1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот именно. Планирую прикрутить компрессор минимальной мощности, который даст искомые 2квт,
    и не парить себе моск.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    100л бойлер 70гр. эквивалентен бойлеру 200л +40. Даже больше, потому что перемешивание меньше в разы. Можно сделать каскад 10+10квт, тогда 100л бойлер +70 не будет успевать остыть. Конечно коп гвс будет не очень, но всё равно лучше чем тэн. Зато горячей воды до х. в любое время.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, согласен что можно мощнее сделать.
    Ну вот у меня к примеру ТН сможет максимум 8кВт отдавать поидее. Можно на 8кВт змейку рассчитать...
    Вы считали для 10 градусной хв я так понял...
    у меня 45 будет, не знаю к чему вы про 40С написали...
    100л +70 эквивалентно 170 литрам 45С.
    Но большой плюс что у меня будет два бойлера по 80литров, значит греться 80л бойлер будет быстрее чем 100л...ненамного но быстрее.
    А может сделать гибрид и не парится?
    змею оставляем вокруг бака.
    а т. к. бак который я куплю содержит также змею внутри.
    то можно переключать трехходовым СО на Бойлер и греть одновременно и змеёй и косвенно ... можно смело снимать все 8кВт тепла такой схемой...греть будет быстро.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно поподробнее откуда 20квт\ч низкопоненциального тепла брать, или 10ктвт тепла на первую ступень и 10квт на вторую чтоб от первой отобрать? :ogo:
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, дак да .. каскадом перекачивать...ступенчато что б нагреть до 70С
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это уже тогда за гранью моего понимания. 10квт, это чтоб проточной вторую ступен сделать чтоли?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, якобы что б не никогда не нуждаться в воде горячей даже если все хотели помыться один за одним набирая ванную на 150 литров.
    а на ваш взгляд как лучше греть, через ПТО или просто бак обматать?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если уж не хочешь отказываться от нагрева гвс и со на одном агрегате, то я сначала с компрессора без всякой регулировки, пустил бы для снятия перегрева в гвс. Тоесть с компрессора сначала туда, потом уже подумать нужно как лучше сделать. Я счас не готов такое советовать, пива глотнул с рыбой, мозг мягкий:|:
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Именно.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @dobrinia, а Вы не пробовали посчитать коп для отдельного компрессора гвс? Скажем, 0/65, для этого?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Дак не интересно считать...
    коп в режиме 7/54C по фреону указан в даташите. 2.9...
    В режиме 0w65 будет очень печально... Что б примерно прикинуть можно посмотреть в
    Сopeland Select похожий однофазный компрессор, порядок цифр совпадет...
    Но там будет чую меньше двух, есть смысл смотреть?
    Конечно +1 добавить режим работы на тепло...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia,
    Что там, с доставкой вышло?
    Интересуюсь баком для водогрейки...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, еще не доставляли, нету времени у @nick16374 отправить, у там глобальное движение по работе/дому. Сказал на следующей недели отправит!
    Но варианта два:
    1) компания КИТ http://tk-kit.ru/calculate/
    2) компания Энергия http://nrg-tk.ru/
    вроде обе компании одинаково плохие-хорошие...
    цены тоже примерно одинаковые, не дорогие.
    За 0.3м3 объема и вес 100кг просят 2тыщи россии, если забирать-отправлять из терминалов.
    У деловых линий 4500р...
    Если надо будет бак, я могу все узнать/купить/отправить. прикиньте предварительно сумму на этих сайтах, если интересно...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Узнать - в любом случае надо.
    Если не сложно, повтори ссылку на эти-этот бак.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Хотел прикинуть на скроле копланда, 407 газе (аналог р22)
    режим 0w65, потери на пто по 5К, значит кипение -5С конденсация 70С
    нету компрессоров которые будут работать в таком диапазоне...
    Самое близкое что смог подобрать -5С кипение, 65С конденсация. КОП спиральника на 407 газу = 2
    +1 дает работа на тепло, итого троечка.
    Т. е. если греть до максимум 60 градусов, то коп в конце нагрева будет = 3
    Но т. к. речь шла о поддержании температуры а не нагреве от +5 до горячей... значит коп нагрева всегда будет минимальным = 3. И это только по компрессору, не учитывая циркулей.
