1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Давайте сначала опредилимся с техзаданием. Сколько Вам нужно гвс +45 в секунду? И объем единовременного расхода гвс. Душ, ванна? От этого и будем плясать.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, давайте.
    тк. ставлю бойлер то в секунду не уверен что нужная инфа.
    Зато знаю что единовременно пик может быть это набор ванны, 150 литров воды 40С!
    Значит максимальный единовременный расход гвс 45С = 130 литров.
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Мощность нагревателя: 0.13*1.16*35=5.28квт. Это если брать 130л за час со скоростью 130/60/60=0.036л/сек.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, намекаете что при нагреве мощностью 6квт/час насос для послойного нагрева должен качать 130л/ч = 0,13 куба в час и тогда не будет перемешиваться, но и протока будет хватать для нагрева, верно?
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если набирать ванну протоком 130л/5мин, мощность нагревателя: 35*1.16*0.13*12=63квт:ogo:
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, дак я ж не проточно греть собрался.
    просто что б не мотать змею рассматриваю альтернативу с учетом наличия циркуляции ГВС. просто воткнуть в цепь циркуляции ГВС теплообменник да и все... конечно придется отбалансироваться, что б все четко работало... но идея интересная.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если Вы полностью сбросите 130л бойлер в ванну за 5мин, то после наполнения он будет греться перегревом 10 часов.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если остановить цн теплых полов, тогда 1 час с +5 до +30, +3часа перегревом с 30 до 40=4часа.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, перегрев нагреет зимой много больше 45 градусов. Сбразсывать все 160л не требуется, 130л надо сбросить.
    Хотя конечно при таком диком сбросе быстро включится ТН и начнет греть воду в турборежиме.
    В любом случае должен быть режим типа "турбо гвс" когда ТН работает только на ГВС и греет до 45С не перегревом а конденсацией. Ну ил до иной уставки...
    Такие режимы есть в знаменитых ТНах, к примеру в NIBE.
    Только там быстрый нагрев включает ТЭНы в процесс. А долгий нагрев -> нагрев ТНом через трехходовой.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Вот это
    я посчитал с учетом мощности Вашего тн. Если считать турбо режим, тогда бойлер будет греться 1.32 часа. В это время дом будет без отопления. Коп?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, Перегрев долго греть будет, это уже не турбо...это ЭКОном...
    в режиме турбо когда циркуль СО остановлен, как вы верно пишите, нужно и конденсацию поднимать до 45С... что б быстро нагреть. Обычно этот режим рассчитан на поход всей семьёй последовательно в ванную или душ, иначе он не нужен...
    Да КОП будет страдать сильно ибо дельта вырастет на 15С.
    Но такой режим будет весьма редким явлением и не сильно повлияет на итоговый годовой КОП ГВС.
    Кстати во время турбо-ГВС можно переохлаждать фреон после бойлера, ибо он будет сильно перегрет...а это поднимет КОП чуть-чуть.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Добрыня, 1.3 часа это при 4квт турбо, БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ. Вы идете купаться, набираете ванну, купаетесь час, жена ждет еще 20мин, идет купаться, после неё дети ждут еще 20мин, идут купаться, и т. д. Все это время Ваш тн с максимальной мощностью греет гвс, а дом остывает.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, Верняк.
    Дом может долго мой стыть. теплые стены и теплый пол, иннерционность огромная. Не критично.
    Придется повышать температуру в бойлерах, если это будет проблемой. Либо догревать проточно электричеством. (
    Но ситуация безвыходная, даже имея 1 бойлер до 70 градусов нагретый вместо двух до 45С такая же ситуация будет...
    Кстати а вы как выходить собираетесь из положения?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сколько лет живу - не помню такого, чтобы в ванную очередь была.
    Душ принять, с поля, это да.
    Дети с мамой - точно полдня проходит.
    Папа - тот вообще какого-то времени ждать не будет.
    В баню - тут да, очередь. Собственно, при наличии бани, емкость горячей воды должна быть 30л + 30л*на количество особей женского пола.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, тогда 99% времени ненужен турбо-нагрев итд. Тем более в схеме с двумя бойлерами...когда греется выходной бойлер.
