1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а из чего был сделан тогда у вас теплообменник внутри бака? из меди может?
    Нержу есть не должно ! Магниевый анод же нужен только для защиты меди или стали, верняк?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, медяха.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, а чего не захотели нержу внутрь засунуть то...эффективнее было бы, меньше трубы тратили бы...
    Нержа не разъедалась бы как медь...
    неужели при плотной намотке трубы из по баку без всяких припоев и сварок можно получить сравнимый теплосъем...
    Вот у вас для 4х квт метров 70 наверное снаружи намотано, а ведь можно было в два раза меньше изнутри...
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Внутреннее расположение изначально напрягало многих сертификатчиков, поэтому задумывались еще лет 5 назад об этом. Сейчас наружу прицеливаемся вместо трубы уже попробовать микроканальный шлейф или как его обзывают? :aga: Что радует - нашел тоже местных производителей и нержавеющих косвенников и этой плоской трубы:)]:cool:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Следует ждать мелкого дроида, с соответственно меньшим ценником?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Читаешь мысли Алекс;)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Люминивый шлейф?
    Наводку на производителя можно?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Мне тоже интересно... нашел пока тока медные и нержавейные плоский трубы... но ето чутка не то видимо.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...многоканальная труба...;)
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня греет в реальном времени, а бойлер надо греть заранее прежде чем воспользоваться.
    У меня когда появляется напор хоз воды отключается циркуляция отопительного теплоносителя и компрессор работает только на нагрев хоз. воды. Если при этом хоз. вода перегревается, для сброса излишков тепла периодически включается циркуляция отопительной воды.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Автоматический контрастный душ не получается?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Трубка из Тольятти?
    Слишком мало информации на сайте.
    Тежело будет использовать в кустарных условиях...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Давайте обсудим варианты прямого нагрева: послойный с ПТО и обычный косвенный с змеёй в/на бойлере.
    Мне не понятно почему на картинке с послойным нагревом нарисовано, что горячая вода сверху находится. Разве она не перемешается под напором насоса? Она же не самотеком течет...
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Судя по всему цн включается термодатчиком внизу бака. Отбор гвс должен быть вверху бака, а выхлоп пто посередке бака. Забор воды на пто снизу бака, поступление холодной воды должно быть в трубу между цн и нижним патрубком бака.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, разве даже в этом случае из-за большой скорости потока вода не будет перемешиватсья в бойлере?
    Может мне просто кажется, но послойность при протоке 1м3 в час к примеру, не будет обеспечиватья. Вода просто будет постоянно перемешиваться внутри бойлера, как и в Вашем примере про размешивание ХВ с нагретой водой в бойлере при открывании крана...
