Не срабатывает клапан воздухоудалительный клапан S-050
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Lewscha, 27.12.15.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Прошу помощи.
    В хозяйстве аэрация с UNIRAIN ARV-1″A Проблема в том что клапан достаточно быстро зарастает железом и перестает стравливать воздух, либо постоянно травит но не воздух, а воду. В идеале чистить каждый месяц. Иногда при установке резинка не плотно прилегает к Y-образному отверстию, и пропускает.
    Вот думаю может быть другие клапаны лишены этой проблемы?
    Нашел A. R. I. S-050 и RACIVENT RACI 5361.
    Китайцы какие-то Waterstry сильно дешевле.
    Может быть они лучше?
    И еще смотрел видео по чистке аэрации, мужики смазывают резинку силиконовой смазкой, не совсем понял для чего это нужно. Заранее спасибо за ответ!
  2. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Никакие клапаны эту проблему не решат, конструкция одинаковая. Если выбирать из этих зол, то лучше остаться с Unirain. ARI хороший, но он дорогой и будет также зарастать. Raci не надежный, часто залипает даже в отсутствии железа. Всех дешёвых Китайцев, вообще не рассматриваем, они сделаны топорно, работать не будут.
    Ходят легенды, что типа она от этого мягче станет.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Окей, значит буду чаще чистить, надо в идеале съемник какой-ть сделать, а то каждый раз полностью откручивать - закручивать.
    Интересно, есть ли на них расходники (резинки). По идее резинку поменял, и дальше юзаешь, все равно ведь срок использования не сильно большой (но это не точно)
  4. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Для удобства можно поставить кран с американкой.
    Но чистить то всё равно надо будет.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    уже стоит, но почему-то у меня не получается открутить только верхушку, выкручиваеися весь клапан.
  6. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Нужно использовать 2 ключа.
  7. Fepan
    Fepan
    Fepan
    Подскажите, пожалуйста, по 2 вопросам:
    1) Может ли проблема с закисающим клапаном усугубляться, если я на ночь специально отключаю компрессор, чтобы он не шумел при регенерациях. Соответственно, на эти процедуры колонна и клапан до утра заполняются водой.
    2) Не может ли при большом сопротивлении на линии выброса после клапана так же усугублять проблему. Что если поставить обратный клапан на тонкую трубку как после компрессора? Не станет лучше?
    спасибо
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не может.
    На линии сброса воздуха не должно быть никаких сопротивлений, клапанов и т. д.
    Не понятно, что вы хотите сделать? Объясните свою мысль.
    Воздухоотводчик регулярно зарастает, поэтому регулярно его надо разбирать и очищать от отложений, мыть аэрационную колонну.
  9. Fepan
    Fepan
    Fepan
    Препятствий на линии сброса как таковых нет. Но т. к. протяженность существенная есть естественное сопротивление с учётом сечения.
    Думал сразу после воздухоотделителя поставить обратный клапан. Чтобы точно на воздухоотделитель никак не воздействовало что-то обратно с линии сброса (туда, в том числе, сбрасывается промывка - может подниматься до клапана). Не будет от этого хуже?
    Чистка клапана и колонны понятные процедуры. Они выполняются.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    промывку и воздух с клапана надо разделять. они могут соединяться уже в безнапорном трубопроводе.
    Сбросную линию обычно делаю трубкой ф6 или ф8, как на питьевых фильтрах.
    Желательно еще и разрыв струи перед подачей в канализацию организовать
  11. pienk
    pienk
    pienk
    Когда клапан закрыт - он закрыт. Когда открыт - через него идит газы под давлением.
    И промывка и сброс идут в фановую трубу, где давления нет.
    Засосать он вряд ли сможет промывку.
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Подскажите. После водоподготовки вода идёт как молоко. Много мелких пузырей. Даже из самого верхнего полотенцесушителя стравливать воздух приходится.
    Сегодня разобрал и помыл ari 050, момент когда он срабатывает не понял когда наступает, но иногда шипит.
    Давление компрессора чаще всего 50psi иногда доходит до 60, когда срабатывает клапан, падает до 40-45.
    Нормально ли такое состояние воды? Или так не должно быть? IMG_20200605_005605.jpg IMG_20200605_005600.jpg
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне нормальное. Растворимость газов в жидкостях зависит и от температуры и давления.
    Количество растворённого воздуха в воде - снижается при повышении температуры и повышается при повышении давления.
    Отсюда вывод, снижайте рабочее давление воды, тогда количество растворённого воздуха также уменьшится.
    Например, снижая рабочее давление воды с 4 до 3 бар тем самым уменьшаем количество растворённого в воде воздуха на 25%.
  14. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    На компрессоре отсутствует клапан для регулировки давления. Нужно покупать или можно снизить по другому?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Покупать, устанавливать, регулировать давление отсечки.
