Ремонт в прихожей, хрущевка
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем auggust_70, 27.12.15.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Всем салют! Вот хочу поделиться опытом, дельные советы приветствуются
    Недавно на работе выгнали в отпуск до конца года, сказали, что надо отгуливать и после очередной ссоры с женой решил себя занять ремонтом в прихожей. Честно говоря, когда начинал, то не ожидал, что так далеко все зайдет.
    Идея была такая, отодрать старые обои, чутка выровнять стены, хорошенько зашпаклевать и нанести жидкие обои, потолок натяжной, на полик ламинат. Пол кривой по всем статьям, поэтому на сложности рассчитывал только при выравнивании пола.
    Итак понеслось, оторвал обои (совет обильно смачивать водой и отходят на ура), я нашел свою прихожую сделанной из трех материалов бетонные стены, плиты ДСП, гипсовая хрен знает что, штукатурка пятнами и доски (я не шучу, реальные неструганные доски) План быстрого ремонтика провалился. Не совру, я реально сел на табуретку и просто на все это смотрел около часа, вокруг бегает жена, ребенок, что-то говорят, а я выключен. Взял себя в руки и придумал план, ну это короче самое важное в ремонте и картинка будущей прихожей срослась.
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Справа стена самая простая и ровная, практически вертикальная, максимальный зазор 1 см. Ее получилось выровнять довольно просто. решил маяки сделать из состава штукатурки. Фотки маяков стены не сделал но маяки сделал как на фотографии. Такой способ выбрал, что-бы уменьшить расход раствора. Вкрутил 2 самореза вертикально с шагом 1,5 метра (длина правило), выставил вертикаль от самой выступающей части (там самореза нет). По этой линии набросал раствор и сверху на шляпки саморезов приложил правило. Таким образом получился маяк, по которому выровнял стену.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Уже стеночка такая замечательная получилась, хоть одна, но настроение уже резко улучшилось и виден свет в конце тунеля:))
    Использую сухую гипсовую серую штукатурную смесь Ротбанд
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Адская стена, отбил все что шевелилось, на ней же ДСП, доски и что-то из какойто хрени на гипсе
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ждем продолжения.
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Вторую стену решил тоже выровнять по-уму и сделал маяки из смеси. Тут проблем не должно быть
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    А вот, что делать с третьей пока думаю, она вся кривая - косая, по вертикали зазор 7-8 см, вот думаю плоскость стены выровнять, а оставить с наклоном. Убрать этот наклон не представляется возможным, так как двери тоже также стоят и стена будет на 5 см выступать за подлецо двери, короче адский ад. Стену ломать не вариант, тогда придется ремонт в ванной переделывать.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @auggust_70, слишком большой наклон. Оставьте как есть. Ну будет не идеально, да и чёрт с ним!
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    ох уж эти компромиссы:)), но я тоже так подумал, (с пивом) для хрущевки сойдет.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Обнаружил косячок, маяки налепил на старую шпаклевку, которую решил задним числом все-таки со стены содрать. Вот теперь не знаю переделывать маяк или нет. Шпаклевка лежит вроде устойчиво, приходится усилиями ее счищать, как считаете надо переделывать маяк? (слой штукатурки там будет 5-10 мм. для большого маяка и 2-3 мм для маленького над дверью).
    И второй вопрос, придумал что буду делать с местами, где доски. Тщательно их отскребу, ножом нанесу насечки небольшие, вкручу несколько оцинкованных саморезов в них хаотично, положу раствор (ротбанд), вдавлю туда серпянку. Вот такой план. Мнения, держаться будет?
  11. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    По деревянным брускам накрутить саморезов. Можно и чёрных ржа непроступит. Серпянка не нужна. Гипсовая штукатурка не отойдет. Перед штукатуркой прогрунтовать. Ножом можно не скрести.
  12. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Если в планах наносить жидкие обои. Штукатурить стены желательно. Перед шпаклевкой прогрунтовать. После когда все готово (отшпатлевано). Наводим грунт вода и белая краска (дисперсионная или акриловая). И проходимости все этим. Просто есть вариант что пойдут пятнами жидкие обои. Стены у вас сборная солянка просто. Или наверняка все пройти краской без запаха.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Если вся эта солянка будет отштукатурена, но подозреваю пятнами не должно ничего пойти. Шпаклевать планирую, а вот красить идеи не было, водоимульсионка, один слой?
  14. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Да в один слой.
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Целый день зачищал стену от старой шпаклевки, в промежутках бегал на соседнюю улицу жену с ребенком выручать, ее пыжик заглох, выскочила какая-то ошибка двигла. Также пришло письмо счастья со штрафом. В добавление для полного счастья жену кинули в конторе, куда она пошла английским заниматься (кредит ей там оформили). Говорил ей, давай договор почитаю, помогу, ответ был я девочка взрослая и сама справлюсь. Итак, результат ее игр во взрослую обошлись в 20-ку сверху, вот так денек получился, на любителя.
