Канализация в 9 этажном доме постоянно засоряется - вина сантехников?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем AxelB, 28.12.15.
  1. AxelB
    AxelB
    AxelB
    Всем доброго времени и с наступающими!
    Очень надеюсь на профессиональный совет, в идеале со ссылкой на соответствующую директиву/закон/ГОСТ и т. п.
    Ситуация такая: 9 этажный дом постройки 85-90 г примерно, живу на 1 этаже и последнее время все чаще (было и раньше, но реже) на кухне регулярно бурлит из раковины, а иногда и фигачит фонтаном. В прошлый "инцидент" пока дождались аварийки вынесли до туалета более 40 ведер черной воды, а если бы никого дома не было или просто на кухне...
    В ЖЭУ обращался уже 100 раз, каждый раз говорят, что мол ничего не можем поделать и все жильцы выше виноваты т. к. сливают мусор (На стояке ТОЛЬКО кухни, никаких туалетов и ванн. Судя по кол-ву воды подозреваю, что кто то выше просто подрубил стиралку или посудомоечную машину и после этого "система" стала залипать.).
    Ограничиваются прочисткой через тех. отверстие. При этом место засора постоянно и неизменно.
    Я конечно не сантехник, но мне показалась странным схема делающая сужающуюся воронку уходящую еще и под 90 градусов. Я попробовал это отобразить на схеме. Единственное я не знаю что это за диаметр труб, но однозначно одна тоньше другой. На первый взгляд "тонкая" (оранжевая на картинке) - 100мм, а толстая (зеленая) в 1.5-2 раза толще. Мне кажется это просто удивительно что там еще редко что то забивается, а не постоянный засор. Через профилактическое окно засор пробивают тросом.
    Пробовал с местными сантехниками "по свойски" поговорить, мол какие решения есть, может мне стоит просто клапан на канализацию поставить. На что мне ответили, что клапан поставить можно, но вся грязь уйдет на 2ой этаж и не факт что там отчерпают как мы, а значит оно потечет по потолку и по стенам и в итоге будет еще хуже. Что в принципе логично.
    Остается искать другое решение.
    Поэтому обращаюсь сюда и прошу совета для решения этого вопроса.
    Если показанная мною схема нарушает какие-либо нормы/ГОСТы, то просьба на это указать, что бы мне было чем оперировать.
    Спасибо за внимание!
  2. AxelB
    AxelB
    AxelB
    Логотип наложился на изображение и закрыл текст: "Засор образуется в оранжевом колене!"
  3. ARVEST_STROY
    ARVEST_STROY
    ARVEST_STROY
    Вероятнее всего в "оранжевом колене" находится посторонний предмет, задерживающий стоки и собирающий нерастворимый мусор: волосы, одноразовые салфетки и пр. Прочитал тросом через ревизионное отверстие сантехники устраняют аварию, но не могут прочистить. Я бы посоветовал добиться от ЖКХ вызова видеодиагностики. Это не дорого и позволит увидеть причину и найти способ решения.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Заменить 90 градусный отвод на два 45 градусных. Диаметром который соответствует трубе. Удачи:hello:
  5. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    При стержневом движении газо-водяной жидкости по стояку и переходу в лежак образуется "стена" воды, котрая препятвует движению воздуха. Из-за этого образуется повышенное давление перед лежаком. Если это давление больше высоты гидрозатвора столба сифона (подключенного чуть выше угла) то происходят "пробульки". а нижерасположенный стояк начинает работать как невентелируемый.
    Как считать давления, говорить не буду но вектор движения такой: максимально сгладить поворот и увеличить высоту гидрозатвора.
