Не срабатывает клапан воздухоудалительный клапан S-050
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Lewscha, 27.12.15.
  1. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Воздухоотделительный клапан на аэр колонне не срабатывает. Эксперименты показали что сам клапан исправен причина в том что не уходит вода из воздухозаборной трубки при падении ее уровня ниже среза этой трубки. Давление воды в системе пока 2-2.5 атм (повыш насос покп не помтавил но мне пока хватает) трубка изготовлена из полипропилен диаметром 20 мм внутреннее сечение 12.5 мм длина 20 см. В голову аэр колонны ввернут металлический шаровой кран 1- 3/4 непосредственно в него клапан s-050
    Колонну собрал сам благодаря этому форуму, подскажите может длину или диаметр трубки поменять?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    На фото отсутствует сам клапан s-050. На каком основании вами сделан вывод, что он правильно работает?
  3. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Клапан вворачивается в кран. Клапан изначально работает нормально, то есть когда в колонне достаточно много воздуха я открываю кран и воздух стравливаетя через клапан, уровень воды в результате этого повышаетя, доходит до воздухозаборной трубки и вода закрывает клапан, ни воздух ни вода из него не выходят, затем через брио 2000 кнопкой резет запускаю несколько раз компрессор накачиваю воздух в колонну уровень воды падает но клапан не открывается. В трубке и клапане стоит вода так как если после этого закрыть кран перед клапаном, открутить клапан из него выльется вода, снова закручиваем клапан, открываем кран, воздух нормально стравливаетя до поднятия уровня воды. И затем все сначала. Вроде так.
    На фото аэ колонна слева, на ней и клапан.
  4. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Установщики очистных отпишитесь пожалуйста как установлен данный клапан у Вас, длина и внутренний диаметр трубки. Я ее кстати срезал наискосок (где то видел на фото) правильно ли?
    Из-за чего еще может оставаться вода в клапане?
  5. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Lewscha а с чего Вы взяли что у Вас проблема с АК? Воздух из кранов идёт? Или вода и воздухоотделителя? Если таких симптомов нет то и голову не стоит себе забивать. Но приэтом еще должна идти нормальная вода.
  6. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    То есть ничего не делпть с клапаном, израсходовать 80 л воды и дождаться воздуха из крана когда воздух выдавит всю воду из АК)
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    правильно
    реально дожидались и шёл воздух?
    трубку почистили? на просвет посмотрели? может заросла железом, получился капилляр.
    клапан - он тоже разборный. парой газиков №3-4 раскручивается. можно промыть-почистить от глины.
  9. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Nickolay II, нет реально я не дожидался, но если вода с трубки не уходит, то так и будет. А насчет помыть почистить это вряд ли потому что систему только запускаю и через неё прошло воды литров 200.
  10. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Электролиз, указанную Вами тему я читал неоднократно в связи с чем и задавал вопрос про длину и сечение трубки. В этой теме так и не понятно была ли устранена пробоема с клапаном, если устранена то каким образом.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    дождитесь завоздушивания баллона полностью. тогда будем посмотреть.
    с в/о клапана воздух не идет сплошным потоком.
    можете сделать такой эксперимент:
    включить компрессор принудительно на постоянную работу.
    насос подачи воды отключить.
    кран на скважину (на входе в систему очистки) - закрыть.
    кран на выходе системы открыть, если нет на выходе системы ни одного пробоотборника - открыть водоразборный кран в доме.
    наблюдать за процессом. когда воздух выдавит воду в баллоне ниже уровня трубки - должен пойти воздух. вполне ощутимый на выходе отверстия из в/о клапана.
    кстати выход лучше соединить трубкой с дренажем, канализацией.
    второй эксперимент:
    закрыть кран на подаче воздуха. или закрыть всю систему и напрессовать давление.
    определить давление воздуха, при котором начинает травить сбросник компрессора. надо настроить его (предохранительный клапан) на 0,5-0,7 кг больше, чем максимальное давление отключения насосной станции. чтобы воздух гарантировано продавливал и поступал в воду.
  12. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    Всем спасибо проблема устранена, разобрал клапан, вылил всю воду с него, просушил, сейчас стал срабатывать, до этого дважды разбмрал, сливал воду не помогало. Возможно проблема была в кране, я его закрыл полностью и затем открывал пока не услышал как с трубки слилась вода, так и оставил получилось открыт чуть больше половины, ранее даже при полностью открытом кране вода из трубки почему то не сливались.
    Надеюсь больше проблема не повторится.
    Тему можно закрывать.
  13. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    Друзья, всех с наступающим Новым Годом!
    Есть пару вопросов, которые мне не могут дать выпить шампанское в новом доме, посему обращаюсь к уважаемым форумчанам за советом.
    Итак, немного истории:
    Этим летом сделал скважину на известняк. Все хорошо, только железа много, что было ожидаемо для московской области.
    Соответственно встал вопрос: как это железо удалять? Решение было одно и очевидное: сделать напорную аэрацию. Был проштудирован форум, куплены запчасти и собрана система очистки.
    От железа избавился. Совсем. Нет ни запаха, ни желтых разводов на сантехнике.
    Но меня смущает одна маленькая немаловажная деталь. Это воздухоотводящий клапан.
    За три месяца эксплуатации я не замечал чтобы из него что-то выходило (воздух, вода). На фото кран немного приоткрыт - как советовал продавец.
    Давление в системе 2,9-4,2 атм. Компрессор настроен на 3,6 атм.
    Так как клапан дэ-факто не работает - воздух насыщает воду, что в принципе нормально, если не одно НО. Это бойлер косвенного нагрева. Вода с воздухом при нагреве расширяется и создает избыточное давление. Когда работает насос этот ужас выглядит следующим образом:
    То есть есть большая вероятность, что все это дело рано или поздно долбанет.
    В связи с этим вопросы:
    1) как отрегулировать систему, чтобы не было избыточного давления на горячей воде?
    2) что делать с клапаном? я его разбирал, чистил, но эффекта нет никакого :(. То что он не работает (как сказал продавец) - это нормально, во что я не верю. А как же тогда "отдув" при сероводороде? Куда сероводород девается?
    Заранее благодарю за советы и тапки в мою сторону :)
  14. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    Вот и у меня не работает клапан :(
    Реле включения/выключения насоса стоит как 2,8 / 4,2 атм.
    Насос настроен на 3,5 атм.
    При общем расходе в доме 1м3 (где-то через сутки после полного выпуска воздуха из а/к) - в системе появляется воздух. При этом сам клапан - молчит :(
    В чем может быть дело? Куда копать? (фото ниже. кран на клапане приоткрыт).
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Откройте кран перед воздухоотводчиком.
