Помогите с выбором пирога стены, что лучше из рассчитанного
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем aleksandrli, 28.12.15.
Помогите с выбором!
Голосование закрыто 28.12.17.
  1. 1 вариант Сопротивление теплопередаче: 3.24 (м²•˚С)/Вт
    0 голосов
    0,0%
  2. 2 вариант Сопротивление теплопередаче: 3.50 (м²•˚С)/Вт
    0 голосов
    0,0%
  3. 3 вариант Сопротивление теплопередаче: 3.56 (м²•˚С)/Вт
    0 голосов
    0,0%
  4. 4 вариант Сопротивление теплопередаче: 3.86 (м²•˚С)/Вт
    0 голосов
    0,0%
  5. 5 вариант Сопротивление теплопередаче: 3.98 (м²•˚С)/Вт
    100,0%
  6. 6 вариант Сопротивление теплопередаче: 4.03 (м²•˚С)/Вт
    0 голосов
    0,0%
  1. aleksandrli
    aleksandrli
    aleksandrli
    Помогите с выбором пирога стены, что лучше из рассчитанного! Какие могут быть подводные камни? Что лучше в кладке, и т. п. все плюсы и минусы! Может что посоветуете другое? Район строительства Саратов! 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, не стоит жирным шрифтом писать, Вас и так слышат, во вторых, все конструкции не оптимальные, особенно без указания этажности, планируемого отопления, наличия проекта и так далее. Везде указан утеплитель, зачем?
  3. aleksandrli
    aleksandrli
    aleksandrli
    Извините за жирный шрифт, а что это возбраняется? Планируется сделать монолитный каркас, на УШП, перекрытие между 1-2 этажами монолитное! Я для этого и задал вопрос на форме, чтобы посоветовали возможно более грамотное решение! Проект дома прилагаю! 5a87bcf6ff0f092a8d1fbd76cf159139.jpg 3c73e22cb07facbceb4a26a8952cdaa2.png
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас высокая сейсмика? Каркас то зачем? Монолит на любые стены заливается, без каркаса. Чем отопление планируется?
  5. aleksandrli
    aleksandrli
    aleksandrli
    Район строительства Саратов! Просто есть опалубка и есть люди которые сделают каркас! А вот заполнить каким пирогом стены не могу определиться! Отопление водяное в плите УШП!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда каркас заложить чем то массивным, типа пескоцементного блока, утепление и облицовка. Получите теплоемкую теплую стену. Не рассматривайте ни ГБ, ни ТК.
  7. aleksandrli
    aleksandrli
    aleksandrli
    Поясните пожалуйста что такое ТК, и по какой причине закладывать массивными материалами? И не использовать ни ГБ, ни ТК!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Несущим у Вас будет монолитный каркас, поэтому чем Вы его заложите, уже не принципиально. Нет смысла использовать дорогие материалы: газобетон, теплую керамику (ТК). Чем массивнее стены, тем больше они тепла могут запасти. Поэтому возьмите пескоцементный блок, либо карамзитоблок для заполнения стен. Крупноформатных блок быстрее выкладывать, ровнее стены получаются чем из кирпича.
  9. aleksandrli
    aleksandrli
    aleksandrli
    Хотелось бы стену примерно 510 не больше и облицевать кирпичом клинкерным! Пескоцементные блоки мне не нравятся холодные да и тяжелые спину сорвешь! А почему газобетон дорого? У нас 1м.куб газобетона Грас стоит 3250 р., а керамзитобетон 1м.куб блоки добротные с хорошей геометрией около 2900 р. Что-то оптимальное хочется!)
  10. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Если методом исключения, то я бы отбросил сразу варианты 1, 2, 3 и 4. Поясню:
    "1" - похож на вариант "5" поэтому даже не рассматриваю, смысл делать стену из 2-х параллельных рядов (ложком) кирпичей (120+1+120) с укладкой сетки, если можно делать стену из кирпича "в перевязку" (250) без всякой сетки;
    "2" - не вижу смысла делать "разнородную" несущую стену (внутри кирпич, далее ГСБ), облицовку в расчет не берем - она самонесущая, тут автоматически идет увеличение трудозатрат, ведь с таким же успехом можно реализовать вариант "5" (один кирпич - подороже) или "6" (один ГСБ - подешевле). К тому же не понятно как в этом варианте вы собираетесь реализовать слой №4 (ЦПР) между ГСБ и утеплителем, в процессе строительства это не получится с одновременным возведением облицовки, только после возведения коробки, далее оштукатуривание и только потом облицовка - тоже увеличение трудозатрат и времени строительства (не люблю "временное", оно с вероятностью почти 100% станет постоянным);
    "3" - тоже ерунда какая-то сочетать камень и древесину, черт ее знает, что с деревом творится под слоем кирпича - не заглянешь и уже не отремонтируешь в случае чего. Уж делать дом либо каменный, либо деревянный;
    "4" - похож на вариант "2", замечание те же, и дополнительно - ГСБ с плотностью D400 не может быть несущим, только теплоизоляционным, оставшиеся внутри 120 мм кирпича тоже не могут быть несущими, только самонесущими (межкомнатная перегородка).
    Выкидывайте эти четыре варианта у себя из головы - даже не задумывайтесь, забудьте про них. Из оставшихся двух лично я бы расположил в следующем порядке "по приоритету", начиная с наивысшего - 6-ой потом 5-ый. Поясню (лично мое мнение) - ГСБ с меньшей, чем у кирпича плотностью в малоэтажном строительстве не проигрывает (нагрузки не велики), а теплоизоляционные характеристики лучше, чем у кирпича и - более высокие темпы строительства. Выбирать Вам.
  11. aleksandrli
    aleksandrli
    aleksandrli
    Вот побольше бы таких комментариев) Чувствуется грамотность! 5 вариант это крупноформатный блок керамический https://rimker.ru/index.php/produktsiya/item/5-luchshaya-zashchita-vashego-doma!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом тяжелый, УШП для легких применяется.
    Газ или электричество в качестве источника энергии?
    У меня стена в один кирпич + утепление общей толщиной 500 мм и на фасаде немецкая клинкерная плитка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/254450/
  13. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    У себя стены делаю 30 см ГСБ, 10 см минвата, вентзазор, облицовочный керамич. кирпич. К осени закончил 1 эт. и перекрыл плитами. К концу декабря в доме +2 (Владимирская обл.), т. е. тепло еще с осени держится, оконные и дверные проемы заставлены ГСБ. Сейчас установились морозы второй день -10-12, вечером схожу посмотрю какая температура в доме
  14. aleksandrli
    aleksandrli
    aleksandrli
    Я возможно и не буду строить на УШП уж больно много негативных отзывов прочитал и посмотрел роликов! Думаю ростверк+свай мелкозаглубленные+перекрытие первого этажа и цоколь повыше можно сразу сделать и мне кажется так спокойнее!) Источник энергии газ! Вот не хочу я клинкерную плитку) Либо клинкерный кирпич или же качественный облицовочный (если найду такой у нас в Саратове)
  15. aleksandrli
    aleksandrli
    aleksandrli
    А какой вентзазор толщиной и марка ГСБ? Думаю тоже про ГСБ+утеплитель+вентзазор+облицовочный кирпич!
