Армопояс из дерева для каркасной мансарды?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем okayretail, 28.12.15.
  1. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Здравствуйте друзья!
    Вопрос ускорения и оптимизации строительства газобетонного одноэтажного дома- как замена традиционного бетонного армоаояса на укдадку деревянной верхней обвязки 1 этажа под каркасную мансарду решал кто-нибудь?
    Анамнез: Крепление в газобетон 500плотности, 250 им шириной хим. анкерами.
    Обвязка по периметру планируется из досок 150 на 50 в 2 ряда, с перехлестом по углам. Крыша вальмовая навеяла.
    Поругайте, какой диагноз? Жить будет?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Жить будет, но как, зависит от многих факторов. Если предварительно была сделана геология, на её основании был выбран тип фундамента, он был грамотно спроектирован и исполнен, при необходимости утеплен, сделаны отмостку и дренаж, дом строится по проекту и все нагрузки рассчитаны конструктором и им указана не обязательность армпоясе, то да, можно его не делать. Если же все строится по плану на листочке в клеточку, да ещё и с изменениями по ходу стройки, то армпоясом не стоит пренебрегать.
  3. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Спасибо, Дима.
    Вторая ключевая мысль, а что если контур каркасного дома со стойками заменить на газобетон плот. 500 толщиной 200мм (как минимальный конструктивный размер),а снаружи утеплить экватой между самодельными легкими приставными фермами, которые будут также опорой для ветрозащитной пленки и имитации с вентзазором. А все внутренние перегородки, каркасные. Также потом обвязка (по всем стенам включая газобетон) и балочные перекрытия.
    Интересная технология вроде
    Небольшое удорожание, зато дом будет понадежнее ментально.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    "00 мм может быть мало, если уж и делать, то продолжать, как и на первом этаже, 250 мм. стену.
