дыры от маяков в гипсовой штукатурке?
    Ситуация такова: стена оштукатурена, заглажена и заглянцована. Достал маяки, выкрутил саморезы. Начинаю закидывать штробы от маяков, а раствор в них садится на 1 мм через минут 20.
    Пробовал набрасывать в плюс 1-2 мм. Затем смачивал губкой и заглаживал (ну как и всю стену) шпателем. Вроде ровно, но уже залазит на готовую стену, нужно будет шлифовать.
    Подскажите, как кто делает?
  2. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Сначала грубо замазать штукатуркой Ротгипс не заподлицо с плоскостью стены, после высыхания шпатлевкой Гипсополимер Универсаль шпателем широким вровень со стеной. Получается практически идеально.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Перед нанесением гипсовой штукатурки грунтовали? По идее должны были. Так под штукатурку идет только 1 поверхность, а в штробе получается 3 сильновпитывающих поверхности.
    Грунтовать штробы в гипсовой штукатурке - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура.
    Что бы избежать таких лишних манипуляций, я вначале штукатурю через участок в шахматном порядке. Маяки выдераю после подрезки перед замачаливанием. Получается маяков нет уже, а база для плоскости под правило уже есть. И никаких узких штроб.
  4. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    То есть, если я правильно понимаю, при штукатурке шахматами грунтовать маячную штробу не надо?
    Еще вопрос: после замочаливания плоскость между маяками просаживается на ~ 1 мм. Это от недостатка грунтовки или так и должно быть, ведь немного штукатурки снимается и поролоновой теркой и шпателем, и в корыте у меня после заглажки полосы 1.2х2.7 м на дне после отстоя остается слой 3-5 мм осевшей штукатурки.
    Это я к чему? Если я буду штукатурить шахматами, не просядут ли плоскости относительно друг друга после заглажки?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. При штукатурке шахматами, маячных штроб НЕТ. В этом прелесть. Нет дополнительной работы.
    2. Просаживается именно от сильной впитываемости сразу тремя поверхностями штробы.
    3. Тут еще вопрос самой смеси. Может сама смесь с сильной усадкой? Хотя чисто гипсовые такого лишены.
  6. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    Смесь Волма-слой. Один мешок начатый стоял с лета, вот он просел очень сильно, а новая партия садится но чуть-чуть. В процессе нанесения прохожу правилом 2-3 раза (редко 4, если задиры или раковины есть), но когда делаю подрезку (через 20-30 мин), то подрезать нечего (уже есть просветы около 0.5 мм), а после заглажки ставлю правило на маяки, и по всей плоскости просвет около 1 мм. Когда правило ставлю вертикально, просвета нет.
    Наверное все-таки мало грунтовки, грунтую в один слой, следующую стену попробую в два слоя.
  7. id154895668
    id154895668
    id154895668
    Новороссйск
    Немного дольше сделать не съемные маяки из того-же материала чем штукатурите. Так же на линию саморезов накладываете в избытке штукатурку, берете профиль 27х28 (именно Кнауф - он жесткий), мажете растительным маслом верхнюю полку, вкладываете правило во внутрь профиля и аккуратно задавливаете до саморезов. Излишки с двух сторон профиля убираете. Остается штукатурка только под верхней полкой профиля. После просушки нажимаете на боковые полки профиля и он отделяется от маяка. Получаются красивые, ровные, не прогибающиеся маяки. Можно добавлять гипс для ускорения просушки и наращивания прочности. Конечно тут нужна сноровка и определенная консистенция раствора чтобы не вытекал из под профиля во время просушки. По опыту хватает трех-четырех профилей на монтаж.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Все хорошо, вот только смазывать лучше мыльным раствором, масло может проступить в дальнейшем на обоях/покраске.
