Бойлер и ТеплоАкумулятор из листового полипропилена
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем dioldi, 27.12.15.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Приглашаю обсудить возможность изготовления бойлера и ТА из листового полипропилена
    мне представляется что материал будет понадежней чем черное железо, при определенном технологическом подходе.
    некоторое время, уже думаю и прикидываю как такое реализовать? что надумал:
    - для теплоакумулятора надо будет сделать каркас, из металла, бетона или еще какого материала, шире сантиметров на + 15 с каждой из сторон. после сварки и размещения в каркасе ТА из ПП (полипропилена), залить пустоты ППУ (пенополиуретаном) плотным который будет дополнительно поддерживать бак ТА.
    - бак допустим сделать из листового ПП - 1500х4000 мм 6 мм толщиной - цена листа 5500 руб, на бак объемом 2,25 м3 надо 2 листа - остатки пойдут на перемычки и усиление отводов, крышки и пр.
    - температура рабочая до +80 градусов, что для ТА хороший показатель.
    для сварки нужен будет пруток из такого же полимера и насадка на строительный фен.
    по хорошему еще нужны рубанок и фрезер для снятия и выборки фаски на соединяемых деталях.
    ну и струбцины и другие приспособления для фиксации.
    фен у меня есть со стабилизацией температуры мощностью 2,5 кВт, двухскоростной - думаю будет достаточно, но очень жду авторитетных мнений.
    в интернете масса фирм которые собирают емкости для горячих продуктов. так же есть полипропилен который работает и выше 100 градусов
    по бойлеру - так же буду рад любым мнениям.
    бойлер как правило напорным делается - будет держать ПП допустим 3-4 атм? если так же как ТА завернуть в каркас и залить допустим слоем ППУ сантиметров 8
    температура ППУ рабочая до 140 градусов, и при плотности 50-60 кг думаю будет хорошей силовой скорлупой для бака.
    не понятно как делать отводы? можно ли брать обычные ПП фитинги и вваривать их в лист полимера? может есть специальные, готовые изделия. фирмы изготавливающие емкости где-то берут.
    преимуществ видится масса: нет коррозии - для теплого пола можно делать систему без теплообменника, самостоятельная сварка не сложнее металла, легкость обработки.
    недостатки хотелось бы обсудить в этой теме.
    ну и может технологию, хоть и теоретически, но прояснить и совместно с вами составить.
    спасибо.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ППР сильно теряет в прочности при нагреве. На стенки такого бака даже при 4 атм будут давить тонны, да еще и с нагревом. Не лучшая затея. Как минимум нужно все рассчитывать в проинженере или аналогичной программе, иначе потоп обеспечен.
  3. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Теплоакумулятор я планировал безнапорный.
    ...а вот бойлер - его понятно свернуть цилиндрической формы, сделать усиление шва накладкой.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И воду в контур добавлять каждый день, при 80 оттуда пар столбом идти будет. Облуди стальной оловом (только чистым, без свинца) хорошим слоем и будет жить долго. А лучше всего - медный бойлер :) Тяжелый, зато надежный, лет 50 проживет наверняка. Недавно попался на глаза теплообменник водяной от судового теплового насоса - он выпуска 1972 года и практически как новый внутри, хотя охлаждался морской водой.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно да, та сбрасывается излишек тепла и обычно высокой температуры.
    никакой особой корозии в со нет, так то подобной фигнёй можно маятся чисто для себя в рамках эксперимента.
  6. dioldi
    dioldi
    dioldi
    ну так, тут в любом ТА при 80 градусах парить будет. хоть из полипропилена, хоть из железа. я вообще считаю что надо делать погодозависимым - есть на улице минус 5 - греешь ТА до 45 градусов (предположим что этого достаточно для отопления дома в течении 2\3 суток - теплым полом (низкотемпературной СО) - похолодало - греешь сильнее. т. е. запасать в ТА надо столько сколько дом готов потратить до следующей зарядки ТА. если это ночной тариф электричества -то, как я говорил на 2\3 суток
    ну и понятно, чем ниже температура ТА - тем ниже неконтроллируемые теплопотери.
    для примера взять ТА 0,75х1,5х2 м - как раз из двух листов ПП, с утеплением 15 см ППУ
    - для дельты 60 градусов - греем воду в ТА до 80 - потери будут - 220 ватт*час
    - для дельты 25 градусов - греем воду до 45 - потери будут 104 ватт*час
    разница 116 ватт в час, 2,78 квт сутки, 585 квт за отопительный сезон.
