Выравнивание стен по старой штукатурке. Как и какой материал использовать ?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем heman9, 28.12.15.
  1. heman9
    heman9
    heman9
    Воронеж
    Здравствуйте.
    1. Имеются стены из керамзитбетонных блоков, оштукатурены известково-цементной смесью (известковый раствор привозной). Но работа местами сделана некачественно, хочется оштукатурить заново. Можно ли не сбивать старую штукатурку, а выровнять стены поверх неё ?
    Какой материал штукатурки подойдет в данном случае, если штукатурить поверх, кроме того же самого ?
    2. Также в санузле стены оштукатурены цементно-песчаным раствором. И тоже нужно заново выровнять стены. Если не сбивать эту штукатурку, то здесь какой материал подойдет ?
    Заранее спасибо.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Старую Не сбивать.
    Прогрунтовать.
    В комнатах гипсовой.
    В с/у цементной.
  3. Micha288
    Micha288
    Micha288
    Если старая штукатурка не бухтит и не сыплется, то конечно оставить старую штукатурку и сверху гипсовую штукатурку..а цементная штукатурка к цементной плохо будет держаться, поэтому если она не бухтит и не сыплется, то можно выровнять плиточным клеем ..например Бергауф керамик про...по маякам. либо сделав маяки из этого клея.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какой толщиной?
  5. Micha288
    Micha288
    Micha288
    Без сетки до 5 см, за 2-3 раза, после высыхания предыдущего слоя. Каждый слой не ровнять гладко.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Глупо.
  7. Micha288
    Micha288
    Micha288
    Объясните свою позицию! почему штукатурка к штукатурке будет держаться, а плиточный клей нет?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Глупо штукатурить плиточным клеем в принципе.
    1. дороже, намного дороже штукатурки
    2. толщина наносимого слоя м. б. не более 1 см. Высыхание каждого слоя 7-12 дней.
    3. с учетом того, что клей высокоусадочный, выровнять им поверхность в плоскость то еще занятие
    4. при том что штукатуркой операция делается за 1 проход.
    Надеюсь достаточно понятно.
  9. Micha288
    Micha288
    Micha288
    Дорого - это понятие растяжимое..вывести штукатурку +/- 2 мм это зависит от умения, причем хватает всего 6 часов между слоями...а агдезия плиточного клея в разы выше любой штукатурки. Понятно, что на чистые стены лучше штукатурить готовыми смесями с добавками. Я понимаю, что на форуме люди ищут дешевый вариант, но покупать квартиру за 6 лямов и экономить 50 тыс на демонтаж старой штукатурки это называется бомж-вариант.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы не понимаете технологии и пишите глупость. Если между слоями делать промежуток 6 часов, то 1 слой останется сырым. Не высохнет очень долго. Вы не представляете как работает химия в плиточном клее. Вы создаете карамель с начинкой из джема внутри.
    Люди на форуме или просто на улице ищут грамотный вариант. Штукатурка - это правильно технически. А Ваши придумки - это бред. Говорю это как специалист - штукатур.
    А Бентли круче УАЗика. Только на рыбалку на Бентли не поедите. Каждому материалу свое место.
    А что ж тогда не предложили Литоколом 80 или Флексом выравнивать не предложили. Ну чтоб прям на дно всех бомжей окунуть. Не надо давать вредных советов на форуме. Тут и без Вас "умных" советов полно.
  11. Micha288
    Micha288
    Micha288
    Как специалист нужно не только говорить..штукатурка тоже сохнет 28 дней. Причем клей высохнет и упрочнится ну за неделю максимум..Ну да Бог с ним..предлагайте как хотите..но штукатурка к штукатурке треснет и отвалится..и химия насколько Вам близка поймете, когда будете собирать ее вместе с плиткой...На этом я прекращаю с Вами диалог, так как не вижу смысла в нем.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Естественно бессмысленно.
    У Вас есть физическое обоснование этого высказывания?
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Можете объяснить, ни как не пойму, почему пишите, что клеем намного дороже штукатурки? Смотрел готовые смеси, выходит что клей на цементной основе для плитки существенно дешевле готовых цементных штукатурок. Вот, например, клей Литокол К47, Эталон оптима, FINISHER Стандарт КСЗ, стоят от 150 до 170р за мешок 25кг. А цементные штукатурки, как выговорите, намного должны быть дешевле, но факты говорят об обратном. ЗОКЕЛЬПУТЦ - 250-260р 25кг.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Всем заглянувшим привет! Чтоб не плодить тем из за нескольких вопросов нашёл тему с нужным названием :) может найдётся специалист и подскажет как действовать.
    Теперь суть вопроса.
    Делаю ремонт в доме 1969года постройки. Надо выровнять стены и сделать потолок. Капитальные стены шлакоблок оштукатуренные цементно песчанной штукакуркой наверное. Цвет штукатурки коричневатый IMG_20190717_134405.jpg , держится если не ковырять хорошо и не бухтит. Толщина 4-5 сантиметров. Почитав немного форум. Думаю загрунтовать, поставить маяки и оштукатурить гипсовой штукатуркой. Пойдёт так?
    Второй вопрос.
    Перекрытия деревянные. Потолок оштукатурен по дранке. Есть трещены. Бухтит. Отковырял кусок штукатурки IMG_20190717_134208.jpg дерево в хорошем состоянии но если сбить штукатурку, засыпка Перекрытия будет высыпаться через щели. Думаю на потолок прикрутить через старую штукатурку гипсокартон чтоб ничего не отваливалось и не сыпалось и и сделать уже чистовой потолок натяжной или гипсокартонный по мет профилю. Или надо по другому? Как правильно? Заранее благодарю за советы и направление в темы по моим проблемам.
