1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего-то и у меня засвербило..Тема достойная. За такие деньги можно и перегрев с основного компрессора снять ...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @HouzeR,
    Надо так на ночь глядя...
    DIN 6647-2 – кег выдерживающий давление до 7 bar.
    https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=54235.0
    Правда на авито за рупь нема, зато за 3 можно и на 7бар поискать. Учитывая, что нужно всего 6, то идея использования пивной кеги всё более привлекательна.
    И механическая прочность достойная...
    Надо у местных поспрашивать...
  3. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Bogovic, пивные кеги из нержи делают.
    Но всеравно даже нержа+медь низя.
    Чем плох вариант бак из нержи + спираль из нержи вокруг непойму...как у дроида
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И чем плох вариант плоского бака со спиралью вдоль одной стенки или двух длинных стенок?
    Кроме теплопотерь конечно... Зато его утеплить проще листовым утеплителем! Думаю утепление не составит проблем...
    Покупаем или делаем такой бак: И добавляем по бОльшей стороне змеевик из нержи. Или по обоим длинным сторонам...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Черпаком если забирать, то пойдет.
    У меня водопровод чуть не 5 очей давит. В горячем баке будет тоже самое.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего страшного, можно гофронержавейкой обмотать. Правда придется как-то контакт организовывать, каким-нибудь составом с жидким стеклом и т. д.
    Вообще, все проблемы решаемы. Осталось раздобыть эту DIN 6647-2.
    Продаваны только на тип горла реагируют:mad:
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    А зачем нержа? Обычный бойлер из чернухи с эмалью внутри (а есть с полиэтиленовой оболочкой внутри) служит достаточно. Купил такой БУ на 100 литров за тыщу руб. Снимаете теплоизоляцию - мотаете медную трубку потуже. ВСЕ! снаружи оборачиваете урса пуре ван и старой курткой на молнии.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, в Миске бойлер БУ на сто литров стоит не менее 4000 рос рублей.
    Тогда уже из нержи поинтереснее старого барахла будет.
    Хотя по цене кеги не дешевле у нас ниризу, две кеги по 50 литров стоят около 5000 рос рублей...
    Кеги привлекают готовой конструкцией... хотя внутрь уже точно ничего не засунуть.
    Гофронержей обматывает народ, не эффективно.
    Нужно реально хороший контакт а не просто обматать.
    Лучше уж просто трубой из нержи + сварка.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @dobrinia, если вдруг соберетесь покупать ТН б/у воздух-вода, могу в нагрузку отправить несколько бу бойлеров) стоимость доставки не изменится - около 5 тыс
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, не я не хочу вешать ущербные наружние блоки да и водой греть особо нечего мне.
    БУ бойлеры могу и в Раше купить, езжу туда иногда, но как-то это неправильно - везти за 1000км бу бойлер... А потом раскурочить его и не факт что получится грамотно обмотать нержавеющей трубой.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть у меня такой на 150литров...
    Проржавело немного у горла, поцарапали видать...Починил при помощи жидкой сварки и нескольких слоев яхтного лака, стиралка, после такого ремонта жила себе...пока новую не купил.
    Только лучше сразу отдать 5тыр за нержавейку.
    С учетом вложенного в последующем труда на утепление и облагораживания, а если ещё сверху или снизу компрессор приделать (см. дроида)...То в случае чего экономия боком выйдет.
    Только нержавейка или медь.
    Теперь уже точно нержавейка. Вкрячить компрессор малой кровью - другой вопрос, пока нужно кегу добыть...
    Надо будет - можно и две-три штуки использовать...Оно как бы не проблема - кеги изначально могут плотненько друг на друга встать.
    Одну на перегрев, другую на переохлаждение- предварительный нагрев. Ибо в одной высоте это малореализуемо.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt,
    Не все кеги друг в друга влазят... есть которые не влазят так...
    Мысль снимать перегрев и переохлаждение у меня тоже в голове сидить, последовательное соединение бойлеров... Но чет думал мою идею залажают - не писал...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нечего бояться, лучше налажать клавиатурой, чем потом переделывать.
    Не ошибается то, кто ничего не делает.
    Кроме относительной дешевизны, есть другое преимущество - кеги можно запихать куда-нибудь в кухню=гарнитур. В общем, руки развязаны.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Берем кегу - вырезаем, ставим у нутрь компрессор...И песочку, и тишина...
    Вторую используем под емкость.
    Дешевая, немая, нержавеющая водогрейка готова.
    Надо тройку емкостей искать...