    посчитано по фиксированой температуре в ТА, без учета ее снижения в процессе отбора тепла на обогрев, но порядок понять можно.
    опять же нагрев ТА с 25 до 45 градусов, мы аккумулируем 53 квт энергии - для нормально утепленного дома 100-120 м2, в не экстремальный мороз - этого вполне достаточно.
    это я к вопросу о паре в ТА и его нагреве до 80 градусов - порой в этом нет необходимости.
    но вернувшись к теме: хотелось бы чтоб ТА из полипропилена можно было, без последствий, греть до 70-80 градусов.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @dioldi, Если ГВС от того же ТА, то 45 маловато будет, не прогреет бойлер. В напорном ТА вода не испаряется, контур замкнутый. Именно поэтому их делают прочными. Вообще как то не очень одобряю эти ТА - они огромные, лучше этот объем отвести под газгольдер и не надо будет ничего аккумулировать, кпд явно выше будет.
  8. dioldi
    dioldi
    dioldi
    ТА можно использовать для преднагрева воды - перед накопительным бойлером, остальное догревать тенами самого бойлера.
    просто подачу из колодца (+7-8) в бойлер - сделать через теплообменник в ТА. предположу что такое решение позволит и летом подогревать воду, когда ТА отключен - если сделать приточную вентиляцию так же через теплообменник в ТА - чтоб жарко не было, будем догревать воду.
    можно много идей вокруг ТА развить. но!
    хотелось бы обсуждать именно изготовление ТА из листового полипропилена.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если правильно рассчитать - можно сделать из чего угодно. Вопрос в сварке, насколько на коленках получится повторить настоящую производственную технологию, толстые листы проварить достаточно сложно. Если основное видимое преимущество - коррозия, можно взять тонкий полипропилен или даже готовый полипропиленовый бак и сделать ему наружный корпус из металла для усиления прочности. Тогда и давление будет держать и коррозии не будет. Только не совсем понятно, как использовать хотите, набросали бы хоть схематично.
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Работаем с пп уже 8 лет. Бак как теплоаккумулятор с давлением в 4атм просто из полипропилена - утопия:
    1. Материал - дорогой, а толщины при прямоугольном исполнении будут огромные
    2. Такую толщину просто феном не сварить - экструдеры и станок стыковой
    3 При нагреве становится мягким и сильно расширяется
    Как вариант можно изготовить металлическую емкость а внутри сделать футеровку полипропиленом. Фитинги из пп паяются на ура
  11. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Здравствуйте @Boss666 :):hello:
    если вас не затруднит - прошу ответить на вопросы.
    - при какой температуре ППР становится мягким?
    - если поместить в прочный каркас, при расширении и деформациях - может порвать швы?
    - если как я и говорил делать каркас больше, сантиметров на 15 с каждой стороны - самого ТА из полипропилена, а потом пространство залить ППУ плотным (40 кг\м3) - будет работать как футеровка, про которую вы говорили?
    - толщина 8-10 мм - это тонко, для прямоугольного исполнения 2х1,5х0,75м?
    - ТА планирую безнапорный, как вариант свернуть из листа цилиндр высотой 2 метра, и поверх стыка пройтись накладкой - тоже привареной - как считаете?
    Спасибо.
    кстати: я нашел фланцы из ППР - к которым можно паять трубы.
    на форуме встречал целую тему как из еврокубов делают ТА, утепляют - и оно работает. не кипятят воду, понятно, но до 80 греют.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Давайте разграничим область применения: 1. ТА под давлением 2. ТА без давления.
    Если говорить а ТА без давления и площадь позволяет, то я бы посоветовал изготовить цилиндр, подскажите вводные данные температуру, объем, высоту - я вар расчитаю
    Что касаемо бака с давлением то там все оочень сложно и без металла точно не обойтись!
  13. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Бак безнапорный, высота 1500 мм, длинна 2000 мм, ширина 750 мм.
    Разместить в каркасе из бетона - с заливкой полостей Пенополиуретаном плотностью 40 кг м3 закрытоячеистым (жестким) - толщиной слоя 150 мм.
    По температуре за максимум 80 градусов - т. е теоретическую возможность без последствий греть до этой температуры.
    По объему 2 м3.
    @Boss666, помещение позволяет - это цоколь с высотой потолка 2 м, помещение где будет установлен ТА - 4,2х3,75 м
    Просьба еще разок посмотрите на схему и возможность сделать квадратный ТА.
    Спасибо.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну если рассматривать такой вариант, то вполне работоспособно и как прямоугольник
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @dioldi Добрый день! На чем остановились в разработке бака? Помощь требуется?
