Не срабатывает клапан воздухоудалительный клапан S-050
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Lewscha, 27.12.15.
  1. pienk
    pienk
    pienk
    Так и должно быть. Клапан шипит после понижения уровня воды за счет нагнетания воздуха. Т. е. получаются качели - с одной стороны давит вода, с другой компрессор. Чем больше давление воды, тем меньше производительность компрессора, тем реже шипит клапан.
    Регулировка давления компрессора необходима при неисправном клапане воздухоотводчике. Если вы уменьшите регулятором давление компрессора ниже давления воды в системе, то он просто ничего не будет туда нагнетать, вот и все.
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Проходя мимо коллоны слышу шипение клапана, понятно что травит воздух, но так сильно...а когда посмотрел с какой струйкой вместе с воздухом в канализацию течет вода то затосковал, это сколько же воды утекает, ужас...Что случилось? какие действия?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Резинка поплавка клапана не плотно прилегает к выпускному отверстию.
    Можно попробовать аккуратно разобрать клапан, почистить, промыть, проверить.
    Если чистка не поможет или порвалась резинка, заменить на новый клапан.
  4. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Эту резинку можно где-нибудь купить? Клапан стоит неадекватных денег, конструкция клапана примитивней некуда, проблема с этой резинкой очень часто у пользователей, кто в кислоте моет, кто шлифует наждачной, ...где-то читал мужик клеил на на место прилегания резинки кусок резины от камеры велика,...короче что-то надо колхозить, дорогой новый клапан
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @стог, Да вы сначала почистите свой клапан прежде чем о замене думать.
    Струйка воды может идти еще и из дренажного канала клака.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На Али поройтесь.
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    В каких комбинациях только не набирал в поиске и на Али и везде, где можно..., безрезультатно, может кто поможет ссылкой?
  8. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Исключено, струйка прекращается при перекрытие клапана
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прямую ссылку давать нельзя.
    Наберите в поисковике: Ремкомплект для UNIRAIN
    Цена 856 руб.
  10. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    . Спасибо, это мне попадалось, но все равно неадекватная цена за резинку с поплавком, ...вот на Али бы найти, я оставлял мыло для ссылок, если здесь нельзя, но Модер почему-то удалил мыло
  11. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    После промывки пока держит, но сколько ещё выдержит резинка большой вопрос...
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это после "реанимации" или после замены резинки?
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    После реанимации, но тонкая часть резинки которая и перекрывает, на ладан дышит
  14. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Неужели такую Х конструкцию нельзя наладить в производство?
    Это чудо инженерной мысли, что его все производители повторяют и неадекватные цены за свою Х просят?
    Шарик поплавок у дырки (тэхнологического отвэрстия) не проще сделать? Или конус усеченный...
    Что за конструкция такая безобразная?
  15. serpv
    serpv
    serpv
    Есть у кого опыт использования клапана
    Клапан воздухоотводный APACHEE 1" BSP, есть ли отличия от того же UNIRAIN, кроме в 2 раза с лишним меньшей цены?
    С наружи на картинках выглядит точной копией.
    Дайте ещё плз, кто знает, актуальные комбинации слов для гугли или али для поиска в продаже этих дурацких резинок, подходящих к воздухоотводчику UNIRAIN.
