Вопрос о сопряжении смесители и труб (оба с гайками)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем leoleo111, 27.12.15.
  1. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Добрый день.
    есть необходимость замены смесителя на объекте, приобрели самый дешевый смеситель в леруа, он полностью совпадает по расстоянию между трубами (эксцентрики не нужны) но во первых трубы выходят из стены неравномерно, а во вторых, и на кране и на трубах - гайки. конфуз. что делать? резьба совпадает, эксцентрик легко вкручивается в гайки на кране и в гайки на трубах.
    1. купить вместо эксцентриков просто кусочки трубы одного диаметра.
    2. открутить на кране гайки и прикрутить трубки с резьбой (есть ли такие?)
    3. срезать болгаркой гайки с труб в стене, выровнять по длине выступа, купить резьборезную плашку, нарезать резьбу прямо на торчащей из стены трубе.
    может ещё какие то варианты есть?
    фото показывает старый кран. ГАЙКИ НА ТРУБАХ из стены.
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @leoleo111, выкрутите старые эксцентрики и установите новые. Не мудрите.
    Не уверен что при последующей замене этого леруашного смесителя вам снова понадобятся эксцентрики с гайками. К тому же они уже отслужили свой срок.
    В вашем варианте с установкой ниппелей страдает эстетика и появляется еще пара соединений.
    Чем меньше соединений-тем надежнее система:um:
  3. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Старый смеситель стоит БЕЗ эксцентриков. там просто резьба. а гайка на трубе водопроводной. у нового крана ВСЁ НАОБОРОТ, получается две гайки друг к другу. а надо где то сделать резьбу. где?
    P. S. (эксцентрики даны к новому крану в комплекте, вкручиваются легко в обе гайки, но у эксцентрика с одной стороны резьба норм, а с другой уменьшенного диаметра. резьба гаек на новом кране = резьбе гаек на водопроводной трубе.)
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    вот это и нужно выкрутить из уголка
    у вас в стене вот такой уголок:
    в него вкручены переходники примерно такого вида:
    выкручивайте их, и ставьте которые шли в комплекте с новым смесителем
  5. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Благодарствую, ГидроМС, попробую, хотя они утоплены в плитку а внутри шестигранника не видно. просто усики какие то торчат. разберу снова, если не получится - сфоткаю без крана.
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    такой ключик для этого потребуется хотя дороговато на один-то раз:
    можете попробовать купить такой вариант: Ключ для американок.jpg хотя практика показывает что эти оба ключа не могут открутить соединение с давностью не один десяток лет...
    Поэтому когда мне необходимо выкрутить эти эксцентрики, то ломаю газовым ключом накидную гайку и взявшись за тело эксцентрика ключом спокойно выкручиваю их. Естесственно, что после этих манипуляций эксцентрики уже непригодны...
  7. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Какой интересный ключик! никогда такого не видел и в наборах головок тоже не встречался. но суть понятна. спасибо.
    п. с. вчера ничего не сделал - с ребенком на ёлку в дом кино ездил. "цирк деда мороза" или типа того. хорошее шоу, детям понравилось. сегодня вечером займусь краном (=
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Спрашивайте в отделе "сантехника", в других местах не продают. Средняя цена ключа без трещотки 250-300 руб.
  9. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Спасибо. а в леруа есть?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Маловероятно. В Леруа продают то, что пользуется широким спросом. Мне одного ключа хватит на 1,5-2 года, потом меняю. И что заработает Леруа с такими продажами?
    P. S. На рынке быстрей найдете.
  11. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Хорошо, тогда где в москве искать?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На рынке, где торгуют сантехникой.
  13. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Ближайший рынок - синдика напротив строгино. гляну там. но сначала попробую извлечь без ключа, как писали выше. спасибо.
  14. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Покупал без трещотки в леруа.
