1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Губаревич, у меня вероятно будет ТН на инверторном компрессоре и ЭРВ а значить могу как дед регулировать производительность и размеры теплообменника ГВС мне не важны особо... могу недоразмереннным делать. Заодно буду забирать перегрев в отопительный период...
    По пто пока думаю, может так и сделаю... дело в том что циркуль всеравно на ГВС ставить буду что б горяченькая шла сразу после открытия крана, ибо сливать тепло в каналюгу не хочу.
    Включать циркуль буду только по условию что в доме кто то есть, и кто-то вошел в санузел или душ, или пошел расход гвс.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне тоже интересно...сформовать кожух вокруг бака. И получить один большой конденсатор.
    технологически несложно. Всего то нужно прихватить с определенным шагом. Но считать такую конструкцию, ещё и сопромат вспоминать ...перебор уже. Проще обернуть медной трубкой и спаять - примерно тоже будет, теплопроводность меди позволяет...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, вообще за контакт меди и воды гвс не боитесь? Тем более если делать из еденички...
    хотя трубка снаружи придаст жесткости конечно...
    Или считаете что медь никто не съест, не сгниет, электрокоррозия не повлияет итп...
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Обычно для средней струйки хоз. воды достаточно тепловой мощности 10 кВт, что соответствует необходимой отопительной мощности среднего дома 100 м2.
    Да умолчат за избыточную отопительную мощность, те у кого сверх утепленный дом и окна закрытые утеплителем.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, не умолчат. у меня 135 квадратов. 25см эковаты в потолке будет, 15см по стенам. 10 в полу.
    Окна с аргоном и двумя i-стеклами.
    Блоки керамзитобетон щелевой R кладки стены 2.5
    Так что мне 10 кВт как зайцу стоп сигнал.
    http://dokadoma.com/calc/teplo?gh=2.9&gw=14&gl=10&sqr=140&one=0&walls=3&h_walls=0.04&w_heat=150&w_wall=300&gps=0&pls=0.01&m_ceil=0.13&hm_ceil=10&h_ceil=0.04&wh_ceil=250&gpc=0.0095&window=7&h_w=1800&w_w=1450&tp=20&tm=10&tw=0.74&vent=0.5&vf=12&rf=12&hf=50&fl=2&htf=100&recup=0.85&door_a=1&door_h=2000&door_w=900&dt=4&bs=6&calc=1#res вот расчет моего дома
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    6 атмосфер выдержит "цилиндр", он и сильно больше выдержит.
    Вопрос - как оформить малой кровью торцы этого цилиндра.
    Ничего, кроме как закончить "колпаками"= конусами 45град к плоскости цилиндра на ум не приходит.
    В концы=острие этих конусов вход-снизу выход-сверху воды.
    Причем проблема лишь одна - возможные бактерии, с ТЭНами всё сильно усложняется.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, бактерии можно бить как я писал в первом посте. греем до 70+ градусов раз в неделю да и все... Но блин без тенов не айс... тепловым насосом на 22 газе до 70 греть... это не пределе 22 фреона.
    А почему нельзя просто запаять не пойму, ненадежно или что?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тоже не пойму, что предлагаете паять...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, я предположил что бойлер из медного листа это 3 элемента спаянные между собой:
    1. дно - просто круг.
    2. цилиндр. Это и есть лист меди скрученный в виде цилиндра. С вертикальным швом.
    3. крышка - просто круг.
    Вы предлагаете возможно иной вариант?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Круг выдавит. Давление 6кг на см2 это достаточно много. Ни одна разумная толщина=плоскость не выдержит.
    Нужна фигура - типа чего-то равнонапряженного, смотрим чем кончается газовый баллон.
    Возможно, есть какая выкройка хитрая, оригами какая - сложить по хитрому. Закруглить в домашних условиях проблемно.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, дак стоять на бетоне будет... хотя мало ли что.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Заводской бойлер для 6 бар давления воды сделан не так просто, с прочностными характеристиками деталей почти как пропан газовый баллон. А еще он внутри эмалирован против коррозии.
    Хотя, у многих ли давление более 2 бар...
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    А какого объёма планируете бак? Я купил газовый балон 50л из алюминия, но его курочить жалко. Пока сделал из чернины 50л ресивера, потом планирую сделать из пивной кеги. Внутри змеевик из меди.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это тема, можно договориться с каким-нибудь баром или самому возвратную взять, да денег отдать...вместо фляги. Придется до лета ждать...ибо зимой пиво принципиально не потребляю:)
    Должно получится.
    Благодаря некоторым советам, заложил 3/8 в септик. Теперь либо семерку на 22, либо опять семерку на 410...В общем, если хорошо забирать, то потери будут соответствующие.
    Большой бак мне не нужен, ибо пацаны. Супруга баню предпочитает.
    В общем, умыться да полстакана помыть и 50л хватит.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    На авито б/у кегу можно найти за 1к. Если получится найти r-12 за недорого, заправлю им.
